Op-ampowa zonglerka
domzz
  • 1114 / 6743
07-01-2010, 14:00
miało być NE5534 zamiast NE5532 ;)
rezasurmar
  • 68 / 6382
07-01-2010, 14:08
Nie radzę zamieniać, ponieważ NE5534 to wzmacniacz pojedynczy z kompensacją wejściowego napięcia niezrównoważenia na nodze 1 i 8, a zasilanie jest na 7 +Vcc na 4 -Vcc.
Natomiast NE5532 to 2 wzmacniacze w jednej obudowie, bez kompensacji, zasilanie 8 noga +Vcc, 4 -Vcc.
GS1000i, DT880, Aventho 300, XM4
  • 7477 / 6826
07-01-2010, 14:10
>> domzz, 2010-01-07 13:59:57
das sie wstawic NE5532 zamiast NE5532, czy będzie ognisko?
Da się wstawić, ale może być ognisko.
rezasurmar
  • 68 / 6382
07-01-2010, 14:12
NE5534, ma zdecydowanie lepsze parametry, ale trzeba by przeprojektować płytkę, lub zrobić przejściówkę, z 2 opampów na jeden,
domzz
  • 1114 / 6743
14-01-2010, 11:33
Jako, że zakupiłem kilka przejściówek soic8>dip8 i kilka fajnych opampów na soic8 postanowiłem, że poszukam wśród znajomych kogoś kto będzie umiał to polutować. Okazało się, że jest to dosyć ciężkie zadanie. Postanowiłem zatem, że sam to zrobię :) (zero doświadczenia).
W związku z tym mam takie pytanie, która z poniższych lutownic nada się lepiej do takich manewrów?
http://allegro.pl/item879388824_lutownica_oporowa_typ_pensol_sr_982_25w_solomon.html
http://allegro.pl/item881367948_lutownica_oporowa_typ_pensol_sr965a_25w_solomon.html
czy może z większą mocą, ale tak żeby od razu nie przegrzać opampa?
  • 2596 / 6293
14-01-2010, 11:40
Nic się przyjemniej nie lutowało niż obudowy TSSOP minifalą, np. DAC AD5330. Czysta przyjemność :)
domzz
  • 1114 / 6743
14-01-2010, 14:17
Anyone?
  • 7477 / 6826
14-01-2010, 14:39
Lepsza ta droższa, porządniej zrobiona i korzysta z porządniejszych grotów. Jak chcesz zapłacić więcej, to poszukaj jakiejś z termostatem, niekoniecznie regulowanym, ale żeby był. Przydaje się to przy lutowaniu grubych rzeczy, np. wtyczek. Wtedy ucieczka ciepła z grota jest kompensowana przez termostat, który zwiększa prąd grzałki, tzn. rzadziej ją wyłącza lub trzyma załączoną non-stop.
Sprzedam słuchawki: Sony MDR-EX700LP (douszne),  Grado GS1000i, Sennheiser HD 565 Ovation
domzz
  • 1114 / 6743
14-01-2010, 14:47
Dziękuję Majkelu
bonaventura
  • 34 / 6701
17-01-2010, 22:43
Nie da się nic na skróty. Pożonglowałem znów. Lampucera maxi - 2 x opa627+2 x ad825. Gra!!!
  • 6463 / 6796
04-02-2010, 16:20
Czy ktos testowal ?
- LME49990
- LME49710HA
- LME49723
- OPA627SM
  • 7477 / 6826
04-02-2010, 17:08
>- LME49710HA
Dwie sztuki mam w domu, prawdopodobnie je sfajczyłem zanim posłuchałem, bo się tylko cholernie grzeją zamiast grać. Reszty nie znam. LME49990 to jakaś nowość, ale patrząc na ofertę tych op-ampów do audio od LM jestem zdegustowany - bardzo dużo układów na to samo kopyto, różniących się wprawdzie dźwiękiem, ale nie parametrami i zastosowaniem. Ciekawe, czy to jest polityka zamienna z tym, co robi BB i ADI, tzn. kostki mają swoje lepsze i gorsze wersje A i B, a czasem nawet więcej niż dwa podgatunki.
  • 6463 / 6796
04-02-2010, 17:30
LME49990 to jakas nowsc z nowej chyba serii "Overture" http://www.national.com/ds/LM/LME49990.pdf
Zamowilem probke, zdaje sie ze juz nie chca zbyt chetnie wysylac do PL ale moze sie uda.
A tutaj za OPA627SM licza sobie 5 razy tyle co za AU http://www.auzentech.com/site/products/opamp.php
ahaja
  • 518 / 6829
04-02-2010, 18:03
LME49710HA mam w swoim pre phono - 6 sztuk. W ogóle się nie grzeją ... Podwójne LME49720 za to tak :-). Ciekawe.
Te LME są za to ciekawsze od 627 czy 637.
K
domzz
  • 1114 / 6743
05-02-2010, 12:24
Na auzentechu też można zamawiac sample, ale mam moralne opory przed zamówieniem OPA 637SM za $250
