ARTA
  • 4401 / 6815
17-08-2011, 12:51
Zrobiłem przystawkę dla LIMP do pomiaru impedancji z rezystora 100 ohm podłączaną bezpośrednio do karty dźwiękowej. Po kalibracji gdy zewrę końce przewodów przystawki to wychodzi opór 0,05 ohm w całym pasmie więc jest OK. Tak samo dobre wychodzą pomiary rezystorów w całym pasmie akustycznym z wahaniem +/- 0,05 ohm. Problem pojawia się gdy mierzę same cewki (powietrzne), wtedy rezystancja dla małych częstotliwości jest taka jak wskazuje omomierz,  a dla częstotliwości powyżej kilku kiloherców rezystancja wychodzi kilka razy większa niż dla małych częstotliwości. Na pewno nie jest to efekt naskórkowości, bo mierzone cewki są nawinięte drutem 0,5mm. Indukcyjność jest mierzona poprawnie i jest praktycznie stała dla wszystkich częstotliwości.
Ma ktoś pomysł na wyjaśnienie przyczyny nieprawidłowych wyników pomiaru?
  • 4401 / 6815
06-11-2011, 18:02
Jak wygenerować w Arta plik wav z sygnałem pomiarowym do zmierzenia pasma przenoszenia?
  • 4401 / 6815
06-11-2011, 21:34
Szum wygenerowałem w Audacity.  Mam taki problem do rozwiązania:
Ze strony http://www.aedio.co.jp/download/index_e.html można ściągnąć wtyczkę crossovera foo_dsp_channeldividerF2B.dll do Foobar2000. Chciałbym w Arta pomierzyć działanie filtrów foobar\'owej wtyczki.
  • 4401 / 6815
12-11-2011, 20:22
Niestety Arta nie widzi sygnału z foobara, ale ten program z tym sobie poradził http://www.techmind.org/audio/#specanaly
  • 4401 / 6815
15-11-2011, 20:42
meloV8
  • 1566 / 6782
21-11-2011, 18:08
Czy ktos z szanownych kolegow mierzyl parametry TS glosnikow owalnych? W Limp podaje sie srednice glosnikow okraglych, ale jak postepowac z glosnikami owalnymi, czy tam elipsami?
  • 4401 / 6815
21-11-2011, 18:41
Musisz podać w Limp średnicę okrągłej membrany, która ma taką samą powierzchnię jak owalna membrana.
meloV8
  • 1566 / 6782
21-11-2011, 19:39
Dzieki cadam. Tak przypuszalem, ze wystarczy okreslic powierzchnie i bedzie ok, ale musialem sie upewnic :)
  • 4401 / 6815
06-12-2011, 19:54
>> jzagaja, 2009-11-06 20:35:24
>Oto co Knowles pisze o wkladkach WM61:
>"Note that the Panasonic WM-61 is a low-cost ECM (we no longer produce these types of microphone). Our FG series is a premium microphone offering higher sensitivity and lower noise than traditional ECMs, as well as robust construction, high mechanical shock resistance and exceptionally low vibration sensitivity."<<
Robiłeś pomiary mikrofonów Knowles?
Safar
  • 61 / 5825
06-05-2012, 01:16
Aby wątek nie wygasł postanowiłem go trochę odświerzyć...
Ostatnio walczę trochę z modułem impedacji i wydaje mi się że program zawyża mi wartość piku o jakieś 20Hz, czy ktoś moż wie co może być przyczyną?
Pytanie drugie, czy ktoś z kolegów używa wzmacniacza do pomiarów i porównywał wyniki do pomiarów za pomocą wyjścia słuchawkowego karty?
Mario
Safar
  • 61 / 5825
06-05-2012, 12:33
No właśnie tak można zrobić, jednak chyba nie jest to zbyt solidne podejście. Napisałem wczoraj do Ivo z arty zobaczę co odpowie. Generalnie interesuje mnie również wpływ podłączenia wzmacniacza (przez co większych napięć) na punkt rezonansu i czy jest sens go stosować. Krajewski w swojej książce (wiem ma ona już swoje lat) pisze również że,należy stosować możliwie niskie napięcie najlepiej <1W.
Mario
_arkus_
  • 143 / 5267
07-06-2012, 14:00
Witam:
Czy możecie mi powiedziec coś na teamt tego pomiaru?
Wykres w przeciwfazie jest powyżej fazowego. Korelacja wygląda na zachowaną.
Jednak kiedy rozpinam gałęzie filtra to pomiary niskotonowego i wysokotonowego wypadaja na innych poziomach. skopana faza? Wina wzmacniacza, czy cos mi sie po prostu rozpina w zwrotnicy?
Pomiary maja tendencję pływania. Kilkanaście wykonanych pod rząd a jednak wyniki sa nieco inne przy takim wygladzeniu. Ktoś miał tak wczesniej?
  • 4401 / 6815
07-06-2012, 14:19
"Jednak kiedy rozpinam gałęzie filtra to pomiary niskotonowego i wysokotonowego wypadaja na innych poziomach."
Co znaczy "rozpinam gałęzie filtra"?
_arkus_
  • 143 / 5267
07-06-2012, 14:52
odpinam wysokotonowy żeby zmierzyć niskotonowy. Potem przypinam wysokotonowy i odpinam niskotonowy. Przebiegi na wykresie powinny mieć taki sam poziom jak wykres wspólny - oczywiście poza zakresem wspólnej pracy obu galęzi filtra.
Niestety pomiary "pływają". Mniej lub bardziej ale w szerokim zakresie szestotliwości.
Na tych zamieszczonych powyżej nie widac tego efektu tak bardzo, mozliwe że przyczyną jest zwrotnica "na pająka". Wartosci sa składane z kilku mniejszych więc brak styku spowoduje zmianę ale nie od razu rozłaczenie.
Czy może dzieje sie coś ze wzmacniaczem?
ale tak ogólnie, co sądzicie o dopasowaniu?
  • 4401 / 6815
07-06-2012, 14:56
Powinieneś odłączyć całą gałąź wysokotonową lub niskotonową. Jeśli odłączasz sam głośnik od zwrotnicy to powinieneś zastąpić go rezystorem o oporze jak impedancja głośnika.
