AyreWave
01-06-2011, 21:09
>> Marcin_gps, 2011-06-01 20:46:13
Kernel Streaming
Beach mode
clock - minimum, czyli 0.5ms
MMCS disabled
i najwazniejsze - bufor jak najniższy, ja gram z 2 samplami stabilnie, a na interfejsie RME AES-32 działa stabilnie 1 sample, czyli 22 mikrosekundy
Jak już ustalisz minimalny stabilny bufor to spróbuj hibernacji, no i czekam na input :)
Ojej.... już zaczynam się bać.
Kodu w asemblerze, albo w C, nie będę musiał nigdzie wpisywać ? ;-)
01-06-2011, 21:50
ja schodzę na 4 i koniec. Wzywam Cię Marcinie do tablicy :-) Co żeś naknocił:-)
Marcin_gps
  • 185 / 5961
01-06-2011, 21:52
Zibra, daj treśc komunikatu, to pomogę.
Gustaw, nie, nic nie będziesz musiał wpisywać :D
zibra
  • 812 / 5928
01-06-2011, 22:03
juz sobie poradzilem, ale moge ustawic najnizej bufor na 128kbps i juz mam komunikat, ze lepiej 256. reszta sie moge bawic.
zmian dzwiekowych raczej zadnych nie widze, ale poslucham jeszcze z ciekawosci i porownam...
01-06-2011, 22:32
Przy okazji. Mały programik o którym chyba już kiedyś wspominałem - SpeedFreak.
Akceleruje wybrany program kosztem innych programów lub procesów systemowych.
http://www.scottkellam.com/os-x-software/speed-freak-prioritize-processors-for-increased-speed/
Marcin_gps
  • 185 / 5961
02-06-2011, 07:24
zibra,
Bo na 99% słuchasz na WASAPI z włączonym MMCS. Przełącz na Kernel Streaming.
Jak na engine Beach i hibernacji nie słyszysz różnic to trudno :)
Marcin_gps
  • 185 / 5961
02-06-2011, 07:28
>> Gustaw, 2011-06-01 22:32:38
Gustaw, pod windę można napisać prosty skrypt (2 linijki) - to samo zrobi. Jak chccesz, to CI wyślę, hehe. Zresztą, jak ktoś ma samozaparcie to na blogu jplay.eu raz w tygodniu będę opisywał nowy tweak systemowy. Dzisiaj zaczynam
Johny, 4 dla pików wysokiej rozdzielczości, a 1 dla normalnych płytek 16/44.
  • 6463 / 6802
02-06-2011, 09:58
Odpowiadasz na wpis
 >> Gustaw, 2011-06-01 10:10:05
Moim zdaniem posługiwanie się komputerem jako źródłem dźwięku powinno być tak proste jak użycie zwykłego CD Playera.
Mysle, ze na kazdym popularnym OSie (Windows, Linux, Mac OS) jest tak proste. Sprawa nabiera innego charakteru kiedy jest sie audiofilem.
  • 7477 / 6832
02-06-2011, 10:27
Przewijanie kilkudziesięciopozycyjnej playlisty to dla mnie więcej zawracania głowy niż porozglądać się przy półce z płytami i odpalić konkretny kawałek z pilota. Komputer ma tylko przewagę logistyczną - nie potrzeba regałów na kolejne nagrania. Poza tym co to za rozróżnienie, że jak nie z komputera słucha to audiofil, a z kompa to nie audiofil? Jedni i drudzy są nimi albo nie. Komputery są głośne, a te ciche zabierają dużo miejsca, przybierając czasem przedziwne kształty. Jak już muszą być pliki, to Squeezebox mnie bardziej przekonuje. Poza tym słuchanie muzyki to ma być relaks. Co to za relaks, kiedy korzystam do słuchania muzyki z urządzenia, na które napatrzyłem się 8 lub więcej godzin podczas pracy i innych rutynowych dla społeczeństwa informacyjnego czynności? Dobrze jest odpocząć od jego widoku również. ;) Wydaje mi się, że gramofon lub magnetofon szpulowy są taką ekstremalną odskocznią od klawiaturowej rutyny. Mnie zadowala szuflada w CD. Muzyka z gramiaka stresuje mnie trzaskami.
zibra
  • 812 / 5928
02-06-2011, 18:34
bardzo mi przykro, ale mam ustawiony kernel streaming i wylaczone te mmcs cokolwiek to nie jest. moge ustawic jedynie 128kbps i juz dostaje wiadomosc, ze lepiej wlaczyc 256... zejscie juz do 64 kbps objawia sie slodkim pierdzeniem w sluchawkach. program znajduje sie na dysku systemowym ssd intela.
Marcin_gps
  • 185 / 5961
02-06-2011, 19:31
Sampli, nie kbps... Hmm, a można wiedzieć, jakim interfejsem audio/przetornikiem dysponujesz?
Kiedy pobierałeś odtwarzacz? Wczoraj wieczorem wrzuciliśmy nową wersję z optymalizacjami w KS, może będziesz mógł zejść niżej. Z mojego doświadczenia, intefejsy na USB mają trudności z niskim buforem i niekiedy jest właśnie tak jak piszesz - 128 i koniec. Ale np. na Hiface wiem, że można grać z 1 samplem, więc to żadna reguła.
  • 2596 / 6299
02-06-2011, 19:32
Więcej dobrego lub złego można zrobić przez odpowiednią konfigurację biosu. Można zwiększyć priorytet urządzeń (np. USB czy dźwiękówki) i dysku, ale procesor może się nie wyrabiać i kolejka może się zapchać długą listą, użycie dysku przycina system, itp,  a można zmniejszyć priorytet i procesor swobodnie pracuje, ale dostęp do dysku i urządzeń audio jest dłuższy, za to odpowiedź systemu płynniejsza. Stąd raz można mieć bufor rzędu 2x96 próbek, a raz 2x512 nie wystarczy i potrzeba 2x1024 lub 4x512.
  • 2596 / 6299
02-06-2011, 19:34
Bufor karty dźwiękowej wielkości 1 próbki jest praktycznie nierealny, chyba że bufor programu, ale to nie robi większej różnicy.
Marcin_gps
  • 185 / 5961
02-06-2011, 19:46
No to kolego mylisz się, bo ja na takim gram (2 sample, nie 2 milisekundy!) i jest realny, a dysk w ogóle nie jest używany - zero I/O. Ciekawostka - wczoraj przy odtwarzaniu w trybie hibernacji wypiąłem kabel SATA dysku systemowego z płyty głównej, na którym też siedział player i grało dalej, przed końcem utworu wpiąłem kabel z powrotem i system działa do chwili obecnej.
Jeśli BIOS, to tak, ale timingu pamięci i wyłączenie zbędnych pierdół.
pozdro,
Marcin
zibra
  • 812 / 5928
02-06-2011, 20:55
mam konwerter audio gd ustawiony na "default". nie zejde nizej niz 128 sampli. reszta moge bawiuc sie dowolnie.
druga sprawa - gdy chce odtworzyc plik 24/96 wyskakuje mi komunikat, ze urzadzenie audio nie obsluguje tego formatu..errr. czy musze wiec wlozyc odpowiednio zworke w konwerterze, a nie on automatycznie sie tym zajmuje?
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/USBface/DSP3.JPG
