DAC do słuchawek
  • 6463 / 6795
03-12-2010, 10:42
Ja odbieram dynamike tak:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamika_(elektroakustyka)
Mysle, ze wiele osob mylnie interpretuje dynamike na podstawie tego jak odgrywana jest sekcja rytmiczna w danym utworze. Czy beat np. jest odpowiednio silnie zaznaczony, "drive" etc -  a w rzeczywistosci dynamika to roznica miedzy najbardziej cichym a najglosniejszym dzwiekiem. Im wieksza - tym wieksza dynamika.
W Essence fajne jest to, ze op-ampy sa na podstawkach. Roznice miedzy nimi sa dla mnie wieksze niz miedzy lampami. Czyli po prostu kazdy moze sobie dopasowac brzmienie do swoich preferencji. Standardowy set nie podobal mi sie za bardzo.
BTW. Jakich uzywasz obecnie u siebie Domzz ?
szwagiero
  • 2240 / 6827
03-12-2010, 10:47
fallow dlatego napisałem, że zależy jak kto rozumie dynamikę. Mi się wydaje, że ludzie często przez to pojęcie określają właśnie szybkość dźwięku, jego atak i wyciszenie.
domzz
  • 1114 / 6742
03-12-2010, 11:29
>> fallow, 2010-12-03 10:42:50
2x Modowane OPA2228, a czasami (raz na kwartał) AD8599+OPA2228
Modowanie polegało na dolutowaniu w odpowiednich miejscach, od jednego do trzech kondensatorów (odpowiednio według recepty Majkel). Dało to powiększenie sceny, a przede wszystkim ogromną poprawę szczegółowości.
domzz
  • 1114 / 6742
03-12-2010, 11:31
Aha, AD8599 też modowane
  • 6463 / 6795
03-12-2010, 15:44
AD8599 to jeden z moich ulubionych op-ampow. Natomiast OPA2228 w kilku urzadzeniach nie przypadl mi do gustu. No ale coz, sprawa gustu :)
www_outleter_pl
  • 46 / 5846
03-12-2010, 16:23
Ja bym powiedzial, ze bardziej sprawa toru/sluchawek. :P
zibra
  • 812 / 5921
03-12-2010, 17:22
przyszedl mi trends audio, ktory docelowo bedzie konwerterem. poniewaz ma jednak funkcje daca to chcialbym podpiac do niego wzmak sluchawkowy na rca. jak to zrobic? Trends audio ma 1 x xlr 2x coax i 1 x optical no i z przodu wejscie sluchawkowe. da sie?
domzz
  • 1114 / 6742
03-12-2010, 18:10
>> fallow, 2010-12-03 15:44:14
Jaki jest Twój ulubiony?
  • 6463 / 6795
04-12-2010, 14:59
Odpowiadasz na wpis
>> zibra, 2010-12-03 17:22:35
jezeli nie ma wyjsc line-out, analogowych to sie nie da.
Odpowiadasz na wpis
>> www_outleter_pl, 2010-12-03 16:23:32
No to kompromis ? Zalezy od wlasnych upodoban i posiadanego systemu :P :)
Odpowiadasz na wpis
>> domzz, 2010-12-03 18:10:29
W zasadzie mam 3 ulubione, kolejnosc przypadkowa: LT1028, AD797, OPA627
  • 7477 / 6825
04-12-2010, 15:08
OPA2228 jest jedyny w swoim rodzaju, ale dobrze się zakrzątnąć wokół jego zasilania, wtedy dźwięk się wypełnia, ale i nabiera szczegółów. Dla mnie granie OPA228/OPA2228 jest w pół drogi między op-ampowym graniem, pod które można podciągnąć wszystkie inne op-ampy jakie znam, a torem wolnym od nich. Poza tym OPA228 ciekawie reaguje na polaryzację pinów do regulacji offsetu, i wtedy gra inaczej. Kiedyś mi się to podobało, gdy używałem GS1000. Op-ampowe granie kojarzy mi się z pewnym ograniczeniem swobody, które zawsze gdzieś wyłazi, przeważnie dźwięki są jakieś takie uwiązane, jakby przykute do tła. W OPA228 tego nie ma. AD8599 jest bardzo dobry, zwłaszcza gdy OPA2228 nie można zastosować, bo np. się wzbudza. Natomiast wyższość OPA2228 to fakt techniczny - jest nieskompensowany wewnętrznie, przez co jego THD rosną dużo wolniej z częstotliwością niż prawie wszystkich innych op-ampów dedykowanych do audio. Wystarczy popatrzeć na wykresy THD AD8599, AD797, OPA2227, OPA627, itp. żeby zobaczyć, że jeśli nawet dla 1kHz któryś ma przewagę, to dla 10kHz i wyżej d. coraz bardziej blada.
  • 2596 / 6292
04-12-2010, 15:13
Majkel, skąd twoje spore obycie z op-ampami?
zibra
  • 812 / 5921
04-12-2010, 15:17
A wlasnie, ze mi sie udalo podlaczyc wzmaka do Trendsa - poprzez wyjscie sluchawkowe, za pomoca kabelka jack-2xrca:)
Wieczorem sobie potestuje vs stx jako dac i wzmak i vs stx jako zrodlo. Roznice sa slyszalne.
Nie wiem tylko czemu nie dziala mi zasilanie bateryjne. Po podlaczeniu bateryjek do zasilania, swieci sie zielona dioda - czyli stan naladowania wydaje sie ok. Natomiast jak podlaczam do Trendsa, to skutek jest zaden. Mozliwe wiec, ze baterie mimo wszystko sa padniete? Ich oznaczenie to 2300mAh 1.2V - wystarczy ,ze kupie dowolne 4 sztuki w sklepie na wymiane?
Majkel czy OPA2228 mozna zastosowac do klona Lehmana? Konkretnie do Matrix M Stage. 8599 srednio sie sprawdza, co potwierdzili na headfi oraz kolega, ktory aktualnie go posiada:
I have a pair of 8597 (mono 8599) and found it too artificial sounding for my tastes.  Bass is too forward as well, otherwise it is pretty good overall but the opamp is unstable and the circuit needs to be accommodated for it.  I intend to adapt the circuit for 4627-1, but I lack the money at the moment to do it.  =(
ADA4627-1, AD797, and most other high-speed opamps generally run unstable, though I\'m not sure about OPA627 class A since I don\'t have a module.  Charminbaer noticed and is working with AD797.
  • 7477 / 6825
04-12-2010, 15:38
>> Corvus5, 2010-12-04 15:13:22
Z praktyki w DACach i wzmacniaczach słuchawkowych. Najlepiej grają nieskompensowane, np. AD8021. Zaaplikowany odpowiednio jest niemalże jak kawałek wzmacniającego druta. Problemem jest jego maksymalne napięcie zasilania 26.4V i duże prądy wejściowe. W Lampucerze nie chciał grać, ale tam gdzie zagrał, to kasował AD797 A lub B.
  • 2596 / 6292
04-12-2010, 15:46
>> majkel, 2010-12-04 15:38:57
Domyślam się, że bez wewnętrznej kompensacji można więcej zrobić stosując własną dostosowaną do przeznaczenia. Można gdzieś to wszystko przesłuchać, np. u ciebie?
  • 7477 / 6825
04-12-2010, 15:57
Nie mam już platformy do słuchania op-ampów. Po ponad trzech latach znudziła mi się ta zabawa. Ciągnę napięcie prosto z DACa i tak jest git, więcej niuansów się ujawniło, a wzmacniacz słuchawkowy nie posiada stopnia na op-ampach. Zresztą, moje konstrukcje nigdy go nie posiadały, najwyżej dawałem pojedynczego op-ampa jako generator napięcia masy wirtualnej, a dalej bufor. Takim pojedynczym WO można było nieźle kształtować brzmienie.
