JBL EVEREST PROJECT DD66000 - DIY
atlon11
19-06-2011, 16:33
blackninja
  • 1 / 5633
20-06-2011, 11:07
Materiał z jakiego wykonano obudowy Everestów, może Wam się przyda.
20-06-2011, 11:51
ze zdjecia to raczej nie, co innego gdyby to można było kupić ..
atlon11
20-06-2011, 13:59
Świetny filmik YouTube (7:36) przedswiający wieloletni projekt Everest DD66000 i zmiany jakie były wprowadzane w przeciągu tych lat...
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIWi8OZCt-QM
atlon11
20-06-2011, 14:17
Porównanie membran, jak widać najlepsze Mg i Be. Na pierwszym foto 476Mg po prawej stronie, w porównaniu z Ti, Al, a może innymi, bo po japońsku nie rozumiem:) Następne foto przedstawia 476Be vs Al.
atlon11
20-06-2011, 14:34
Zwrotnice kolumn K2 S9900
atlon11
23-06-2011, 19:51
Najnowsze kolumny 4365 i pewnie najlepsze JBL\'e z serii studyjnej. Dostały zaszczyt posiadania drivera z 4\'\' membraną magnezową, mowa o 476Mg z S9900. Na skrajach pasma nie ma topowych przetworników jak np. 045Be-1, ale i tak jest bdb, jest.. 045Ti z membraną tytanową i nowiutkie basowe 1501FE na zawieszeniu z tkaniny. W paśmie średniowysokotonowym niepożądane zabarwienia eleminują falowody Bi-Radial wykonane z materiału o nazwie SonoGlass - wyjątkowo gęstego i mechanicznie bezwładnego kompozytu produkowanego w technologii wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej, ale to już było za czasów S9800 z tubami eliptycznymi z SonoGlassu. Ten nowy monitor ma więcej dołu niż S9900, mierzone w komorze bezechowej w JBL\'u
S9900 3.4 cu ft
F6 50 Hz bezechowa, 34 Hz 2 Pi
F3 60 Hz bezechowa, 50 Hz 2 Pi
Nowy Monitor 4.2 cu ft
F6 32 Hz bezechowa, 28 Hz 2 Pi
F3 38 Hz bezechowa, 32 Hz 2 Pi
Specyfikacja Techniczna
Description: Monitor Loudspeaker
Series: Studio
Finish: Walnut
Crossover Frequencies: 750Hz, 15kHZ
Frequency Response: 35Hz - 40Hz
Max. Recommended Amplifier Power: 50W - 300W
Sensitivity: 93dB (2.83V / 1m)
Nominal Impedance: 8 Ohms
Dimensions (H x W x D): 1048mm x 597mm x 429mm
Weight: 86.4kg
Ciekawy artykuł Stereo Sound Japan. Pisze głównie o wmacniaczach, ale zawiera interesujące odniesienie do kolumn. On słuchał 4365 przez ponad całe 6 godzin i nie miał nic do zarzucenia, będąc  zdumionym ich jakością. Następnie słuchał K2 S9900 (także Everest DD66000) i trudno było znaleźć słowa, by wyjaśnić ich jakość. (na ostatniej stronie)...
http://www.technicalbrain.co.jp/en/ssreview.pdf
Między kondami są diody,-polaryzacja kondensatorów napięciem stałym
atlon11
23-06-2011, 20:01
Everesty DD66000 w akcji - znakomite granie, tu zasilane lampowcami
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dey0Jd3dEKwY
Tytaj ze wzmakami FM Acoustic wymiatają, od 2:15 min., jazda na maxa;)
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG4zr2d5Dx9Y
atlon11
23-06-2011, 20:12
S9900 bardzo fajnie grają, tylko przykrótki filmik
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL3MlfIB2P8o
Jakaś wolna nuta
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIqun5GYROkQ
atlon11
24-06-2011, 06:18
atlon11
24-06-2011, 06:22
atlon11
25-06-2011, 21:03
Przetworniki z najlepszych kolumn vintage JBL\'a (Hartsfield i Paragon). Grające osobno:
375
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D956vkNbClZk
150-4C
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9j6bQR6qw04
075
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1ru9FkMa6Qs
atlon11
25-06-2011, 21:24
