DAC dobrze "zgrywający" się z słuchawkami
korzena
  • 343 / 5709
14-07-2011, 11:24
Część janiq,
Dzięki za info.
Kurcze, do tej pory sądziłem, że poprawienie zasilania dotyczyło raczej poprawy wyjścia analogowego, a piszesz, że cyfrowego też. Czy testowałeś to własno-usznie?
janiq
  • 40 / 6243
14-07-2011, 11:38
>> korzena, 2011-07-14 11:24:20
Słuchałem u znajomego Squeezeboxa w roli transportu do DACa na i porównywaliśmy standardowy zasilacz i ten Chiński właśnie. W systemie dobrej klasy różnice na korzyść lepszego zasilacza  są znaczne.
janiq
  • 40 / 6243
14-07-2011, 11:48
korzena
  • 343 / 5709
14-07-2011, 12:17
Dzięki. Myślę,że sprawie sobie coś takiego w przyszłości. Najpierw jednak dobry DAC!
korzena
  • 343 / 5709
12-09-2011, 13:24
Czy któryś z Szanownych Forumowiczów próbował kiedyś Eastern Electric Minimax DAC?
korzena
  • 343 / 5709
27-10-2011, 11:39
Próbował już ktoś Rega DAC?
Jaka jest ogólna charakterystyka jego dźwięku i jak głęboką i szeroką scenę buduje?
28-10-2011, 00:11
Miał ktoś przyjemność z Lavry dac 924? Co to za zwierzę?
selphy
  • 235 / 6411
11-12-2011, 23:57
http://allegro.pl/yamaha-s2300-sacd-cd-dvd-dac-4x-ad1955-dwa-trafa-i1992411364.html
Wydaje się ciekawy, choć cena nieco zawyżona, czy może konkurować z matrix mini-i i podobnymi urządzeniami dedykowanym do słuchawek jako DAC + wzmacniacz słuchawkowy ?
  • 4439 / 6374
13-11-2012, 16:10
Następca STAGEDACA czyli Meier CORDA DACCORD
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
2 coaxial S/PDIF inputs (Cinch)
1 optical S/PDIF input (Toslink)
1 USB-input port (24bit/192kHz)
All inputs electrically isolated using pulse transformers.
1 pair of outputs with fixed output level.
          Output level 2.2 Vrms
1 pair of volume-controlled preamplifier outputs.
          Output level: 6.0 Vrms / High gain
                                 2,4 Vrms / Medium gain
                                 0.9 Vrms / Low gain
Gold-plated output jacks
Silver plated heavy duty switches
Separate powerlines for the analog circuitry and the digital circuitry
All voltage lines double or three-fold regulated
Wide-range powerinput: 85..265V AC / 85..370V DC
Built-in groundloop breaker
Low impedance audiophile electrolytic buffer capacitors (Nichicon Fine Gold). Buffer capacity > 30.000 uF
Polystyrol and polypropylen (Vishay) capacitors in the signal path
C-MEDIA CM6631 USB-to-S/PDIF receiver (24bit/192kHz)
WOLFSON WM8804 S/PDIF receiver
Three IQD temperature compensated 2.5 ppm crystal oscillators (TCXO\'s) for minimal jitter.
2 pieces WOLFSON WM8741 D/A converter-chip in dual-mono mode
Sampling frequencies / resolution
          32, 44, 48, 88, 96, 192 kHz / 16, 20, 24 bit (S/PDIF, USB)
AD797 opamps biased into class-A
ALPS RK27 potentiometer for volume-control
Extended natural crossfeed filter
3 intensity levels for the crossfeed signal.
Star-grounding
Weight: 1.7 kg
Size: 28.0 x 17.5 x 6.7 cm
Power uptake: 6 Watts
nsk
  • 549 / 5795
13-11-2012, 17:03
Meh.
  • 6463 / 6795
14-11-2012, 07:57
@Asmagus: Nie wiadomo jak gra bo nie napisales ceny :)
Muuhau
  • 177 / 5290
19-11-2012, 15:56
@fallow
Bardzo Cię proszę odpowiedz na moją wiadomość.
Chyba by wypadało. Jakby nie było, przetrzymujesz kawałek moich słuchawek. ;)
  • 4439 / 6374
19-11-2012, 16:47
>> fallow, 2012-11-14 07:57:06
Moja wina, patrząc na cenę to musi grać ... jakoś?
Kosztuje wewnątrz UE 645 Euro z wysyłka w cenie.
