Logitech Squeezebox™ Touch
gutekbull
  • 498 / 6775
12-01-2012, 20:34
Proszę wytłumacz bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ja zawsze regulację głośności mam wyłączoną - to znaczy stały poziom na wyjściu ?
  • 7477 / 6825
12-01-2012, 20:38
Ale jakie napięcie mierzysz? Stałe po wyprostowaniu i uśrednieniu, czy może zmienne? Jeśli to ostatnie, to mam pytanie - czym, bo chyba nie woltomierzem? Takiego, co uczciwie zmierzy RMS z zakresu megaherców w multimetrach na pewno nie ma. Do 1kHz dobijają z trudem te lepsze. To jak już można zrobić oscyloskopem, tyle że informacja o wartości średniej takiego napięcia czy skutecznej nie ma kompletnie żadnej wartości informacyjnej. Podobnie pomiar napięcia stałego po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na kondensatorze mija się z celem, bo to nie niesie jakiejkolwiek informacji na temat głośności przesyłanych próbek.
prinz
  • 97 / 6517
12-01-2012, 21:32
ja się na elektronice w teoretycznym ujęciu nie znam, jestem praktykiem amatorem ;) , znajomy pożyczał ode mnie SB do odsłuchu i przy okazji go mierzył. Wiem, że oscyloskopem, a nie wiem jakim dokładnie, postaram się dowiedzieć i napiszę w wątku.
Mogłem coś pokręcić, ale nadal podtrzymuję deklarację jakoby różne transporty z tym samym materiałem grały na różnych poziomach głośności [nie drastycznie różnych, ale jednak wyraźnie wyczuwalnych!].
Ja się nie znam, ale z Waszych reakcji mniemam, że to niemożliwe, tak?
Let a good sound make this hard times a little sweeter!
prinz
  • 97 / 6517
12-01-2012, 21:35
Gutekbull,
ja volume control w aplikacji squeezebox server mam aktywne i ustawione na maksimum.
doprecyzuj co miałbym wytlumaczyc bo nie załapałem.
nedj
  • 46 / 6782
12-01-2012, 22:03
-> prinz
"nadal podtrzymuję deklarację jakoby różne transporty z tym samym materiałem grały na różnych poziomach głośności"
A to jest jak najbardziej możliwe. Ale absolutnie nie wynika z wyższego lub niższego napięcia na wyjściu cyfrowym transportu.
Jeśli dwa transporty grają z różnym poziomem głośności, oznacza to, że przynajmniej jeden z nich miesza coś w sygnale cyfrowym, czyli nie jest "bit-perfect". Który? Trzeba by to sprawdzić.
prinz
  • 97 / 6517
12-01-2012, 22:08
A to przepraszam kolegów za nieumyślne wprowadzenie w błąd.
12-01-2012, 22:12
>> nedj, 2012-01-12 22:03:14
-> prinz
a nie jest tak, że regulacja głośności nie działa na wyjściach cyfrowych ? żeby zrobić regulację głośności w domenie cyfrowej to już musi być jakiś DSP w to zamieszany, samo mityczne bit-perfect nie wystarczy ;)
nedj
  • 46 / 6782
12-01-2012, 22:33
-> Kot Schrodingera
"a nie jest tak, że regulacja głośności nie działa na wyjściach cyfrowych ?"
Zależy od konkretnego odtwarzacza.
"żeby zrobić regulację głośności w domenie cyfrowej to już musi być jakiś DSP w to zamieszany, samo mityczne bit-perfect nie wystarczy ;)"
Dokładnie. A jeśli DSP jest zamieszany, to już sygnał nie jest "bit-perfect".
a_men
  • 746 / 6822
12-01-2012, 22:33
W jaki więc sposób, jeśli nie przez odejmowanie bitów, można ściszyć Squeezeboxa podłączonego kablem coax do zewnętrznego daca?
nedj
  • 46 / 6782
12-01-2012, 22:54
Z pewnością nie za pomocą dzielnika napięcia redukującego napięcie na wyjściu SPDIF ;)
12-01-2012, 23:16
jeśli przetwornik będzie gubił jakieś bity, to też nie będzie bit-perfect, a z regulacją cyfrową głośności nie ma nic wspólnego :)
Jest jakiś "transport" z regulacją głośności ?
prinz
  • 97 / 6517
12-01-2012, 23:20
pytasz o transport CD czy plików?
12-01-2012, 23:25
co za róznica ?
a cyfrowa regulacja głośności jest najczęściej zaimplementowana w DAC, np:
http://www.wolfsonmicro.com/documents/uploads/data_sheets/en/WM8741.pdf
swoją drogą, bardzo precyzyjnie, skok co 0,125 dB
innej nie znam.
reactor
  • 1649 / 6266
13-01-2012, 00:07
>> prinz, 2012-01-12 19:59:46
Dzięki za odpowiedź :)
gutekbull
  • 498 / 6775
13-01-2012, 00:20
Z moich obserwacji wynika ,ze wyłączenie regulacji dźwięku  na wyjściu  S.C i  przeniesienie tego na preamp to najlepsze rozwiązanie,
ale może ktoś ma inne doświadczenia ?
