Nowe kolumny - koncepcja małej szerokopasmówki i duzego woofera
misiomor
  • 2094 / 6826
03-06-2011, 19:08
Pierwsza Beyma ma ohydny mod własny membrany przy 600Hz. Średnio to wygląda do podziału z tym mikrym szerokopasmowcem. Z drugiej strony ten ostatni tak właśnie będzie się zachowywał na górze...
Tomq
  • 62 / 6139
03-06-2011, 19:38
"Pierwsza Beyma ma ohydny mod własny membrany przy 600Hz. Średnio to wygląda do podziału z tym mikrym szerokopasmowcem. "
Fakt, i do tego "ząbek" na wykresie impedancji przy 1 khz, a to chyba też nic dobrego. A pozostałe? Mógłbyś coś  o nich powiedzieć? Co do "mikrości" szerokopasmówki - wieksze miałyby jeszcze gorszą "górę"....
"Z drugiej strony ten ostatni tak właśnie będzie się zachowywał na górze..."
Ten ostatni - tzn?
Tomq
  • 62 / 6139
03-06-2011, 19:53
Docelowo woofer wyladuje zapewne TL. Mógłbyś napisac coś o wpływie umiejscowienia wylotu (przód/tył obudowy) na zgranie fazowe fal emitowanych prez linie  z falami emitowanymi przez sam glosnik?
misiomor
  • 2094 / 6826
03-06-2011, 19:56
Tzn. - trudno sobie wyobrazić żeby taki głośnik nie miał podobnych modów własnych w pasmie słyszalnym, na górze. Wygładzanie czyni cuda rzecz jasna...
Co do pomiarów np. Usherów - Zaph zmierzył 8137A.
fakamada
  • 1066 / 6329
03-06-2011, 20:17
Ten Fostex ma owe mody na granicy słyszalności ludzkiego ucha. Tzn ok. 15khz. Dodaje to tylko muzyce wiecej powietrza.
Co do modów membrany w szerokopasmówkach, to częstokroć właśnie za te mody ludzie kochają swoje głośniki. Często występują one między 3khz-7khz. Efektem jest bardzo ciekawy wokal.
Oczywiście rozumiem, że wiele osób dąży do jak najmniej podkolorowanego dźwięku. Tak neutralnego jak się tylko da. Dla niektórych jednak bardziej liczy się bezpośredniość i koherentność, a czasem ciekawe podkolorowanie dodające muzyce emocji.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6284
03-06-2011, 20:40
>> fakamada, 2011-06-03 20:17:58
No cóż wokal między 2 a 4 Khz to już dosyć wysokie pasmo oczywiście zdarzają się wyjątki. Tak jak zauważyłem wyjątki są rzadko a słuchamy na co dzień :)
Tomq
  • 62 / 6139
03-06-2011, 22:00
Mnie akurat te mody nie cieszą bo wolałbym słuchać tego co chciał przekazać twórca płyty, a nie to co chce przekazać po swojemu głosnik ;) Decydując się na szerokopasmówkę zależało mi raczej na paśmie bez podziałów (i stosunkowo dobrym "dole" z woofera). Ale jeszcze nie trzymałem go w reku, więc nie moge powiedzieć czy trafił w mój gust czy nie. Pierwszy test zapewne będzie polegał na podmianie go na tweeter w mojej obecnej kolumnie - bede mogl dosc dobrze ocenic pasmo od 2,5 khz w górę.  Z tego co czytałem puszczone solo  3" fullrange grają "cieńko", więc nie fair byłoby za to go skreślać, bez posłuchania z uzupełnieniem dołu.
Tomq
  • 62 / 6139
03-06-2011, 22:13
Co do USHER 8137A znalazłem taką opinie:
"Mialem ten glosnik,kupilem go wlasnie z zamiarem zrobienia suba...i sprzedalem go Bocianowi ktory dokupil jeszcze jednego i bedzie robil na nich 2 way,bo tylko do tego sie nadaja. Ten glosnik nie jest stworzony do suba,i to jest moje zdanie (...) ,ale po samym dotyku membrany mozna stwierdzic ze ten glosnik sie do tego nie nadaje,ale za to do 2 way w sam raz bo srednie to ma miodzio,gra jak szerokopasmowka.
n_omyzs,mozesz sprobowac ale ja nie polecam,zawieszenia sa tak miekkie a membrana tak lekka ze jak polozysz na nia puste pudelko od zapalek to ona sie ugnie
...ale za to wykonanie i wielkosc magnesu robi wrazenie :wink: "
2 way na takim  głośniku to mozna między bajki wlozyć, ale lekka membrana to chyba coś co by mi pasowało. Zaph zwraca uwagę na niskie xmax, ale głośnik nie będzie do samochodwego suba, tylkod o TL... Czyli byłoby ok, gdyby nie ten paskudny kolor membrany. Tu moze troche wybrzydzam, ale beżowy (?) fullrange, żółty woofer, mahionowy fornir i wyjdzie krasacizna pierwsza klasa.
nadal interesuje mnie kwestia Horna i wplywu na zgranie fazowe umiejscowienia wylotu TL. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś propozycje wooferów do 200 zł/szt to również mnie to interesuje.
Tomq
  • 62 / 6139
04-06-2011, 09:20
Wreszcie znalazłem coś sensownego - http://www.trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=0&id=552 .  Znów mamy bajki o klasycznym 2 way, ale myśle, że akurat w moim przypadku ten głośnik sie sprawdzi. Poważne rezonanse dopiero powyżej 2 khz, lekki uklad drgajacy (20 g!) przy nie tak małej cewce (36 mm), bardzo niskie fs i duże wychylenie liniowe. I do tego wizualnie może pasować do fostexa.
  • 4401 / 6826
24-12-2011, 21:53
Szukam szerokopasmówki którą mógłbym połączyć z Peerless SLS8 830667 ? Coś jak Visaton B80 ale musi wytrzymać podział przy 150Hz.
Tomq
  • 62 / 6139
29-12-2011, 22:10
Ja swoja koncepcje porzucilem.
Cadam - nie wiem czy ten sls "nadąży" za mala serokopasmowka z lekka membrana. Tangband w4-1337 powienien wytrzymac taki podzial, ewentualnie popatrz na szerokopasmowke founteka.
Safar
  • 61 / 5836
02-01-2012, 01:00
http://en.audium.com/produkt_details.php?bezeichnung=Comp%209
Nie pisza jaki podział ale ten TB powinien spokojnie wytrzymać.
A może ten??
http://www.polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_51.pdf
Mario
  • 4401 / 6826
02-01-2012, 14:13
Zastanawiam się nad:
W3-1318SA
W3-1319SA
W3-1878
W4-1320SI
03-01-2012, 12:33
>> rafaell.s.cable, 2011-06-03 20:40:01
Wokal, jak wszystko - nie gra tylko częstotliwością podstawową, akurat pasmo 1-4kHz to pasmo wokalowe.
  • 4401 / 6826
05-01-2012, 20:54
Który TangBand jest w AUDIUM Comp ?
