ARTA
sds12
  • 69 / 6596
17-02-2010, 09:18
ale chodzi wam panowie o połączenie pinu 1 w gnieździe XLR preampa z oczkiem lutowniczym na masie
bo to chyba podstawowa zasada żeby tam (i tylko tam łączyć masę z obudową)
czy raczej o jakieś ingerencje w sam mikrofon
co tak właściwie zmienia tzw. Linkwitz mod
wszędzie o tym piszą ale jakoś nie znalazłem innego wytłumaczenia
(może źle szukałem a mój ang. też wiele do życzenia pozostawia)
niż to że pewien starszy pan z za oceanu tak sobie wymyślił
jacku jeśli znajdziesz czas i chęci kiedyś to mogę zaoferować swojego ECM-8000
do przemierzenia przed i po owej modyfikacji na razie zostaje tak jak go beh stworzył
sds12
  • 69 / 6596
17-02-2010, 10:49
ciekawe czego używają przy Defektoskopii ultradźwiękowej
przypadkiem znam jednego specjalistę w tej dziedzinie
tylko nie wiem kiedy będę miał okazję z nim spotkać i pogadać
a kalibrację mojego mica tak dla zasady bym chciał zrobić kiedyś
ludzie piszą że ma płaska charakterystykę inni że kapsułka kapsułce nie równa
nawet z tej samej chińskiej taśmy produkcyjnej
sds12
  • 69 / 6596
17-02-2010, 14:18
chodzi o coś takiego?
http://www.sklep.elstat.pl/pdf/14287.pdf
jakby co to mogę go dość szybko wykonać
gdzieś w czeluściach mojej pracowni walają się te kostki
znajdę też jakieś stare germanowe tranzystory więc ewentualnych rozwiązań
może być więcej
mam się tym zająć?
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 11:56
zrobiłem dziś pomiar kopułki tonsila GDWK 10/80
przy +60dB +45dB na wykresie ten czerwony
na tej podstawie sądzę że pre działa prawidłowo
martwi mnie jednak ten zjazd powyżej 10kHz
czyżby to moje karta się nie wyrabiała?
dla porównania wklejam również pomiar fabryczny a wątpię aby w tonsilu kolorowali wykresy
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 11:59
ups uciołem podczas kadrowania skalę na wykresie tonsila
więc dopiszę wykres jest na poziomie 90dB te grubsze linie są co 10dB a cienkie co 2dB
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 14:12
no proszę od razu jakoś tak bardziej realnie
głosnik zamontowany w obudowie od mietka
niskośredniotonowy też mam przez cewkę mierzyć?
konrad
  • 850 / 6450
18-02-2010, 14:20
Nie bardzo rozumiem dlaczego mierzycie przez kondensatory/cewki? Zawsze myslałem że mierząc głośniki np. do zaprojektowania zwrotnicy mierzy się je bez żadnych elementów???
Krs47
  • 1037 / 6813
18-02-2010, 14:46
W Tonsilu mogą nie kolorować wykresów ale po wsadzeniu głośnika w obudowę, szczególnie wysokotonowego i szczególnie po środku szerokości przedniej ścianki wystąpią znaczne zafalowania charakterystyki na skutek dyfrakcji.
Polecam darmowy program Edge do wstepnych symulacji efektów dyfrakcyjnych i optymalizacji rozmieszczenia przetworników.
Krs47
  • 1037 / 6813
18-02-2010, 14:48
Zapomniałem dodać, że w Tonsliu mogą nie kolorować wykresów ALE mierzą w odgrodzie. Dodatkowo trzeba wziąć poprawkę na powtarzalność (lub jej brak) parametrów przetworników w obrębie różnych, lub nawet tej samej partii produkcyjnej. Za czasów Protonsilu ponoć parowali glośniki za 10pln ;)
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 18:13
dzięki za wskazówki
kopułka była mierzona w obudowie od mietka czyli na środku ścianki 15cm do górnego rantu od osi też 7,5
krawędzie załamane na 45\'
mikrofon był na wprost wycelowany ale dopiero zauważyłem że odległość ok 40cm
się uczę przecież dopiero
a to miał być ćwiczebny pomiar bo akurat mam pomiar od tego głośnika bo sobie tak zażyczyliśmy
przy grupowym zamówieniu
pomiar był robiony kilka lat temu
a nikt niestety nie umiał powiedzieć wtedy czy to nowy głośnik czy wygrzewany
o ile oczywiście wysokotonowe tego wymagają
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 18:58
a ja jusz chyba znalazłem przyczynę moich dziwnych pomiarów
zrobiłem jak jacek radził
przegwizdałem kartę na krutki loopbacku
najpier ustawiłem poziom generatora na -20dB żeby wskaźniki były na zielonym
i mi wyszły dwie równiutkie równoległe linie
no na max powiękrzeniu miały trochę zafalowań przy koncu ale się mieściło + /- 0.5dB
następnie podłączyłem znów loop tylko z zbudowany z kabli jakie mam do boxa
razem coś koło 3m i oto co mi wyszło....
niech mi teraz ktoś powie że kable nie grają
tylko czemu są takie różnice?
sds12
  • 69 / 6596
18-02-2010, 19:00
ech znowu mni ezaczyna brak edycji własnych postów denerwować
czerwony to prawy a niebieski lewy
sds12
  • 69 / 6596
26-02-2010, 18:07
ehh widzę że uparty to ty jesteś jacku :)
może to nie najlepszy pomysł ale może warto wypróbować nadajnik z pilota ultradźwiękowego
skąd go tylko zdobyć takiego pilota to z 10lat temu ostatnio trzymałem w łapkach od jakiegoś
grundiga
sds12
  • 69 / 6596
31-03-2010, 00:06
No brawo Jacku brawo!
teraz tylko pozostało raz na zawsze pokonać mit głoszący
że poszczególne egzemplarze tego mica mają duże różnice w paśmie przenoszenia
Ja tam  nie wierzę żeby były jakieś dramatyczne odchyłki ale sprawdzić nie zaszkodzi.
krisb_68
  • 12 / 6721
30-05-2010, 00:28
Witam,
Panowie, mam prośbę, czy ktoś życzliwy jest może w posiadaniu pliku kalibracyjnego do ECM800?
Przeszukałem google i cisza, linki nie działają.
Zbudowałem system pomiarowy na w/w mikrofonie + EMU0404 i pomiary idą rewelacyjnie, ale przydało bu się jeszcze je nieco uwiarygodnić.
W poniedziałek muszę popytać na polibudzie, czy można u nich skalibrować mikrofon, ale to nic pewnego, jak znam maniery panujące tamże ;-).
Z góry dziękuję za odzew i pomoc.
