Logitech Squeezebox™ Touch
prinz
  • 97 / 6524
13-01-2012, 00:50
@reactor
jakbyś miał dodatkowe pytania - pytaj śmiało!
@gutekbull
ja mam na 100% [czyli koniec koncow efekt ten sam jak u Ciebie] gdyż podobno tak jest najlepiej [a i praktyczniej, bo preamp ma łatwiejsze zadanie].
Let a good sound make this hard times a little sweeter!
a_men
  • 746 / 6829
13-01-2012, 07:47
> Kot Schrodingera
"a nie jest tak, że regulacja głośności nie działa na wyjściach cyfrowych ? "
Nie jest. Przynajmniej nie zawsze.
"Jest jakiś "transport" z regulacją głośności ?"
A o czym dyskutujemy w tym wątku?
"a cyfrowa regulacja głośności jest najczęściej zaimplementowana w DAC ... innej nie znam."
Powtarzam. W Squeezebox podłączonym kablem coax do zewnętrznego przetwornika ( tzn, że fabryczny dac nie jest wykorzystywany, a ten zewnętrzny akurat nie posiada regulacji głośności) można sterować głosnością cyfrowo.
13-01-2012, 08:47
więc musi być DSP który się tym zajmuje :)
 w sumie nie dziwota, w końcu to mały komputerek ;)
ale w transportach CD tego chyba nie ma, to by wymagało dodatkowych układów, co już przekracza możliwości "producentów" audiofilskich :)
a_men
  • 746 / 6829
13-01-2012, 08:55
>> Kot Schrodingera, 2012-01-13 08:47:07
Mogłyby to być też krasnoludki, które małymi chwytakami odejmują niepotrzebne bity, ale DSP wydaje się bardziej prawdopodobny.
13-01-2012, 09:48
sęk w tym, że cyfrowa regulacja głośności jest  bardziej skomplikowana niż "odejmowanie niepotrzebnych bitów", sygnał musi być przeliczony od początku
Sim1
  • 1829 / 6796
13-01-2012, 10:24
>> gutekbull, 2012-01-13 00:20:01
Z moich obserwacji wynika ,ze wyłączenie regulacji dźwięku na wyjściu S.C i przeniesienie tego na preamp to najlepsze rozwiązanie
Ja też nie widzę innego rozwiązania :) mam w domu 2 x SBC, 1xduet + dodatkowy receiver.
Do "poważnego słuchania" mam urządzenia z wyłączoną regulacją głośności, a tylko u dziecka w pokoju do słuchania bajek używane jest podgłaszanie i ściszanie ze Squeezeboxa. No i jak słucham czasami z Controlera.
W domenie cyfrowej tylko regulacja logarytmiczna (2x ciszej lub głośniej) może być realizowana szybko i bez większego uszczerbku bo to wtedy operacja polegająca na dodaniu lub wygaszeniu najstarszego bitu.
Regulacja liniowa wymaga większej kombinacji i wprowadza problem zaokrąglania/aproksymacji wartości próbki.
Regulacja preampem jest w domenie analogowej (ciągłej) i jedyne zmiany jakie wprowadza do oryginalnego sygnału to chyba tylko to co i tak byłoby wniesione jako zniekształcenia toru wzmacniającego.
13-01-2012, 10:44
>> Sim1, 2012-01-13 10:24:53
to funkcjonuje jak taki audiofilski straszak. Czy ktoś to kiedyś pomierzył, jakie FAKTYCZNIE to wprowadza zniekształcenia ? Albo chociaż policzył ;) Ja nie widziałem...
Regulacja analogowa potencjometrem jest nędzna: nierównomierności 1 dB to nic nowego plus szumy i trzaski. A przy pomocy cyfrowej (PGA) nie jest ciągła, bo ze skokiem 0,5 dB, co jest wystarczające.
nedj
  • 46 / 6789
13-01-2012, 11:18
-> Kot Schrodingera
"A przy pomocy cyfrowej (PGA) (...)"
Akurat w przypadku PGA regulacja głośności jest faktyczne sterowana cyfrowo, ale sama regulacja poziomu zachodzi już w domenie analogowej.
13-01-2012, 11:32
przecież o tym piszę ;)
nedj
  • 46 / 6789
13-01-2012, 11:47
OK, sorry, widocznie źle zrozumiałem Twój wpis ;)
Sim1
  • 1829 / 6796
13-01-2012, 12:10
>> Kot Schrodingera, 2012-01-13 10:44:12
[...] to funkcjonuje jak taki audiofilski straszak [...]
Nie przeczę... wystarczy policzyć jaka jest efektywna różnica poziomu sygnału analogowego dla różnicy próbki +1 / -1.
Może być straszak.
Co do liczenia... jestem laikiem ale jeśli wyjście daca jest napięciowe i ma 2V to przekłamanie o jeden to różnica 2/(2^16-1)V ~= 31uV (mikro Volta)?
Nie mniej jednak taka regulacja to róznież spadek dynamiki źródła... głośność 1/4 to teoretycznie odpowiada, dla 16-bitowego przetwornika, pracy z przetwornikiem 14-bitowym. A to ciągnie za sobą relatywny wzrost poziomu szumów (również pytanie czy istotnie zauważalny) bo stosunek max sygnał szum spada.
Tak więc bez paniki i straszenia, ale chyba jednak warto pozostawić sterowanie głośnością w domenie analogowej.
13-01-2012, 12:15
PGA to jest drabinka rezystorowa sterowana cyfrowo.
Przy okazji sobie policzyłem, że taki Wolfson ma tylko 1000 poziomów głośności i to wystarczy ! Bo pomiędzy skokami jest 0,125 dB różnicy, co jest poniżej albo na granicy ludzkiej percepcji (0,1-0.3 dB zmiany głośności).
Sim1
  • 1829 / 6796
13-01-2012, 12:26
PGA mieści się w moim światopoglądzie w kategorii analogowej regulacji głośności :).
Ale wracając do tematu - parafrazując powiedzenie o tanim winie - Squeezebox jest dobry bo jest tani i dobry :D.
13-01-2012, 13:24
>> Sim1, 2012-01-13 12:26:16
eee tam, przedrożony kaleka :)
Lepiej kupić coś, co będzie również filmy odtwarzało i jeszcze jest 3 razy tańsze :))
SB to zabawka dla nawiedzonych audiofili. Czasy się zmieniły
  • 20990 / 6835
20-05-2012, 19:15
panowie,
czy każdy odtwarzacz multimedialny z wyjściem SPDIF (i podpiętym HD) będzie dobry jako źródło dla zewnętrznego DAC-a?
używam do filmów urządzenie o nazwie WD TV Live i byłoby super, gdybym mógł je wykorzystać do muzyki
