Op-ampowa zonglerka
  • 7477 / 6826
26-02-2010, 00:22
Te 100nF mają odsprzęgać zakłócenia wysokich częstotliwości, bo dla takich elektrolit ma dużą impedancję i ich nie filtruje, a może nawet podbijać z racji indukcyjności szeregowej. To, czy ma być między + a -, czy też po jednym od każdej szyny zasilania do masy, zależy od sposobu zasilania układu i lepiej jest zastosować tą samą logikę. W układzie z dwoma napięciami zasilania dwa kondensatory, w układzie z zasilaniem niezależnym od masy - jeden, szczególnie, gdy masa jest sztuczna i generowana aktywnie. Odsprzęganie do takiej masy spowoduje zbudowanie generatora.
  • 11712 / 6481
26-02-2010, 09:43
Najlepszy bypass nie uleczy niestety choroby elektrolitowej,a zły bypass uśmierci brzmienie najlepszego olejaka.
Haka
  • 3000 / 6114
26-02-2010, 12:13
Dzieki za odpowiedzi.
Reasumujac :
zasilanie opampa musi byc  jak najbardziej stabilne , symetryczne i wolne od zaklocen wcz.
Czasem lepiej zrobic dodatkowy zasilacz do analogu. Podstawka koniecznie precyzyjna.  Elementy przy scalaku nalezy wymienic na lepsze np. rezystory weglowe zastapic metalizowanymi itd.
Na WY mam elektrolit  bipolarny 47 mikro F , zewre go bo we wzmacniaczu na WE CD mam kondensator.
I jeszcze jedno : jezeli opamp pracuje poprawnie przy zasilaniu +- 5 do 24V  , to przy zasilaczu regulowanym ( taki zrobie ) , dlaczego lepiej (tak czytalem ) ustawic mu wyzsze napiecie np.15 V niz np. 6V ?
moris
  • 83 / 6829
26-02-2010, 19:39
Wyższe napięcie zasilające powoduje że tranzystory wewnątrz opampa pracują w bardziej korzystniejszym punkcie pracy np. pojemność pasożytniczą Cob  dużą mniejszą , jak i większy headroom jest zapewniony.
A co do odprzęgania niektóre opampy mimo ze zasilone symetrycznym napięciem warto odprzęgać też kondensatorem pomiędzy  piny  +- zasilania, zwłaszcza te szybie- pojemność mniejsza niż standardowe 100nF , tak 3,3n-22n.
Haka
  • 3000 / 6114
26-02-2010, 20:06
Dzieki moris
Do odsprzegania elektrolitow w zasilaczu chce zastosowac 100nF (Wima) , a czy te odsprzegajace  miedzy + i - opampa tez dac wimy , czy jakies inne ?
domzz
  • 1114 / 6743
13-03-2010, 19:47
Historia co najmmiej dziwna jak na temat o opampach, ale tutaj ją opiszę.
Jakiś czas temu Fury zaczęła mi pierdzieć i buczeć. Sprawdziłem wszystkie kable, przełożyłem lampy z Sensaurisa... dalej buczy - jakby zwarcie.
Wyciągam kable z RCA... cisza, jest ok! Próbuję znów podłączyć kable... z odłegłości 10cm zaczyna buczeć, a nawet nie dotknąłem wtykami do gniazd!
No fajnie, myślę, Fury się zjarała. Piszę do Lana, "może coś z masą" - mówi. Ok, szykuję się do wysyłki, w międzyczasie mam trochę na głowie i zwlekam z wysyłką... Ten sam zestaw z Sensaurisem gra idealnie. No ewidentnie Fury szwankuje.
Minęło trochę czasu...
Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz sprawdzić Fury, ale z odtwarzaczem MP3 (Fury już stała koło pudła do zapakowania). Odpalam wzmak i podłączam H320 i.... gra, nic nie buczy. Hmmm... myślę, bywa, że coś czasami wraca do normy samo z siebie. Taszczę Fury na swoje miejsce, odpalam, podłączam wszystkie kable, Lampucerę i... nosz kur.... znów to samo co wcześniej, buczy i pierdzi! Podłączam H320.... jest OK.
Mieszam kablami, lampami - z lampucerą szmelc. No ale przecież z Sensaurisem to samo zestawienie grało idealnie.
Co jest grane, pytam sam siebie. Podłączam Sensaurisa do Lampucery i jest ok.
Olewam sprawę, nie chcę się dalej wkurzać, wyślę do Marka, On sprawdzi co i jak, ale jeszcze jedna desperacka myśl mnie nachodzi. Podłączam znów Fury do toru, ale przed włączeniem Lampucery postanawiam wymienić w  niej opampy. Zamiast 8066 wkładam 8599, odpalam i... GRAAA!!
Na szczęście mam drugi, zapasowy 8066, wkładam i znów buczy, znów podmiana na Sensaurisa i jest ok.
Wychodzi na to, że Fury nie lubi się z 8066. Teraz moje pytanie: JAK TO MOŻLIWE?
Ma ktoś jakąś teorię?
  • 2596 / 6293
13-03-2010, 20:09
Wzmacniacze lampowe mają dużą impedancję wejściową (setki kohm do Mohm), więc pobór mocy jest mały. Może to coś pomoże http://www.analog.com/en/content/rarely-asked-questions/raq_diodes_issue45/fca.html
domzz
  • 1114 / 6743
13-03-2010, 20:16
Dzięki, ale tu chodzi o jeden model opampa, na innych jest ok :)
  • 2596 / 6293
13-03-2010, 22:32
Każdy opamp ma inne wymagania co do zasilania, które są opisane w nocie aplikacyjnej. Może za słabe odsprzęgnięcie zasilania połączone z konkretnym obciążeniem daje taki efekt.
calluna
  • 54 / 6367
13-03-2010, 23:15
Mam ad8066 co prawda w hybrydzie Ld I+ a nie w dacu ale wszystko jest tak jak być powinno. Ad8599 inne opa i TLE2142CP także bez zastrzeżeń jeśli chodzi o "brumy". Pewnie majkel albo fallow bedą mogli w jakiś sposób to wyjaśnić bo nie wydaje mi się by ad8066 było jakieś specjalnie wymagające...
Gabriel
  • 1229 / 6623
13-03-2010, 23:35
O ile dobrze pamiętam schemat Fury, to taka sytuacja jaką opisał domzz może mieć miejsce.
Wzmacniacze operacyjne nie lubią być obciążane "żywymi" pojemnościami, niektóre nawet bardzo nie lubią.Domzz, czy przy załadowaniu w Lampucerę scalaka AD8066, przy potencjometrze głośności (Fury) skręconym na absolutne minimum - czy wtedy w słuchawkach nadal słychać buczenie? Narasta dopiero przy zwiększaniu na (Fury) głośności?Wg datasheet, AD8066 może się wzbudzać przy zbyt dużej pojemności na kablu + reszta.
Lampa - jej siatka przypomina tranzystor polowy.Pierwszy stopień Fury posiada wzmocnienie napięciowe, przy jego budowie i braku podpiętego kabelkami źródła, oraz przy gałce głośności skręconej mocno na +, na słuchawkach szybko pojawią się dziwne dźwięki (buczenie).
domzz
  • 1114 / 6743
14-03-2010, 01:50
@Gabriel, na zero jest największe buczenie, na godzinę 10 zanika w 70% i później od godz. 12+ buczenie.
Gabriel
  • 1229 / 6623
14-03-2010, 02:00
Na zero (Fury), po odłączeniu kabli buczenie zanika całkowicie?
domzz
  • 1114 / 6743
14-03-2010, 02:16
Na zero, po podłczeniu kabli. buczenie jest największe (z opampem 8066).
domzz
  • 1114 / 6743
14-03-2010, 02:17
Na innych opampach jest OK.
