ARTA
_arkus_
  • 143 / 5026
07-06-2012, 14:59
czyli mam go odłączac od strony zacisków wejściowych, a nie od strony głosnika, żeby te wszystkie wartości r l c nie "wisiały" na jednym głosniku. Ok. dzieki za rozjaśnienie.
  • 4401 / 6574
07-06-2012, 15:07
Na wykresie widać skutki odłączenia głośnika od filtra drugiego rzędu. Przy częstotliwości 850Hz jest zwarcie.
_arkus_
  • 143 / 5026
07-06-2012, 15:17
Czy przy zmianie polaryzacji, również zamieniać ja na zaciskach wejścowych czy moge zamienić kable miejscami na zacisku głosnika? To juz chyba nie powinno miec znaczenia?
  • 4401 / 6574
07-06-2012, 15:23
Wystarczy zmienić przy głośniku.
  • 11712 / 6227
07-06-2012, 16:10
No przecież wzmacniacz i kabel mają niezerową impedancję,więc jakby to mogło być,że odpięcie sekcji wysokotonowej nie wpływałoby na niskotonową i vice versa??? To jest właśnie wpływ kabli i wzmacniacza na charakterystykę zespołu głośnikowego poprzez zmianę nachylenia zboczy filtracji.Też mi Amerykę odkryłeś, a niech Cie!!!
  • 4401 / 6574
07-06-2012, 16:21
Jeśli od filtra np. drugiego rzędy odłączy się obciążenie (głośnik) to mamy wtedy szeregowy obwód rezonansowy który dla częstotliwości rezonansowej ma zerową impedancję jeśli elementy L C są idealne.
  • 4401 / 6574
07-06-2012, 16:23
Niczego nie odkrywam tylko pokazałem w symulacji jakie są skutki odłączenia głośnika od zwrotnicy.
  • 4401 / 6574
08-04-2015, 13:24
Macie jakiś patent na pomiar Limp'em żeby przy pomiarze dużych wartości impedancji zminimalizować wpływ oporu wejścia liniowego?
  • 4401 / 6574
07-01-2017, 14:54
Nowa wersja http://www.artalabs.hr/news.htm
Dodano między innymi opcje automatyzujące pomiar charakterystyki kierunkowej
