Op-ampowa zonglerka
  • 2076 / 6757
15-02-2013, 20:49
Mało widać.
Na początek weź sygnał zaraz za piewszym opkiem. Równocześnie pokombinuj w wartością rezystorów przed nim, w pętli  i wielkością pojemności kondensatora filtra.  Na start wsadź tam jakiś stabilny opamp i uruchom bez kondensatora.
mowe
  • 24 / 5296
15-02-2013, 22:22
może te będą lepszejsze.
mowe
  • 24 / 5296
15-02-2013, 22:23
i jeszcze te.
Zares
  • 7 / 5102
16-02-2013, 02:21
Dzięki za szybką odpowiedź! Mógłbyś zerknąć na schemat tego Wolfsona? http://www.wolfsonmicro.com/products/dacs/WM8741/
Chciałbym się upewnić, że będzie to pasowało lub chociaż mieć jakąś nadzieję, niż tylko gdybać samemu, bo ja się nie znam na elektronice - chcę jedynie wsadzić lepszy OPek, bo ten AD8066 mi nie pasuje.
Zares
  • 7 / 5102
16-02-2013, 02:24
Chodzi oczywiście o wrzucenie OPA2228 - dla przypomnienia.
  • 7477 / 6826
16-02-2013, 08:09
Data sheet Wolfsona potwierdził, że ma wyjście napięciowe, natomiast więcej się nie da wywróżyć. Zastosowanie OPA2228 zależy od schematu filtru, w jakim będzie pracował. DACe z PCM1793 lub CS4397 pracują z OPA2228 bez przeszkód i tu powinno być tak samo, bo poza pojedynczym stopniem desymetryzacji z filtracją dolnoprzepustową nic więcej nie jest potrzebne, i tak pewnie zrobili FiiO.
  • 2076 / 6757
16-02-2013, 17:53
>> Zares, 2013-02-16 02:24:43
Osobiście poszukałbym coś wśród wydajnych prądowo opków. Co najmniej 50-100 mA.
Trzeba jeszcze popatrzeć/ pomierzyć  co wsadzili przed opkami (wartość i jakość kondensatorów i rezystorów)
Zares
  • 7 / 5102
17-02-2013, 17:37
Dzięki za posta.
Dlaczego szukałbyś wydajnych prądowo OPków? Ten 2228 się wg. Ciebie nie sprawdzi? Trochę sobie narobiłem smaka, bo panują pozytywne opinie na temat tego OPA.
Kompletnie się na tym nie znam, byłbym wdzięczny za jakieś propozycje OPAMPów.
  • 7477 / 6826
17-02-2013, 22:44
OPA2228 spokojnie może sterować wyjścia liniowe, a nawet słuchawki niskoomowe jako tako napędzi, nie wspominając o wysokoomowych. Sprawdzałem to dziesiątki razy, w ogóle nie ma tematu problemów z wysterowaniem wejścia liniowego.
Zares
  • 7 / 5102
18-02-2013, 02:04
Słuchawki mam 150Ohmowe (Superlux HD330).
E07K ma tylko 2 wyjścia, ale słuchawkowe, bez line out.
Będzie problem?
mowe
  • 24 / 5296
20-02-2013, 10:16
Wiec wróciłem do AD712 i zamiast 5532 w I/V dałem NEC4570C.
Sonówka zamknięta na amen dzięki i kończę.
Pozdrawiam.
Zares
  • 7 / 5102
21-02-2013, 02:18
Jednak wyszło na to, że kupiłem E09K, który będzie działać razem z E07K. Bas ma niby zyskać na kontroli, choć trochę się obawiam tego, że ten OPA2134, który tam siedzi, więcej zaszkodzi, niż poprawi brzmienie E07K..
Teraz się zastanawiam, czy da się coś z tym zrobić? Wymienić tego Opka na jakiegoś innego?
gabler1
  • 44 / 5451
23-02-2013, 18:56
Czy próbował ktoś w clonie lethmana obniżyć napięcie zasilania za stabilizatorami do 12v na stronę normalnie jest 16v bez szkody na stabilność wzmaka, mam opampy które lubię ad 8022 niestety wymagają max 12v na stronę a nie chce mi się za bardzo robić prestabilizacji
  • 7477 / 6826
23-02-2013, 19:29
To nie są dobre op-ampy do tego wzmacniacza. Mają duże prądy wejściowe i zrobi się spory offset szczególnie z potencjometrem o wysokiej rezystancji. AD8599 możesz włożyć bez zmiany napięcia i jako możliwie podobne dźwiękowo do AD8022. Prądy biasu wejść też mają jak trzeba.
gabler1
  • 44 / 5451
23-02-2013, 19:47
Ad 8599 mam ale za bardzo mi się nie podoba gra średnicą na razie clon chodzi na lm 6172 ale to jeszcze nie to chętnie sprawdził bym jakiegoś ada ponoć są wybitne tylko np na allegro niedostępny ,opa 2134 ,2604 też średnio
