Elektrostaty - wątek ogólny
  • 1954 / 6217
28-04-2014, 12:46
Folia 1-2 mikronów, przeźroczysta, zawieszona między ażurowymi statorami ze szkła :-) nie ma co ukrywać, że nie ma co ukrywać :)
brodacz
  • 1783 / 4760
30-04-2014, 19:42
"ażurowe statory ze szkła"
Strasznie cienkie ,perforowane statory ze szkła powleczone warstwą złota na zewnetrznej stronie.
Co to za szklany wyrób? Sennheiser podaje tyleko ,że to "high-strenght glass" .Czemu szkło ,czy wybrano je ze względu na bardzo dużą sztywność i odporność na odkształcenia?
Ciekawe czy ta ramka z otworami technicznymi też jest ze szkła?
  • 1954 / 6217
30-04-2014, 22:11
Czym cieńszy stator tym lepiej. Ale wraz z grubością tracimy sztywność. A stator ma pozostać głuchy, martwy od strony sonicznej, dziurki mają tylko za zadanie wyprowadzić na zewnątrz to co naprodukowała membrana i nic od siebie nie dodawać i nie psuć. Szkło w tym wypadku to raczej nowatorskie podejście, ale jestem pewien, że doskonale przemyślane.
Jednak najwyraźniej z jakiegoś powodu Stax nie zastosował szkła w swoich konstrukcjach i wcale nie grają jego konstrukcje źle.
Szkło szkłu nierówne - jest takie mnóstwo różnych rodzajów, że ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. Zapewne tajemnica.
Wydaje się, ze Orfeusz to takie szczęśliwe złożenie wielu trafionych ale odważnych pomysłów a nie jeden trick.
Jestem strasznie ciekawy ile powstało prototypów samych słuchawek, czym się od siebie różniły, jak różne obudowy zaproponowano?
Może gdzieś jeszcze tam są w magazynach, zapomniane, tak jak prototyp wzmacniacza, o którym wiemy jedynie dzięki dociekliwości i wytrwałości Wiktora.
I mała uwaga co do opisu zacytowanego przez Brodacza: jestem na 99,9999% pewien, że złocenie statorów jest od strony wewnętrznej - to wynika z zasady działa przetwornika elektrostatycznego - odsuwanie statora od membrany o grubość szkła jest raczej bezcelowe z punktu widzenia logiki.
Mogę się mylić oczywiście, ale raczej węszę tutaj błąd tłumaczenia, którego i tak pewnie nie weryfikował nikt, kto wie jak taki przetwornik działa :)
brodacz
  • 1783 / 4760
01-05-2014, 07:28
Nie tłumaczyłem,napisałem tak bo patrząc na zdjęcie widzę złoty kolor na elemencie pomprawej stronie membrany a na podobnym  elemencie po lewej tego kolotu nie widzę wieć pomyślałem że szkło jest napylone tylko z zewnątrz.
Wiec to tylko takie moje domysły nie techniczne wyjaśnienia jak w Twoim przypadku Krzysztof.
  • 1954 / 6217
01-05-2014, 09:41
Rozumiem :)
Możliwe, ze z zewnątrz też jest coś napylone, ale generalnie najważniejsze aby warstwa przewodząca była od strony membrany.
W przypadku dużych konstrukcji elektrostatycznych, takich jak głośniki, statory dodatkowo są pokrywane kilkoma warstwami lakieru elektroizolacyjnego.
wiktor
  • 2504 / 6825
  • Moderator Działu Słuchawki
06-05-2014, 21:01
Przemek, przestań. Czy Ty aby nie chcesz zmienić powiedzenia  "przed wojną", na "przed Orfeuszem"?
Co młodzi userzy sobie pomyślą!? Ach, ten rocznik 1991.
Soundman
  • 775 / 4949
06-05-2014, 21:30
Przemek zaczyna pokazywać pudełka od Orfeusza, wolałbym żeby dźwięk pokazał...a no tak ,zapomniałem ze nie da się...he,he.
08-05-2014, 12:03
Pytanie do Panów elektrostatycznych - czy pady do SR007 MK1 to te same co w SR007 MK2?
Chcę wiedzieć czy te
http://www.ebay.pl/itm/STAX-Earpads-for-SR-007A-Series-Pair-BLACK-Ear-Pads-dw-/281315987243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417fbd4f2b&_uhb=1
przypasowałyby mi ewentualnie (gdybym się zdecydował zamawiać za jakiś czas) do moich HD540. Wiktor wspominał o nich ostatnio w innym temacie.
wiktor
  • 2504 / 6825
10-05-2014, 19:23
>> kabak1991, 2014-05-08 12:03:17
Szukaj raczej z MK1. Będą na pewno bardziej komfortowe od tych z bieżącej produkcji.
10-05-2014, 19:36
Komfort swoją drogą ale jaka cena duża. Za dużo za te pady plus wysyłka jeszcze z Japonii... Zamówiłem z thomanna te od HD250 Linear na razie, powinno być dobrze, potem się zobaczy co dalej, może kiedyś tam zamówię jeszcze jak zdecyduję że HD540 zostaną na dłużej. Miałem na myśli to czy one w ogóle będą pasować, ale widzę że to to samo jeśli chodzi o dopasowanie do muszli - MK1 czy MK2, jeden grzyb. Do MK1 nie widziałem na ebay. Może ktoś miałby używane, ale to już pewnie byłyby zdezelowane. Na razie muszą starczyć te od 250, może będą na wtorek albo środę.
wiktor
  • 2504 / 6825
16-05-2014, 22:37
Wymiana earpadów w SR-009
W porównaniu do modeli SR-007 i SR-Omega, wymiana earpadów dziewiątki jest nieco mniej skomplikowana. W załączniku zdjęcia z tej operacji. W miejsce oryginalnych założyłem nowe earpady z SR-Omegi. Są one większe i zdecydowanie bardziej wygodne. Mimo, że sprzed 20 lat, to jakość wykonania znacznie lepsza. Estetyka i ergonomia na 5 gwiazdek. Earpady Omegi są również o ponad 3 mm wyższe. Niewiele, ale słychać to w zakresie niskich częstotliwości. Basu przybyło i to znacząco.
Jak się za to zabrać.
1. Wyjąć z earpada siatkę ochronną.
2. Odkręcić 6 śrub używając precyzyjnego wkrętaka "+" o numerze 1.
3. Wyjąć pierścień metalowy i przełożyć do nowego/ innego earpadu.
Skręcanie w odwrotnej kolejności. Sugeruję rozmontować najpierw jeden earpad, drugi może przydać się jako wzór.
wiktor
  • 2504 / 6825
16-05-2014, 22:39
wiktor
  • 2504 / 6825
16-05-2014, 22:40
wiktor
  • 2504 / 6825
16-05-2014, 22:41
  • 1954 / 6217
16-05-2014, 23:29
A to ciekawe, że basu przybyło po zwiększeniu się kubatury. To w takim razie przestrzenność/stereofonia też powinna być inna.
