Superlux HD-330
23-02-2012, 20:06
Wiesz , pojęcie ładnie nie jest do końca obiektywne.
Jeden woli brunetki, blondynki drugi a inny rudych.
Dj
  • 1088 / 5600
23-02-2012, 20:13
w senki 650 grają podobnie dt880 na lampie.
mi zależy żeby wokal przybliżyć i gitarę zrobić czytelniejszą i bas zrobić niebuczący, takie są moje wymagania co do sprzętu.
23-02-2012, 20:18
Tu mam odmienne zdanie ale być może wynika to z systemów z jakimi miałem do czynienia.
880 są przy chude a 650 ciut przepastelowione.
Cypis
  • 2479 / 5964
23-02-2012, 20:21
Bardzo ciekawa dyskusja. Ale jak ona się ma do tytułu wątku? Może byście przestali spamować i pogadali o wyższości DT880 nad HD650 (albo na odwrót) w jakimś innym wątku??
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Dj
  • 1088 / 5600
23-02-2012, 20:27
może dt 880 nie grają tak kolorowo. ale i tak coś mruczą czasem ale bardzo cichutko. dużo bardziej nie sforne są tutaj dt 150. perfekcja grado sr 325i w tym aspekcie 0 mruczenia.
senki czuć że w zupełnie pasmach akcentują.
 beyery po podłączeniu z lampą nabierają kolorów ale czy to jest realistyczny przekaz? senki też ale już wtedy słodzą znacznie
Dj
  • 1088 / 5600
23-02-2012, 20:28
Cypis
dt 880 to to samo co superluxy podobno;)
Cypis
  • 2479 / 5964
23-02-2012, 20:34
>> Dj, 2012-02-23 20:28:31
Podobno.
Mam DT880, a dopiero jutro będę miał w rękach HD-330. Dlatego na razie powstrzymuję się od gdybania i OT po wątku.
Ta uwaga była oczywiście _non-offense_ po prostu z własnego doświadczenia wiem jak mnie wk..ia jak wchodzę w dowolny wątek tematyczny by się dowiedzieć konkretów a czytam o dupie Maryny przez 100 stron.
Gustaw założył wątek o Superluxaxh a jest już 6 stron na których tylko w trzech postach Gustawa można poczytać coś konretnego o tych słuchawkach.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
23-02-2012, 20:44
Superlux nie ma nic wspólnego z beyerami oprócz idei podszywania pod Beyerdynamic.
Cypis
  • 2479 / 5964
23-02-2012, 21:08
>> antyaudiofil, 2012-02-23 20:44:51
Poprzesz tą tezę jakimś argumentem? Rozkręcałeś obie słuchawki? Może nie mają ze sobą nic wspólnego podobnie jak Denony D1001 i CAL!e?
BTW. Gustaw? Już próbowałeś?
http://www.hifi-forum.de/bild/superlux-hd330-mod_146850.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-271-12.html#602
I jeszcze miniaturowa charka wygrzebana gdzieś w sieci:
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5964
23-02-2012, 21:11
O. A tu troszkę większa i wyraźniejsza:
http://www.avlex.com/pdfs/new_2005/HD-330.pdf
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
23-02-2012, 21:20
Papier wszystko przyjmie  tym bardziej firmowy Superluxa.
23-02-2012, 21:21
Wystarczy porównać kulturę wykonania form wtryskowych , to widać na zdjęciach , inna kultura po prostu.
23-02-2012, 21:27
>> Cypis, 2012-02-23 21:08:08
Diagnozowania i operacji na otwartym sercu Superluksów jeszcze nie robiłem.
Podczas poprzednich operacji (Cal i Philipsy) miałem dwie śmierci kliniczne ( m.in paproch w przetworniku powodujący zniekształcenia) a próby reanimacji tylko cudem zakończyły się sukcesem. Dlatego, tym razem, wychodzę z założenia, że "po pierwsze nie szkodzić" ;-)
Cypis
  • 2479 / 5964
23-02-2012, 21:28
>> antyaudiofil, 2012-02-23 21:21:57
Ameryki nie odkryłeś. Tyle tylko, że ta "kultura" jest dziesięciokrotnie tańsza i to nie "kultura wykonania" gra. A mnie właśnie bardziej interesuje porównanie "grania". Nawet jeśli okazało by się gorsze to o ile? Dziesięciokrotnie gorsze od DT880? Po moich dotychczasowych doświadczeniach ze słuchawkami - szczerze wątpię.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
