Hurricane - High Efficiency 2way
Marcellus
  • 14 / 5882
25-07-2011, 09:54
Jako, że stolarz ze mnie żaden, w dodatku nie mam ani miejsca ani narzędzi do tego typu pracy, jestem ciekawy czy któryś z forumowiczy podjąłby się zrobienia dla mnie obudów do tych głośników, aby nie zaśmiecać tego wątku proszę o kontakt PW w celu ustalenia szczegółów. Dzięki!
MARER
  • 22 / 6290
27-07-2011, 22:37
Skontaktuje się z Arturem tel. 509356442 ...robił skrzynki do moich hurricane ...fotki masz w linkach powyżej.
Marcellus
  • 14 / 5882
28-07-2011, 13:40
Dzięki!
Marcellus
  • 14 / 5882
17-10-2011, 09:01
Chłopaki, mam pytanie odnośnie poprawionej zwrotnicy, na schemacie rezystor R2 wisi w powietrzu, gdzie powinna być podłączona druga nóżka ?
jamess8
  • 10 / 6184
17-10-2011, 15:05
Czyli jak zwykle - sam nie zrobisz/kupisz zwrotnicy to nie będziesz miał dobrze grającego zestawu :)
jacky72
  • 10 / 6315
17-10-2011, 19:24
Tam ma być jeden rezystor 6.8 ohm.Lutujesz go równolegle do C2.
jacky72
  • 10 / 6315
17-10-2011, 19:27
A jeżeli masz dwa rezystory 3.3 ohm, to rezystory łaczysz szeregowo i połączone wpinasz równolegle do C2.
Marcellus
  • 14 / 5882
18-10-2011, 11:47
Dzięki. Nie miałem pewności, podglądając zdjęcia zwrotnic zamieszczonych przez innych forumowiczów różnie to wyglądało, wolałem się upewnić. Dzięki jeszcze raz.
vitous
  • 3 / 5944
19-10-2011, 22:21
Czy porównywał ktoś Hurricane do jakiejkolwiek konstrukcji AkustyKa?
dankam
  • 112 / 6424
08-11-2011, 12:26
Przymierzam się do budowy kolumn o efektywności wyższej niż średnia i łatwych do napędzenia. Mam wzmacniacz dayens ampino 25/40 W 8/4 Ohm. Czy taka moc wystarczy do ich napędzenia? Z jakim wzmakami grają u was?
08-11-2011, 12:32
Moc wzmacniacza jest wystarczająca do wysterowania Hurricane bezproblemowo, kolumny mają realne 90-91dB przy impedancji 8ohm.
miałem kontakt ze wzmacniaczem jedynie przelotnie więc ciężko mi powiedzieć jak się zgra z Hurricane i czego można się po takim zestawieniu spodziewać.
cytrus
  • 21 / 5893
09-11-2011, 13:32
Dynaco ST 35 ma 18 W i zgrał się ślicznie - aż mnie ciary przeszły:)
jest to mój pogląd i podzielam go całkowicie
dankam
  • 112 / 6424
09-11-2011, 16:36
Mam dostęp do MDF z możliwością przycięcia go na CNC, jednak nie mam gdzie złożyć w całość takiej kolumny. Czy jest ktoś z szeroko pojętych okolic trójmiasta kto za odpłatą zgodziłby się złożyć kolumny z powierzonych części? Ewentulanie wchodziłby w grę fornirowanie ale to nie jest konieczne.
placek
  • 15 / 5786
13-11-2011, 09:55
Szanowne grono:
Planuje na początku misiaca (jak wpłynie pensja) zamówić pełen set na Hurricane.
Pozwoliłem sobie podsumować to jakie są tam potrzebne komponenty oraz jaka powinna być obudowa, proszę o poprawki jeśli są jakieś błędy.
Zwrotnice (Premium)
C1, C4 12 uF (10+2.2uF) Z-Superior INDEX: Z-SUPERI 10.00 4sztuki
Z-Superior INDEX: Z-SUPERI 2.20 4sztuki
C2 3.9 uF Z-Superior INDEX: Z-SUPERI 3.90 2sztuki
C3 8.2 uF Z-Superior INDEX: Z-SUPERI 8.20 2sztuki
R2 5.6 Ohm INDEX: MET-TY10/ 5.60 2sztuki
L1 2.7 mH; DCR 0.07 Ohm (toroidalna) INDEX: *TZA 2.7 1.6 30 2sztuki
L2 0.330 mH; DCR 0.187 Ohm (taśmowa impregnowana) INDEX: *CTPI-16/ 0.33 2sztuki
Dokupie też C2 i R2 na innych wartościach co by sprawdzić jak zmieni się brzmienie.
Voicing
C2 3.3 uF Z-Superior INDEX: Z-SUPERI 3.30 2sztuki
R2 6.8 Ohm INDEX: MET-TY10/ 6.80 2sztuki
Tunel Bass Reflex ma średnicę 68mm i długość 120mm
INDEX: RURA BASS900027 2 sztuki
Obudowa:
Gwizdek przesunięcie:
Pionowe 89mm od bocznej krawędzi, Poziome 110mm od górnej krawędzi
Bas przesunięcie:
Pionowo 162mm od gwizdka w pionie
Pojemność:
szerokość 24cm (ta należy zachować bezwzględnie), głębokość 36cm, wysokość 96cm
To daje ok 48 lit po odjęciu przegród i mat wychodzi ok 42l
Czy Waszym zdanie wszystko jest ok?
jamess8
  • 10 / 6184
13-11-2011, 10:15
To za kondensatory zapłacisz więcej niż warte są głośniki:)
Dla mnie kompletny bezsens, absurd.
