Hurricane - High Efficiency 2way
Krs47
  • 1037 / 6833
11-06-2010, 12:23
Rysunki kratownicy. Te, które załączam są pod materiał 22mm i były przygotowywane jako część projektu pod CNC, z którego zrezygnowałem. W zawiązku z tym przedstawiona kratownica jest większa od wymiarów wewnętrznych, gdyż miała być wpuszczona w podfrezowania ścianek na 10mm.
Myślę, że znając wymiary zewnętrzne kolumn i grubość użytwgo materiału nie będzie problemu z przeskalowaniem. Najważniejsze jest rzomieszcznie półek poziomych w kratownicy, pierwsza i druga od góry jest ułożona idealnie na skrajnych krawędziach otworu woofera, dalej co 200mm.
Krs47
  • 1037 / 6833
11-06-2010, 12:25
cd
fakamada
  • 1066 / 6337
11-06-2010, 14:17
>> jzagaja, 2010-06-11 10:33:16
Dokladnie - to jest jego decha na Exoticach :)
To nie exotic. Ten głośnik robiony jest na zamówienie dla p. Gerharda w fabrykach po Audaxie. Być może w przyszłosci będzie dostępny w sprzedaży w wersji Alnico i tańszej Neo.
Krs47
  • 1037 / 6833
12-06-2010, 23:35
Chyba przetestuje jeszcze jedną zwrotkę. Różnice komponentów nie będą duże. Dam znać jak to wyjdzie za kilka dni.
Krs47
  • 1037 / 6833
12-06-2010, 23:52
Od razu powiem, że różnić się będą tylko niektóre kondensatory i rrezystor. Cewki zostają te same i większość dużych kondensatorów też.
Krs47
  • 1037 / 6833
13-06-2010, 21:49
Prawdopodobnie zostanę przy nowej, zmienionej zwrotce. Muszę jeszcze ją w pełni zweryfikować. Jeśli ktoś już chce zbudować ten projekt, proponuję zaczekać kilka dni z zakupem komponentów do zwrotki.
Nawet jeśli są już kupione tragedii nie będzie, gdyż różnice są stosunkowo niewielkie.
Krs47
  • 1037 / 6833
14-06-2010, 20:08
Dalej osłuchuję się z tą zwrotką i może jeszcze zrobię pomiar. Zobaczymy.
Tymczasem wklejam schemat, żeby pokazać te stosunkowo nieduże różnice komponentów. W miejsce rezystorów 2x 3.3 Ohm można dać pojedyńczy 6.8 Ohm, po prostu takie wartości miałem pod ręką.
Krs47
  • 1037 / 6833
15-06-2010, 17:05
Według Lspcad nowa zwrotka zdejmuje około 1-1,5db z zakresu 1,5-3,5kHz, który na załączonym pomiarze jest  delikatnie podbity. Ze względu na dużo lepsze charakterystki kierunkowe DXT i niski podział, nawet tak nieduże podbicie, powodowało nadmiar w tym zakresie. Z nową zwrotką jest, jak dla mnie zdecydowanie lepiej i nawet tolerancja dla kiepskich nagrań wzrosła.
Zostaję przy nowej zwrotce ale nie obiecuję szybkiego pomiaru. Poprzednio lspcad zbytnio się nie mylił więc tu "kwiatków" raczej też nie będzie. W razie wątpliwości, cała różnica to dodatkowy kondensator 1,8uF i jeden rezystor. Groszowe sprawy, a można samemu zdecydować jak jest lepiej.
Krs47
  • 1037 / 6833
18-06-2010, 10:35
Startuję z projektem Hurricane na stopie komercyjnej. W związku z tym będę musiał ograniczyć support w temacie DIY. Projekt oczywiście nadal jest dostępny ale niestety nie będę już dalej rozwijał opisu i mogę nie mieć czasu na "prowadzenie za rączkę" w kwestii jego budowy. Z resztą nie jest to projekt dla początkujących i wszystko co trzeba jest już na miejscu.
ulan66
  • 5 / 6651
18-06-2010, 11:25
Życzę powodzenia z projektem. Bardzo mi się podoba. Mam tylko jedno pytanie odnośnie bass reflexu. Być może jeszcze dasz radę odpowiedzieć? Jeśli nie zrozumiem to. Chodzi mi o jego położenie. Koniecznie tył czy przód też może być (kolumna bardzo blisko tylnej ściany)? A może promieniujący w podłogę też da radę?
Tak czy siak powodzenia.
ulan66
Krs47
  • 1037 / 6833
18-06-2010, 17:15
Wszystkie 3 rozwiązania są dopuszczalne. W przypadku umiejscowienia na dolnej ściance można zwiększyć średnicę portu i tym samym odpowiednio jego dlugość, żeby uniknąć wydostawania się fal stojących, ktore najmocniej "hulają" na skrajach obudowy.
Podobnie z przednim i tylnim umiejscowieniem portu, oba są poprawne tylko nie zaraz przy spodzie/ górze obudowy.
Krs47
  • 1037 / 6833
18-06-2010, 17:18
mialo być "tylnym".
colcolcol
  • 925 / 6221
11-07-2010, 11:13
Gratuluję projektu i chylę czoła za bezinteresowność. To chyba jeden z najlepiej przygotowanych i zaprezentowanych publicznie projektów na polskich forach.
21-09-2010, 15:21
huragan przeszedł nad Hi-Fi Choice
pcfilmy
  • 1 / 5823
27-12-2010, 11:26
Witam,
Bardzo ciekawy projekt, przyjrzałem się dokładniej gdyż jeszcze nigdy nie miałem prostego dwudrożnego systemu.
Nie zgadza mi się pojemność skrzynki "ok. 40 litrów". Po odjęciu grubości ścianek wychodzi 19,6x31,6x91,6cm, czyli 56 litrów. Po odjęciu ślepej komory nad wysokotonowcem, nadal jest sporo - 48 litrów. Ta odrobina kratownicy aż tak dużo nie zabierze, może kolejny litr, a przecież dodane wygłuszenie pozornie zwiększa pojemność obudowy.
Czy ktoś może wytłumaczyć laikowi o co chodzi? Nie ukrywam że ten projekt chętnie bym zrealizował ze względu na świetny opis autora.
