Op-ampowa zonglerka
  • 6463 / 6796
05-02-2010, 13:56
U nich te sample sa do zwrotu na pozyczenie do recenzji. Trzeba jeszcze podac linki do swoich aktualnych receznji zeby mogli ocenic "czy jest sie wartym" by wyslali nam sprzet :)
  • 7477 / 6826
05-02-2010, 15:32
Ja wywaliłem cały stopień na op-ampie, spiąłem wzmaka z wyjściem dodatnim DACa przez kondensator i jest git, mimo iż nieco ciszej. Mam tylko zostawione zasilanie, żeby mi balansowało masę analogową. Płacić $250, żeby mieć najwyżej prawie tak samo dobrze jest bez sensu. :)
  • 6463 / 6796
05-02-2010, 15:41
Coz, inni placa za lampy jeszcze zdecydowanie "grubiej" :)
domzz
  • 1114 / 6743
05-02-2010, 15:41
No tak, tylko trzeba mieć Twoją wiedzę, żeby sobie taki upgrade zmontować :)
  • 7477 / 6826
05-02-2010, 15:59
W sumie jest sprawą dyskusyjną, gdzie się kończy DAC, a zaczyna wzmacniacz słuchawkowy. :D Wczoraj dla hecy wpinałem do ChRL-Lehmanna sygnał z wyjścia jack. Efekt ciekawy, powiedziałbym "lampowy, ale bez tego raczej lepiej.
domzz
  • 1114 / 6743
05-02-2010, 18:05
@Majkel, a klon wart jest swojej ceny?
  • 7477 / 6826
05-02-2010, 23:12
A co u nas sensownego kupisz za 350zł? Po doborze op-ampa jego dźwięk nie ma słabych stron, do tego gra przestrzennie, otwarcie, z dobrym rytmem i wykopem, barwnie.
  • 2596 / 6293
05-02-2010, 23:22
Barwnie grające źródło. U mnie to marzenie. Może jeszcze jest bardzo precyzyjne, a nie rozpłaszczające? No tak, tylko że to sam amp.
  • 6463 / 6796
06-02-2010, 12:40
National kaze mi placic 50 USD za wysylke probek LME49990. A wyprodukuja je za 14 tygodni. To chyba juz poczekam az spokojnie pojawia sie na rynku i kupie taniej :)
Andrzej Stelmach
  • 6 / 6749
08-02-2010, 19:04
>fallow (i inni).
Z doświadczeń:
- producenci CD najczęściej dają w stopniu analogowym filtr Butterwortha który jest mniej wrażliwy na tolerancje elementów ale gra fatalnie i wymiana OP pomoże ale do pewnej granicy.
Nie ograniczaj się do wymiany OP tylko na jakiejś małej płytce zrób sobie filtr Bessela - będzie znacznie lepiej. U mnie w filtrze sprawdziły się AD825 - szerokość sceny, głębia, przejrzystość.
Załączam schemat filtru Z UWAGAMI:
- zamiast dławików 470uH dajce rezystory ok. 20ohm
- zamiast kondensatorów Panasonic FC (oznaczone FC) dajcie Nippon Chemi-Con (obecnie United Chemi-Con) typ LXV
Jak ktoś chciał by poćwiczyć z filtrami to jest darmowy program FilterPro z TI:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Pozdrowienia
Andrzej Stelmach
smakismaki
  • 60 / 6267
08-02-2010, 19:35
Andrzej bardzo dobrze radzi z Besselem, popieram jak najbardziej warto się na tym skupić.
Andrzej Stelmach
  • 6 / 6749
08-02-2010, 20:16
>> smakismaki - dzięki za wsparcie - moja rada jest poparta próbami.
Ogólnie "poprawkowicze" - zamiast dłubać w układach CD i wymieniać OP czy kondensatory na lepsze spróbujcie zrobić taki filtr jako uniwersalny na jakiejś płytce - wystarczy odciąć fabryczne badziewie i podłączyć swoją płytkę i sprawa załatwiona. Oczywiście trzeba wcześniej poświęcić czas na dobranie elementów itp - ale układ będzie uniwersalny, ew. trzeba będzie opracować 3-4 różne wersje do różnych DACów (u mnie sprawdził się ten sam układ bez zmian przy CS4390 i PCM1794) i po problemach z grzebaniem w układach firmowych.
  • 1906 / 6829
08-02-2010, 20:29
Panie Andrzeju, co sadzi Pan o stosowaniu na wyjściu pasywnego filtra Bessela I rzędu tnącego np. przy 50kHz? Dopuszczalne rozwiązanie, wystarczy?
Andrzej Stelmach
  • 6 / 6749
08-02-2010, 20:33
>Molibden
Spokojnie powinno wystarczyć. Mój filtr obvcina 75kHz.
Skąd ten "pan" - z wieku ???
mordensiur
  • 934 / 6744
08-02-2010, 20:48
Zakładam, że lepiej będzie "Jęruś" :)
Wybaczcie Panowie OT, ale nie moglem się powstrzymać:)
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
