Hurricane - High Efficiency 2way
  • 2076 / 6619
03-07-2020, 08:50
Dziękuję. Tej pracy nie wczesniej nie widziałem. Zastanawia mnie, czy uzyskane wnioski można przenieść bezpośrednio na MDF.
AudioTechnology nie słyszałem. Na papierze wyglądają świetnie. Drogie.
Ale przecież stare KEFy pod względem technologii i parametrów były najwyżej poprawne a udało się z nich wyciągnąć znakomity dzwięk.
« Ostatnia zmiana: 03-07-2020, 08:59 wysłana przez jjurek »
szeryf82
  • 4 / 4706
03-07-2020, 10:46
Jeśli brakuje basu  to problem może leży po stronie reszty sprzętu?
Sprzęt to tidal, chromecast audio, denon avr 2805. I ten sprzęt w pokoju 20 m2 potrafi grać zrównoważonym mocnym dźwiękiem, pełnym basem.
Stosowanie krzywych izofonicznych to dla mnie nie do zaakceptowania, bo rozumiem że specjalnie ściszam sobie górę pasma aby wyeksponować bas. A w tym wypadku wydaje mi się, że po prostu jeden 20 cm głośnik nie jest w stanie ogarnąć 45m2.
meloV8
  • 1566 / 6657
03-07-2020, 11:18
Biorąc pod uwagę aktualne testy rożnych materiałów, to MDF wychodzi w nich nieco lepiej od sklejki, ale to nie są wielkie różnice.
  • 2076 / 6619
03-07-2020, 12:55
...... A w tym wypadku wydaje mi się, że po prostu jeden 20 cm głośnik nie jest w stanie ogarnąć 45m2.
To jest możliwe. Nie bardzo jednak widzę sens przerabiania Huraganów. To skończona, przemyślana konstrukcja.
  • 2076 / 6619
03-07-2020, 14:16
Bez wątpienia polipropylen ma swój charakter brzmienia, który nawet tani Tonsil posiada. Seasy z plecionki słyszałem wiele razy i są naprawdę dobre, choć moim zdaniem to nie jest poziom średnicy z membrany Radial Harbetha. Tutaj raczej trzeba by bylo uzyc topowych AudioTechnology.
Jestem ciekaw, czy róznią sie bardzo od używanych w Grahamach- kosze mają identyczne, parametry OEM niedostępne.
https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/bm2288-8/
Cena ok. 1 kzł.
meloV8
  • 1566 / 6657
03-07-2020, 15:54
Trudno powiedzieć, Volt robi przetworniki dla wielu brytyjskich marek.
arturs
  • 15 / 2186
04-07-2020, 12:47
moim uchem polipropylen nie ma charakteru brzmienia. No ma "mdły". Takie brzmienie "obłe".
Krzych 2
  • 86 / 6690
08-07-2020, 12:24
Głupie pytanie. Jestem w trakcie zrobienia sobie Hurricane. Paczki robi mi Marko3T. Jaki to właściwie poziom jakościowy? Ocieramy się o Hi end czy jeszcze daleko do tego. Przelotnie ich słuchałem podobała mi się potęga jak na takie paczki całkiwm całkiem
arturs
  • 15 / 2186
24-07-2020, 00:55
hi-end nie wyznacza jakosci tylko cenę. Wiec jezeli nie dajesz za takie głosniki wiecej jak 5tys. to raczej nie ocierasz się o hi-end
  • 4114 / 4109
24-07-2020, 10:13
Pytanie było o poziom jakościowy a nie o definicję high-endu.
Krzych 2
  • 86 / 6690
24-07-2020, 18:03
Właśnie. Źródłem będzie Daphile, a dalej waveio, dac na ak4490 z analogiem dyskretnym ( bez opampów) no i końcówki Ugoda lub moduł ICEpower
zyrion
  • 2 / 2001
11-01-2021, 15:29
Witam, mam pytanie czy zastosowanie cewki L1 0.09 OHM zamiast 0.07 OHM będzie miało duży ( zauważalny) wpływ na jakość brzmienia?
  • 2076 / 6619
11-01-2021, 18:49
Praktycznie niezauważalny. Montuj śmiało.O wiele większe znaczenie ma dokładność dobrania cewki L2 (bardzo duży wpływ na zgranie fazowe).
« Ostatnia zmiana: 11-01-2021, 18:53 wysłana przez jjurek »
zyrion
  • 2 / 2001
12-01-2021, 08:32
Dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie bo nigdzie nie znalazłem opisu co do wytłumienia. Ze zdjęć autora wynika że idzie mata bitumiczna plus filc. Pytanie jakiej grubości maty i czy tylko tyle, czy coś jeszcze?
tetejro
  • 2745 / 3779
17-07-2021, 13:26
Warto tez wspomnieć, że większość kolumn do nagłośnienia PA, budowanych jest również ze stosunkowo cienkich sklejek 10-15cm, ponieważ niska waga tych kolumn jest kluczowym elementem całej konstrukcji. Nie przeszkadza to jednak w uzyskaniu odpowiedniej jakości basu.
To dwie różne rzeczy - cienkie ścianki by obniżyć rezonans i cienkie ścianki by obudowa była lekka.
MDF to paździerz - płyta wiórowa znana od lat a nie zaden wymysł z epoki monitorów BBC. Płyta ta ma rożną gęstość. Kiedyś była płyta miękka - tak która się kruszyła w palcach. Nie robiono z niej obudowy coś na pewno jej rezonans był bardzo niski, bo by się rozpadła. Więc cos musiało jeszcze być jej nośnikiem konstrukcyjnych - np. sklejka.
Obudowy estradowe sa dzielone. Cienka sklejka do odelzenia obudowy basowej skutkuje koniecznością wkładania w środek płyt stalowych lub betonowych. W sekcjach średniotonowych i LA znaczenie ma waga - a rezonans zależy w duzej mierze nie tylko od grubości ale tez od faktycznych wymiarów.
Obudowę można zrobić wiotka przesuwając rezonans jak najniżej i wykorzystywać właściwości stratne samej konstrukcji ścian, albo zrobić odwrotnie - maksymalnie sztywna choćby betonową przesuwając rezonans ścian obudowy bardzo wysoko.
Założyciel Audio Physics twierdził ze sztywna obudowa jest lepsza od stratnej ale powoduje emisje rezonansu przez membranę głośnika, także jeżeli wewnątrz jest sprężysty materiał tłumiący. Wiec postulował podział wnętrza obudowy na wiele małych komór akustycznych. Rzecz w tym ze te teorie nijak się mają do rzeczywistych produktów w których sam nie stosował takich rozwiązań.
