SS Illuminator
marko3T
  • 421 / 6836
02-05-2008, 12:30
Krs47
Mam pytanie , czy budowałes juz kiedyś kolumny na scanach? Pytam dlatego , bo Twoja wiara w ich mozliwości jest niezłomna.
____________________________
Dobrze słyszę??  Tak , to bassreflex!
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6833
02-05-2008, 12:35
eMil u mnie wygląda to tak :) :
Krs47
  • 1037 / 6833
02-05-2008, 12:42
Marko3T nie wiele w życiu zbudowałem i także stosunkowo nie wiele słyszałem więc jak narazie wierzę w to co widzę na papierze. Parametry, budowa i pomiary zniekształceń są dla mnie bardziej sensownym kryterium selekcji niż subiektywne opinie a posłuchać często jest trudno. Wierzę w Scany bo większośc z nich na papierze wygląda rewelacyjnie, choć nie wątpie, że z czasem moje podejście może się zmienić. Jako humanista staram się mieć otwarty umysł ;)
Krs47
  • 1037 / 6833
02-05-2008, 12:45
marko3T na Scanach jeszcze nie budowałem i nie wiem czy będę bo jak narazie Seas oferuje wystarczająco duże mozliwości za znacznie mniejsze pieniądze. Po mojej obecnej konstrukcji zobaczę, czy kierowanie się głównie teorią, bez żadnego odsłuchu może dać mi efekty jakich oczekuję.
marko3T
  • 421 / 6836
02-05-2008, 13:01
Krs47
Widzisz ja tez lata temu uważałem Scany za absolutnie najlepsze , ale spróbowałem kilku inny , słuchałem wielu  aplikacji , różnych głosników i .....i już nie uważam SS za the best.
 Owszem jest to wysoki poziom techniki głośnikowej , ale duże xmax , wentylowane kosze itp... wcale nie przekłada sie na to co najważniejsze.
__________________
Tylko V2!
EMiL
  • 531 / 6820
02-05-2008, 13:06
Krs47,
tak jak Ci kiedys napisalem, na poczatek sprobowalbym nieskroconej rurki. 16.5 litra dostroisz ponizej 35Hz, jak basu bedzie za malo to mozesz przeciez skrocic;)
Krs47
  • 1037 / 6833
02-05-2008, 14:05
Widzisz eMil każdy popelnia jakieś błędy :) Moim było to, że nie wziąłem pod uwage, iż Precison Port ze wzgledu na bardzo mocne wyprofilowanie musi być około 2,5 cm dłuższy by dostroić skrzynke do tej samej częstotliwości rezonansowej co zwykła rurka o tej samej średnicy. Ten błąd sprawił, że 38Hz to najniższa częstotliwość strojenia, przy której pozostaje wystarczający przepływ powietrza między tylnią ścainką a portem. Z resztą szczerze mówiąć nie martwię się tym bo strojenie jakie wybrałem również powinno byc bardzo korzystne, w moim pokoju powinienem spokojnie słyszeć wyraźnie 35-40 Hz. Charakterystyka jak już pewnie zauważyłeś bardzo łagodnie opda już od około 300Hz. W połączeniu z room gain i pełnym baffle step powinno być dobrze, z resztą zobaczymy :)
marko3T tak jak Ci napisałem szanuję i wierzę w Scan Speaka ze wzgledu na rozwiązania konstrukcyjne i rozwijanie nowych technologii. Może kiedyś poslucham i stwierdzę, że to nie dla mnie albo będę budował już tylko na Scanach, tego jeszcze nie wiem ;)
Krs47
  • 1037 / 6833
02-05-2008, 14:09
Zresztą ostatnio za duzo gadam a za mało robię. Idę kleić swoje kolumny a pisanie zostawiam mądzejszym i bardziej doświadczonym :)
Pozdrawiam serdecznie :D
Bruce
  • 559 / 6832
02-05-2008, 14:17
No właśnie to jest dylemat, czy mają tu pisać "uczeni w piśmie" czy może lepiej praktycy :))
________
mniam...
________
mniam...
Bruce
  • 559 / 6832
02-05-2008, 14:20
 Odpowiadasz na wpis
>> marko3T, 2008-05-02 13:01:48
Krs47
Bo SS specjalizuje się w papierowych membranach i jedwabnych wysokotonowcach... a ty marko wierzysz tylko w metalowe... i tym podobne sztywniaki
________
mniam...
misiomor
  • 2094 / 6835
02-05-2008, 14:34
Narobiliście mi smaka na modułowca 27TBFC/G + W18EX + CD22RN4X z podziałami 150Hz i 1.8k, monitorek na subie 25dm3 netto, woofer na bocznej ściance, na początek ob. zamknięta, potem ew. PR.
misiomor
  • 2094 / 6835
02-05-2008, 14:37
A Tymphany coś nie może umieścić wykresów SPL 19mm gwizdka D2004/6020. Jestem bardzo ciekawy jego kierunkowości.
EMiL
  • 531 / 6820
02-05-2008, 15:08
Misiomor,
zaprojektuj takie 3way, ewentualnie z TIW200 zamiast seasa, a bede mial o czym myslec:)) Zeby jeszcze Zybel troche powazniej podchodzil do terminowosci swojej pracy to bylaby bajka;)
Znalazlem pomiar 27TBFC bez hexagridu:
http://cmhaudio.com/h1212.html
co o tym myslisz, warto wg Ciebie sciagac?
Praktycznie nie ma spadku w najwyzszej oktawie do samego break-up\'u i pod katem charakterystyka wyglada znacznie lepiej.
marko3T
  • 421 / 6836
02-05-2008, 15:09
Bruce
 Twardym trza być , nie mientkim.
__________________
Tylko V2!
EMiL
  • 531 / 6820
02-05-2008, 15:12
Krs47,
te teretyczne strojenie obnizy sie po wylozeniu scianek materialem tlumiacym, do 35Hz spokojnie powinno sie dostroic.
Wejdz na strone Troelsa Gravesena i zobacz jakie podaje dlugosci rureki dla danego strojenia, przewaznie o okolo 30% krotsze od tych wyliczonych w programach.
Pozdr.
