Przedwzmacniacz VSPS (Very Simple Phono Stage, DIY)
03-02-2010, 16:43
>> Gabriel, 2010-02-03 15:27:37
Gustaw - wybacz, powyższe wpisy pasują bardziej pod temat DIY.
Bez obaw. Czytam i staram się udawać, że coś rozumiem z tych elektronicznych zaklęć. ;-)
  • 7477 / 6801
03-02-2010, 16:59
No to teraz techniczne uzasadnienie - LME49860 lub LME49725, ponieważ ich prądy wejściowe są o rząd mniejsze niż NE5532 (dobrze), pasmo prawie rząd większe (też dobrze), do tego malutkie zniekształcenia IMD i THD. Wejścia ma bipolarne, co ma tę zaletę, że impedancja wejściowa takiego op-ampa jest stała w szerokim zakresie częstotliwości, czego nie można powiedzieć o wejściach JFET - patrz "Op amp distortion", pdf ze strony sgacoustics.com. Podobnież świetny tu powinien być OPA2228, który jako nieskompensowany op-amp będzie stabilny dla wysokich wzmocnień, ponadto jego zniekształcenia rosną z częstotliwością wolniej niż jakiegokolwiek innego op-ampa, którego dane techniczne zdarzyło mi się przeglądać (nie licząc układów przeznaczonych do wysokich częstotliwości).
ahaja
  • 518 / 6804
03-02-2010, 18:49
Dokładnie tak, pisałem o tym na AS - lme49860. Chociaż teoretycznie do MM fet do MC LO BJT.
Gustaw - nie wiem jaki wlutowałeś ale możesz śmiało podmienić rezystor w NFB (ten 249k) na 232k lub 221k.
K
04-02-2010, 13:15
>> ahaja, 2010-02-03 18:49:12
OK. Spróbuje jeszcze z lme49860. Mam nadzieję, że ta kostka jest tańsza od OPA2604 :-)
ahaja
  • 518 / 6804
04-02-2010, 17:56
2604 to jakieś 11zł plus fracht a 49860 to  5-7zł ... :-)
K
10-02-2010, 10:09
No i jeszcze fotki wewnątrz, bez obudowy.
16-06-2010, 19:27
Właśnie testuję VSPS-a z LME49860 w miejsce OPA 2604. Musiałem trochę zmniejszyć wzmocnienie.
Subiektywnie, na pierwszy rzut ucha.
Więcej informacji z drugiego planu. Lekko więcej basu ale bardziej sprężyście. Lepsze wyrównanie pasma. OPA miał trochę rozbite na poszczególne zakresy. OPA 2604 wydaje się też bardziej mulasty w porównaniu z LME49860.
Zobaczymy jakie wrażenie będę miał po kilku dniach.
Tak czy inaczej, gra obiecująco.
P.S. Rezystory 231 kOhm na basie.
21-06-2010, 11:56
Po dłuższych odsłuchach mogę jedynie potwierdzić wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące LME 49860. Jest "równiejszy" niż OPA 2604. Całość pasma jest bardziej scalona. Ma trochę trochę więcej basu niż OPA 2604. Więcej informacji z drugiego planu - lepiej słychać pogłosy. Wokale są jednak chyba lepsze w OPA2604 ze względu na dogrzaną średnicę.
Tak czy inaczej oba układy są dobre i wszystko zależy od systemu i od indywidualnych preferencji.
Zastosowania NE5532P, który miałem na samym początku, nie polecam.
P.S. Niestety małych szumów i okresowych "świerszczyków" z VSPS-a ciągle nie mogę się pozbyć.
21-06-2010, 13:11
Jeszcze jedna kwestia. Mam poprowadzony przewód do obudowy (z rezystorkiem) z punktu oznaczonego strzałką niebieską.
Gdzieś czytałem, że "wisi on w powietrzu". Czy coś pochrzaniłem czy trzeba go dodatkowo połączyć n.p. z punktami NG, PB (strzałka czerwona) aby spełniało to swoją funkcję ?
  • 7477 / 6801
21-06-2010, 13:41
Nie wiem jak masz zasilanie - z bolcem, czy bez? Zrób bez bolca, a ten pin chassis GND połącz z obudową VSPSa i masą układu. Na pewno coś już masz w systemie uziemione, więc VSPS z bolcem będzie robił pętlę masy. lepiej się uziemić przez RCA po obudowie.
21-06-2010, 13:49
>> majkel, 2010-06-21 13:41:30
Instalację mam z  bolcem. Gniazda RCA mam oddzielone od obudowy - są zamontowane na plastikowej płytce.
21-06-2010, 23:07
Majkel,
Zrobiłem tak jak pisałeś. Odciąłem bolec uziemiający. Podłączyłem płytkę i obudowę do masy jednego z gniazd wyjściowych i szumów w zasadzie nie ma. Dzięki.
ahaja
  • 518 / 6804
22-06-2010, 20:37
Od spodu pcb ten punkt powinien być podpięty do NG/PG.
K
23-06-2010, 09:33
Dzięki, ahaja.
27-06-2010, 20:02
O ! Ja głupia d..a z uszami. wyjąłem zwory od stałej czasowej i VSPS gra zupełnie inaczej. To nie jest teraz trochę inne PRE, to zupełnie inne PRE. OPA 2604 mulasty ? Akurat :-) Muszę się pozbierać i odczekać kilka dni aby na spokojnie coś napisać :-)
