Przedwzmacniacz VSPS (Very Simple Phono Stage, DIY)
29-06-2010, 12:08
ahaja, gdybyś mógł zasymulowac to poprosze o wyniki dla różnych wartości rezystorów (1, 2,5, 5K)
ahaja
  • 518 / 6807
29-06-2010, 13:34
1k - 48228.77Hz :-)
2,5k - 19291.51  :-(
5k - 9645.75  :-(
K
29-06-2010, 15:13
Nic prostszego jak porwnać czy ":-)", ":-(" z pomiarów pokrywają sie z wrażeniami przy odsłuchach...moze nawet warto dać 500ohm - pewnie 96KHz ?:-)
ahaja
  • 518 / 6807
29-06-2010, 18:57
http://www.vacuumstate.com/fileupload/SP_15_Article.pdf
Tu nie chodzi o zgadywanie, bo tak nie można. Podobnie z dobieraniem punktów pracy lamp, tranzystorów etc.
K
29-06-2010, 19:41
Dobór punktu pracy lampy nie jest akurat "jedyniesłuszny". Trzeba zachowac kilka zdrowych(dla życia lampy :)) zasad, reszta to kwestia tego jaki efekt brzmieniowy chce sie osiągnąć.
Sorry, ale jeśli będę robił(a pewnie będę)preamp mm/mc to "idealnie zamodelowana" krzywa RIAA będzie punktem wyjścia. Niewykluczone, ze okaże sie optymalna ale jeśli korygujemy np. ilosć góry zastosowaniem takiego a nie innego typu elementu pasywnego/aktywnego to dlaczego nie doborem /lekką korekcją RIAA - equalizerem ?
Nie mam na myśli przegięć w stylu + 30dB :))
Podobnie same wkładki....wszystkie grają równo pod wzgledem pasma ? Np. Ortofon MC10 i Denon DL103 ? Podobnie opampamy.... Podsumowujac....wkładka moze mieć więcej/mniej góry, opamp moze miec wiecej/mniej góry, kondensator w riaa moze dawać jej wiecej/mniej, ale sama RIAA nie do ruszenia, bo tak wychodzi z kalkulatora ?
01-07-2010, 23:39
rezystory wlutowane ii..... Szczerze i zupełnie nieaudiofilsko ?
Ja wiem, że nie powinienem tak pisać ale......
Bez zwory i rezystora podobało mi się bardziej. Wyostrzone - to fakt. Teraz mam równiejszy dżwięk ale bez jaj.
Próbowałem na 4 różnych kostkach. Generalnie, kiedy jest wlutowany rezystor to czy słucham ze zworą czy bez niej to dużej różnicy nie słyszę.
01-07-2010, 23:53
Wlutuj większy rezystor....wiem ze to świętokrowobójczo...ale ja wiem....z 10K ?:-)
02-07-2010, 00:03
Tak zrobię. 5....10.....15 :-)
Zachciało mi się eksperymentów to teraz mam problem. :-)
ahaja
  • 518 / 6807
02-07-2010, 01:17
1k jest optymalny dla stałej Neumana. Nie ma sensu więcej bo ... patrz wykres. Przecież Twoje kolumny nie tną chyba od 2kHz  o kilkanaście dB ?
Chyba coś musiałeś popier....czyć przy składaniu ...
K
ahaja
  • 518 / 6807
02-07-2010, 01:24
i jeszcze
02-07-2010, 09:56
>> ahaja, 2010-07-02 01:17:24
Być może ale nie sądzę.
VSPS wcale nie gra źle tylko mając lampowe PRE (DIY) jako układ odniesienia wiem, że można lepiej.
Może wpiąć lepsze rezystory ?
  • 7477 / 6804
02-07-2010, 10:02
Zachciało Ci się ładnie zamiast prawdziwie to teraz masz. :-) Sam się niedawno zdziwiłem, że gitara klasyczna na żywo tak muli. :/
cocor2007
02-07-2010, 13:27
>> majkel, 2010-07-02 10:02:38
??? Mam zupełnie inne odczucia ( jakieś hiszpańskie pudło za 1kpln z nylonami )
A propos "mulenia"  pre:  miałem kiedys pre ahaji ( jakis wcześniejszy model ) i za cholerę nie chciał mulić !
Nie był też ostry. Tak więc Gustaw, proponuje nie kombinowac z wartościami rezystorów, może po prostu dać ahaji do sprawdzenia ?
02-07-2010, 20:03
No OK. To inaczej. Warto spróbować rezystory Caddock zamiast standardowych ?
ahaja
  • 518 / 6807
03-07-2010, 13:30
To już zależy od portfela.
Moim zdaniem nie warto.
Stockowe 1% beyschlagi to bardzo dobre rezystory.
