ARTA
Dominik.M
  • 180 / 5786
13-03-2011, 12:38
Uruchamiając generator w arta, po dwóch sekundach włącza się zabezpieczenie we wzmacniaczu. Wzmacniacz się wyłącza, żeby po chwili się włączyć. Tak samo jest z generatorem w truerta. Karta to maudio transit. W czym jest problem?
Dominik.M
  • 180 / 5786
13-03-2011, 23:30
Wymienilem kabel i jest dobrze. Dzieki jacku.
Zastanawiam sie czy przypadkiem przez ten uszkodzony kabelek nie uszkodzilem jakis czas temu MA kt88, bo on chyba takiego zabezpieczemia jak b2 nie posiada.
Dominik.M
  • 180 / 5786
14-03-2011, 17:56
J jak Jacek no offense :)
Dominik.M
  • 180 / 5786
15-03-2011, 15:39
Może ktoś wie gdzie można wysłać ecm8000 do kalibracji?
Henryk Kwinto
  • 2 / 6812
10-04-2011, 18:00
Witam serdecznie.
Pierwszy post po tak długim pobycie na forum, no ale kiedyś trzeba zacząć.
Zaczynam przygodę z budową monitorów i wybrałem Rata jako program do pomiarów i z racji tego, ze jestem całkowicie zielony w tym temacie chciałbym poruszyć parę kwestii.
Na początek opiszę jak dokonuję pomiarów aby wykluczyć ewentualne błędy. Używam mikrofonu Panosonic MW-61A, który podłączony jest do Jiga przeznaczonego do pomiarów w SW, a dokładnie wykorzystuje z niego preamp Wallin\'a, sygnał podaję na wejście liniowe Prodigy HD2. Sygnał wyjściowy z HD2 podaje na wzmacniacz do którego podłączony jest mierzony monitor. I w tym miejscu parę informacji, a raczej chęć wyjaśnienia wątpliwości. Na początku prób pomiarowych otrzymywałem dziwny przebieg przed samym impulsem. Okazało się, że gdy mam ustawione Sequence lenght na 32k i Sampling rate na 48kHz (ustawienia domyślne) otrzymuje taki właśnie przebieg przed impulsem. Po paru próbach okazało się, że przy ustawieniu 64k i 96kHz problem znika. Mam parę kart muzycznych i sprawdzałem też na E-MU0404 PCI oraz na Realtek z płyty głównej i dokładnie mam ten sam objaw. Arta jest dosyć wybredna odnośnie współpracy z kartami muzycznymi. Próby konfiguracji dwóch kart, gdzie jedna jest źródłem sygnału, a druga ma go pomierzyć kończyły się brakiem początkowego impulsu z karty. Skończyło się na jednej Prodigi HD2 i sterownikach ASIO4all. Impuls wygląda teraz tak jak na screenie ale nie jestem z niego zadowolony. Mam odbicie z bliskiej odległości, a fizycznie nie ma się od czego odbić. Może źle umiejscawiam kolumnę? Prosiłbym o wskazówki. Gdzie i jak usytuować kolumnę aby pomiar był najbardziej wiarygodny.
Henryk Kwinto
  • 2 / 6812
10-04-2011, 18:11
Chciałem sprawdzić czy wszystko się prawidłowo wyświetli.
Dalsze wątpliwości.
Czy do pomiarów potrzebnych do dopracowania samej zwrotnicy muszę dokonać kalibracji?
W Audio Devices Setup, a dokładnie I/O Amplifier Interface wartości w okienkach maja wpływ na wielkość sygnału, czułość mikrofonu. jeżeli nie robię kalibracji, a dotychczas nie robiłem, jakie wartości są poprawne, prawidłowe?
brain1111
  • 3 / 6803
18-04-2011, 23:25
Witam ..
Czy ktoś może mi powiedzieć czemu mam odwrotną polaryację " piku " z mikrofonu ?
To jest pomiar Vify Xt25 w malutkiej obudowie za pomocą e-mu 0204 zestawu do pomiaru avt2782 i mikrofonu WM61A(pod taką nazwą go kupiłem) ..
  • 4401 / 6815
18-04-2011, 23:29
Naciśnij "Inv" i będzie OK
brain1111
  • 3 / 6803
18-04-2011, 23:40
:) tak to najprostsze rozwiązanie .... ale mnie interesuje czemu tak się dzieje.
Sprawdziłem połączenia napięcie do mikrofonu jest dobrze spolaryzowane (czyli jakieś 4.5 V z minusem na obudowie) a pik z mikrofonu idzie w dół .  Co ciekawe niby to WM61A a nie widać charakterystycznej "górki" typowej dla tej wkładki.
  • 4401 / 6815
18-04-2011, 23:46
Odwróć polaryzację na głośniku i też będzie ok
brain1111
  • 3 / 6803
19-04-2011, 00:02
Nie chodzi mi o efekt wizualny ... bo mierząc głośniki w tej samej polaryzacji praktycznie nie muszę nic odwracać a pomiary nadają sie do obróbki w LspCad. Chcę wiedzieć czy możliwa jest tego typu "awaria" mikrofonu.
Nie mam w danej chwili drugiego mikrofonu żeby porównac pomiary ale reszta toru wydaje się ok . Przepuszczając sygnał przez wzmacniacz mikrofonowy faza nie zmienia się ...
meloV8
  • 1566 / 6782
05-06-2011, 16:47
Panowie, smieszna sprawa. Dawno nie uzywalem Arty i nie pamietam jak laczylo sie dwa pomiary np. odpowiedz portu i glosnika. Probuje przez Power average with overlays z zakladki Edit ale to laczenie nie bierze pod uwage fazy.
Jakies male wskazowki?
meloV8
  • 1566 / 6782
10-06-2011, 16:25
Dzieki Jacku!
Tylko kurde, zeby cokolwiek zapisac ( i pozniej zaladowac) trzeba miec chyba pelna wersje...
  • 4401 / 6815
10-06-2011, 18:47
Może załaduj oba pomiary do LspCAD i eksportuj ich sumę.
meloV8
  • 1566 / 6782
10-06-2011, 20:22
Mam na "zapasie" Holmimpulse, w ktorym sume robi sie bez problemu. Dzieki za pomoc.
