Lampy 6080 i bezbolesne zamienniki
  • 6463 / 6731
08-12-2010, 22:08
Hej.
Nie widze jeszze tematu o lampach 6080 i zamiennikach na naszym forum. Chcialbym zaczac i podzielic sie kilkoma doswiadczeniami. Prosze nie krytykowac gdyby co tylko dodawac konstruktywnie swoje przemyslenia :) Moze komus sie po prostu przyda. Swoje doswiadczenia opieram na przygodach z roznymi lampami w kilku roznych wzmakach sluchawkowych.
6AS7G oraz 6AS7GA - mialem RCA "Black Plates" oraz GE 6AS7GA. O ile ta pierwsza dawala raczej miekkie, delikatne i cieple brzmienie to druga byla ciut bardziej precyzyjna i nie tak ciepla. Generalnie odnosze wrazenie, ze to dobre lampy dla sluchawek grajacych a'la GS1000. Zwlaszcza ta pierwsza. Obszerny bas.
6080 / 6080WA / 6080WB / 6080WC - mialem Philipsa JAN 6080WC oraz GE 6080. Odbieralem je jako troche precyzyjniejsze wersje 6AS7*. Nie byly juz tak eteryczne i cieple ale bylo bardziej dokladnie. Dokladniejsza tez byla holografia. Jak dla mnie Philips to bardzo dobra opcja za male pieniadze. Dobry all-rounder.
6H13S - mialem Sovteka i Svetlane. Svetlana zdecydowanie bardzo "muzykalna". Ciemna, z dobrym wypelnieniem, dobra technicznie - precyzyjna. Dobra holografia. IMHO najlepsze przelozenia cena/jakosc.
6N5P - mialem chinskiego Shuguanga. Ku mojemu zdumieniu myslalem ze to bedzie kawal dziada ale wcale tak nie bylo. Pod katem precyzji lepiej niz RCA 6AS7G ktora mialem. Sposob grania 6H13C tylko jakis taki wybrakowany. Bardzo tania i wcale nie jest niesluchalna.
5998 - mialem kilka roznych Tung-Solow z rozncyh lat, roznie rebrandowanych. W zasadzie Tung Sol zapoczatkowal ta konstrukcje a "zloty gral" Western Electric 421A to po prostu rebrand Tung Sola. Niektore fimy kupily tez od Tung Sola tooling do produkcji tych lamp. Lepsza holografia i przestrzen niz u poprzednikow jednak juz nie tak gesta i ciemna jak np. Svetlana. Dalej nie ma ostrosci ale jak dla mnie subiektywnie jest juz neutralnie bez nalecialosci ciepelka badz zamulania brakiem precyzji. Bardzo przypadla mi do gustu.
5998A - nigdy nie mialem, czesto spotyka sie Sylvenie. Moze ktos mial ? :) Ta lampa to "upgrejdowana" 5998.
6080WC Bendix - mysle, ze nalezy sie osobna kategoria dla tej pieknie zrobionej lampy. Grafitowe anody, budowa czolgu. Robi wrazenie wizualnie. Myslalem, ze z precyzja wykonania bedzie szlo w parze jeszcze lepsze w sensie precyzji przedstawianie sceny i holografi, dokladnosc - ale nie jest tak do konca. Precyzja i dokladnosc ogolnie jest bardzo duza, ale scena jest mniejsza i holografia slabsza niz w 5998. Granie na sposob Svetlany 6H13C - tyle, ze precyzyjniejsze. To chyba powinna byc lampa GradoManiakow. Bas chyba najlepiej kontrolowany ze wszystkich.
7236 - Jest to ponoc komputerowa wersja 5998A, takze upgrejdowana z 5998. Wkrotce bede mogl podzielic sie wrazeniami z lampy Tung Sola. Podobno ma byc jezcze bardziej precyzyjna i detaliczna.
ECC230 - nie probowalem.
Lampy ktorych nie probowalem i ktore wcale nie musza okazac sie bezbolense co juz zalezy od kontrukcji i trzeba koniecznie przeanalizowac czy wzmak pociagnie w ogole cos takiego:
6528A - ta powinna byc najlepsze dla sluchawek o niskiej impedancji.
Generalnie z racji charakterystyki 5998 i 7236 i 6528A powinny obnizac wyjsciowo impedancje wzmacniacza OTLowego wiec tym samym powinny bardziej radzic sobie z nisko-ohmowymi sluchawkami niz reszta.
Komentarz z TubeWorld:
5998 is an uprated 6AS7G and has a 13 watt plate dissipation rating)
(the 5998 sounds very clear and has superb overall sonics,
 the 421A Western Electric sounds even better; slightly more magical sound)
(5998 Mu = 5.4, Gm = 15500, Rplate = 350 ohms, Vplate max = 250 volts and Vplate max 5998A = 275V)
(7236 Mu = 4.8, Gm = 12500, Rplate = 350 ohms, Vplate max = 300 volts)
(7236 is a computer rated 5998A, 7236 and 5998A are uprated from 5998)
(6AS7G Mu = 2, Gm = 7000, Rplate = 280 ohms)
(6080 Mu = 2, Gm = 6500-7000, Rplate = 280-300 ohms)
  • 4852 / 6366
15-12-2010, 17:37
Ładne zestawienie, thx ;)
Mogos
  • 382 / 6659
15-12-2010, 18:32
Dzięki Fallow za tak obszerne zestawienie i wrażenia osłuchowe. Mój wzmak słuchawkowy jest na 6080 w tej chwili WC made in USA. Jeszcze raz dzięki.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
  • 6463 / 6731
15-12-2010, 20:16
Ciesze sie, ze byc moze komus sie choc troche przyda. Jak zawsze przelewalem po prostu mysli na ekran wiec wdarl sie np. blad.
Przy 6N5P nie powinno byc pozniej w opise 6H13C tylko oczywiscie 6N5P.
Od jakiegos czasu uzywam juz Tung Sola 7236 ale jeszcze poczekam przed "osadzaniem" az sie dobrze zadomowi w mojej glowie :)
Napisz Mogos jaki to wzmak :)
I jak juz czyms "zaglowaliscie" to dawajcie cos od siebie ;)
  • 4852 / 6366
15-12-2010, 20:23
Ja osiadłem na dobre przy 6H13C :) Mam wrażenie, że dostarczają więcej mocy 32-ohmowym słuchawkom niż 6080, na których brakowało basu i dynamiki i to w dużym stopniu. Mowa oczywiście o OTL.
Fallow, a jeśli można wiedzieć na jakim wzmaku aktualnie siedzisz?
Vinyloid
  • 2470 / 5976
16-12-2010, 17:18
Proszę nie mieszać ludziom w głowach. Nie od dzisiaj wiadomo, że urządzenia lampowe to nic innego jak wyciąganie pieniędzy z kieszeni zdemoralizowanych krezusów a osoby propagujące tę przestarzałą technologię są na usługach obcych mocarstw i przemysłu energetycznego. OpAmpy brzmią lepiej, pobierają mniej prądu, są mniejsze, dużo tańsze i na dodatek ładniejsze. Szczególnie te made in Taiwan, do montażu w podstawkach. Wersje SMD wymagają "rekablingu" ścieżek na płytce krzemowej wysokiej klasy preparatami chemicznymi o niskim współczynniku ADHD.
  • 6463 / 6731
16-12-2010, 17:20
Ktos tu dzisiaj cierpi chyba na syndrom frustracji post-Denonowej po ostatnich rozmowach w watku http://audiohobby.pl/topic/10/5904#koniec
Mogos
  • 382 / 6659
16-12-2010, 20:19
Little Dot MKVI
  • 6463 / 6731
17-12-2010, 10:57
Mogos: No to w sumie na start dostales juz dobre lampy :)) Moze ciekawie byloby zamienic ta 6H9C na jakas ciekawa 6SL7.
szwagiero
  • 2240 / 6762
17-12-2010, 11:05
Podoba mi się z wyglądu ten amp, plus za wskaźniki!
Vinyloid
  • 2470 / 5976
17-12-2010, 11:33
A ode mnie za gałkę i złote cokoły do lamp.
  • 6463 / 6731
17-12-2010, 11:41
No...takie wskazniki to jest cos :D :) Tez bym chcial takie :)
Vinyloid
  • 2470 / 5976
17-12-2010, 12:16
Eee tam, wskaźniki na LEDach są tańsze, trwalsze i fajnie migoczą.
Mogos
  • 382 / 6659
17-12-2010, 19:48
I to jeszcze jakie coś. Ale najważniejsze jest że gra tak jak lubię. Innych lamp nie posiadam a i nie odczuwam potrzeby zmieniania jego brzmienia. Co nie oznacza że audiofilio nervosa mi nie grozi. I tu informacje od fallowa mogą się przydać na złagodzenie skutków choroby. Gra tak jak lubię, czytaj przestrzeń, "ciepły" detal i dobry wykop.
Ale według mnie decydujące znaczenie w brzmieniu całego toru ma źródło.
  • 6463 / 6731
18-12-2010, 23:31
To moze kilka slow na temat Tung Sola 7236. Najbardziej przestrzennie i detalicznie z wyzej wymienionych, jednak w dalszym ciagu bez ostrosci. Rowniez najjasniej. Mysle, ze przestrzen jest podobna do 5998 jednak jest jedna cecha, ktorej nie ma w zadnej z wyzej wymionionych lamp i ktora mi sie bardzo podoba, wlasciwie to moje poszukiwania lamp z tej rodziny sprowadzaly sie do namierzenia tej wlasnie cechy. Dzwiek "plynie" przez powietrze. Jest to cos na sposob grania Grado GS1000 i ich "eterycznosci". Obawiam sie, ze w systemach neutralnych ale gdzie na wyjsciu OTLa sa sluchawki takie jak Grado mogloby byc za jasno i detalicznie - ciekawi mnie tez jak by bylo z GS1000 ktore juz same w sobie graja w ten sposob. Tak czy siak - do sluchawek grajacych jak Senki - swietna.
Nie ma tutaj takiego miesa i masy jak w Svetlanie 6H13C czy takiego basu jak w Bendixie 6080WB, jest za to eterycznosc i masa powietrza.
