Nelson Pass F5
konto_usuniete
20-04-2008, 12:46
Na DiyAudio.com  Neslon Pass wrzucil schemat swojego nowego wzmacniacza
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=121228
Jak zwykle uklad dosc prosty i sympatyczny
WaldeK
20-04-2008, 17:11
Ten układ mi sie serio podoba. Prosta konstrukcja(możliwość p2p), nie widze kondensatorw w ukłądzie wzmacniacza....stawiam ze zagra.....mam w piwnicy 2 radiatory ;)
20-04-2008, 17:27
Z tego co zauważylem jest problem z tranami wejsciowymi(2SK/SJ) Jakich można użyc zamienników ?
jacekw
  • 105 / 6835
20-04-2008, 19:13
2sj108 są w Aprovi, a 2SK370 może zastąpić popularnym 2SK170, parametry na pierwszy rzut oka podobne
jacekw
konto_usuniete
20-04-2008, 19:18
Z tymi tranami nie ma problemu Sa dostepne w sklepach internrtowych np North , itp
Cena okolo 2.5zl ...ZTX-y tez sa. W zbiorowym parowaniu IRF-ow forumowicze maja juz doswiadczenie wiec....
WaldeK
20-04-2008, 19:25
foksik na AS skrobnał juz płytke
"Taką płytkę proponuję. zgodnie z sugestią Nelsona odległość pomiędzy mosfetami 4,5 cala."
"Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go"
21-04-2008, 00:24
Nie planuję tam żadnej płytki !:)
Dzieki z ainfo o tranach....macie pomysły na zasilanie do tego ukladu ? Wyglada mi na klasę A/B więc kondy w zasilaczu mozna dac po np 10 000uF na gałax bepośrednio na fetach....co myslicie ?
21-04-2008, 14:22
No i postanowione...kostz niewielki, trafo na stanie :)
Mam pytanka:
- pierwsze troche obciach dla mnie, ale co tam....co to jest TH1 i TH2 ?
- drugie : jak jest zrealizowany ukłąd regulacji biasu ?
Jezeli amcie pomysły na wysokiej klasy zasialcz do tego ukladu to rowniez poprosze o info :)
Hoko
  • 216 / 6818
21-04-2008, 18:40
TH to zdaje się termistory stabilizujące punkty pracytranzystorów końcowych - wartałoby wiedzieć dokładnie jakie, bo inaczej może być gorąco... :D
Pracuje to raczej w kl A, jeśli nie w całości to w dużej części, przynajmniej jeśli dobrze na schemacie zaznaczono spadek napięcia na rezystorach źródła. 0.6V na 0.47oma to daje ponad amper prądu spoczynkowego, czyli pewnie dwadzieścia kilka wat na 8 om w kl A. Nie wiem, czy się tranzystory nie będą przegrzewać, bo dostaną  jakieś 30W na sztukę.
Hoko
  • 216 / 6818
21-04-2008, 18:49
Bias mi się nie podoba: to te rezystory regulowane w drenach tranzystorów wejściowych P1 i P2. Ustawiany jest dla każdego tranzystora z osobna i jeszcze trzeba zegrać nimi zero na wyjściu. Problem w tym, że na pewno dla zera na wyjściu ustawiona wartość będzie różna dla P1 i P2, a te rezystory wyznaczają wzmocnienie tranzystorów wejściowych, dodatnia i ujemna połówka będą więc wzmacniane niejednakowo - potem dopiero jest to wyrównywane w pętli sprzężenia zwrotnego, która ustala wzmocnienie całości. No ale kto tam wie, może akurat będzie grało... :)
stefan5000
  • 142 / 6836
21-04-2008, 18:51
czytalem na DIY forum wypowiedz Passa ze amp bierze 1.2ampera a przy pelnym wysterowaniu 2,6ampera
stefan5000
  • 142 / 6836
21-04-2008, 18:54
Ktos robi pcb? ja niestety nie umiem
Hoko
  • 216 / 6818
21-04-2008, 19:08
>> stefan5000, 2008-04-21 18:51:40
Na pełnym wziąłby więcej, tylko że ma ograniczniki. Ale z tego wniosek, że to nie jest wzmacniacz dla 4 omów, zwłaszcza niskoefektywnych.
stefan5000
  • 142 / 6836
21-04-2008, 19:20
irfp240/9240jest prawdopodobnie ograniczeniem przy2,6amp to nie zle dogrzewaja,sprawdzone,ale mysle ze Pass ma w tym metode bo 240 najlepiej (w mojej skromnej opini graja) z mosfetow,ktore mialem/testowalem
pozdr
Hoko
  • 216 / 6818
21-04-2008, 19:31
>> stefan5000, 2008-04-21 19:20:51
pozdr
Ograniczenie prądowe jest tu robione na ztx-ach. Same irf-y mają prąd znacznie większy, ale być może chodzi o maksymalną moc traconą, na jednej parze tranzystorów w kl. A zbyt dużo się nie pociągnie. Na 8 omach da ten wzmacniacz pewnie ponad 30W z czego trochę ponad 20 w kl A. A na 4 przy takim prądzie maksymalnym "tylko" 27W. W sumie w większości wypadków powinno wystarczyć :)
