DAC dobrze "zgrywający" się z słuchawkami
zibra
  • 812 / 5921
  • 7477 / 6825
01-07-2011, 23:48
W CECach też są karty. Można sobie włożyć inne stopnie analogowe, kartę z innymi DACami, inny filtr cyfrowy lub upsampler, inny receiver np. obsługujący więcej formatów. W DX51 masz ich w sumie 5. Tyle co zapłacisz za nowe guuwno z cłem i VATem, wyjdzie Cię używany DAC wyższej klasy. A w DACach nic się nie zużywa, więc to chyba nie ma znaczenia.
Marcin_gps
  • 185 / 5954
01-07-2011, 23:49
Ciężko cokolwiek sądzić, bo nie ma jeszcze żadnej opinii na jego temat, ale patrząc na recenzje ich wzmaków, to może być ciekawy produkt, w tej cenie może i hit. Warto zauważyć, że mało kto pakuje do "audiofilskiego" przetwornika kostkę AKM. Spekuluje się, że AKM siedzi w Lampizatorze...
zibra
  • 812 / 5921
02-07-2011, 00:05
widzialem wnetrze Lampizatora, ale nie skupilem sie na kostce. ma ja rowniez jakis model Cary.
Majkel, moze ten szit nie bedzie taki zly?:) goscie maja zdrowe podejscie do tematu :D
zibra
  • 812 / 5921
02-07-2011, 00:10
ponadto to ich pierwszxy i najprostszy DAC. maja byc nastepne "hajendy" i to nie oparte o ostatnio popularna kosc sabre. polemika Jasona (wspolwlasciciela) z zainteresowanym:
Z: sounds like something for Jason to answer but I have the Sabre32 chip in my DAC and its rated at 129db which is quite a bit higher than the 108db the Bifrost is rated at. Im sure the mid level Dac and high end Dac the one Im waiting for will have a higher end DAC
J: Chip rating =/= implementation rating. In fact, the EE Minimax is rated 90dB S/N through the tube output and 95 through the SS output, despite the 129dB rating of the chip.
AKM4399 = 123dB rated
Like I said, we\'re *very* conservative, especially on specs like this that are basically BS and benchracing.
And, I will not say anything more, but the real top-end will be *much* better than Sabre. Think total redefinition, not remixing what everyone else is doing.
  • 7477 / 6825
02-07-2011, 00:16
Skupianie się na kostce prawdopodobnie nic by nie dało, bo ma starte napisy. Tyle że po co odgapiać od Fikusa?
Goście z schiit mają podejście dość cwane - kupujesz raz, płacisz cały czas. Liczą na to, że ludzie będą dokupowali każdy kolejny upgrade choćby z ciekawości, zwłaszcza że to taniej wyjdzie niż np. wymienić całego klocka. Dobry sposób na przywiązanie klienta do firmy. Ja wiem jakie są standardy płacowe w USA i ceny komponentów. Jak robią coś takiego za 350$, to albo dla idei, albo na samym schiicie. Ja jeszcze nie czytałem entuzjastycznej opinii o ich wyrobach. Raczej, że w bezpośrednich porównaniach z konkurencją wychodzi przeciętność. Wypociny administratorów head-fi można sobie darować. Jednemu z nich wyszedł z HD800 prawie Orfeusz, a sziita też recenzował, i znowu  niemalże referencja.
zibra
  • 812 / 5921
02-07-2011, 00:52
byc moze robia to wlasnie dla idei i dla przywiazania klienta liczac na zyski z drozszych urzadzen? wrzucilem to raczej jako ciekawostke, bo na papierze to "brzmi" dobrze. a czas pokaze co z tego wyjdzie.
kuben
  • 488 / 6236
02-07-2011, 01:03
Porównywał ktoś Lampizatora z Protagonistem?
zibra
  • 812 / 5921
02-07-2011, 01:07
sluchalem jednego i drugiego, ale w duzych odstepach czasowych i krotko. mam nadzieje, ze jeszcze poslucham, moze zaniedlugo
Marcin_gps
  • 185 / 5954
02-07-2011, 11:18
Jest jeszcze jeden DAC, którego bardzo chciałbym posłuchać - dB Audio Labs Tranquility. Tylko USB, NOS. Zbiera świetne opinie.
"My ranking from best to worse is the base Tranquility, WFS, then Burson (I own all three). At the special price of $990.00 the Tranquility is a steal. But that is for DAC\'s in the price range about the Burson and WFS. Going higher then my rankings would be the Killer DAC, the PDX Level 2, the Lite DAC 83, PDX Level 1 and Tranquility Signature (the last two are very close via USB - via SPDIF the PDX improves to be ahead of the Tranquility with a top of the line transport or USB converter like the John Kenny modified Hiface - but the Tranquility guys have stuff in the pipeline that will probably close the gap) which interestingly is also in order of descending price. I own all the DAC\'s mentioned except the Killer and Lite. I have heard the Killer but not the Lite - its ranking is from a guy whose ears I trust."
Ktoś nawet napisał, że preferuje Tranquility od Ayre. Może zaryzykuję
janiq
  • 40 / 6243
02-07-2011, 11:33
>> asmagus, 2011-07-01 22:40:48
majkel wzywany do tablicy!!
Pisałeś kiedyś, że budujesz DAC komercyjnego - jak idą prace?
jestem chyba pierwszym posiadaczem wersji komercyjnej  DACa autorstwa Majkela opartego na CS4397 i  autorskim projekcie zasilania i sobie chwalę bardzo tego DACa. Bardzo muzykalny, w wielu aspektach zbliżony brzmieniowo do dobrego winyla, wybitna przestrzenność i holografia, bardzo miękka i szczegółowo góra, lekko słodka średnica, świetne budowanie sceny "w głąb", wyśmienicie kontrolowany i rozciągnięty bas. Ogólna przyjemność słuchania olbrzymia. Protagonista również słuchałem w najnowszej wersji i również mi się podobał, tylko on grał jaśniej i bardziej dobitnym dźwiękiem. Oba DACi uważam za wybitne, a ich wybór dobrze jest uzależnić od reszty toru. Jeszcze zdjęcie (DAC to ten na dole piramidki;-)
  • 4439 / 6374
02-07-2011, 11:38
>> Marcin_gps, 2011-07-02 11:18:43
Jeśli jest tylko USB to "kipśnia" ja np USB w ogóle nie używam, potrzebuje w DAC mić zawsze przynajmniej 1 coax i 2 optyki lub 2 coax i 1 optyk - myślę, że nie jestem jedyna osobą, która może żyć bez USB :)
  • 4439 / 6374
02-07-2011, 11:40
>> janiq, 2011-07-02 11:33:21
Te peany to na tle jakich sprzętów?
Marcin_gps
  • 185 / 5954
02-07-2011, 11:47
Widzisz, a ja potrzebuję tylko USB :)
janiq
  • 40 / 6243
02-07-2011, 11:51
>> asmagus, 2011-07-02 11:40:01
żadne peany, po prostu mi odpowiada ten DAC, szczególnie na słuchawkach! Miałem okazję porównywać tego DACa m. in do Protagonista, Music Hall DAC 25.3 z lampą  cca siemens halske gold pin ECC88, Lampizator level 3,  behringer ultramatch pro src2496 i wyjściem na Lundahlach 1517 parę robionych lampucer DIY,  porządnego winyla z dobrą wkładką i dobrym preampem i jak bym miał wybierać to bym wybierał  miedzy winylem, DACem Majkela i Protagonistem.
