Fanklub Grado
gruesome
  • 784 / 6717
12-10-2019, 23:08
@Alucard a jak sprawdzają się DT150 jako uzupełnienie RS2e do takiej muzyki jak elektronika, metal? Pasmo przenoszenia mają na pewno lepsze do tych gatunków, ale nie wiem czy jakością za bardzo nie odstają.
Uznałem, że aktualnie wolę jednak słuchawki "z jajami", tzn. takie które czymś czarują zamiast być bardzo poprawne we wszystkim (słucham zazwyczaj po pracy jakieś 2 godziny, i to jest czas na rozrywkę, a nie poważne audiofilskie odsłuchy). RS2e mają swoje "jaja", ale do elektroniki potrzebny jest niski dynamiczny bas i chłodne barwy. Dobrym kandydatem wydają się Ultrasone Signature DJ.
Alucard
  • 2749 / 4487
13-10-2019, 00:28
Odpowiedzia sa PS500e. Dzwiek Grado bez wysunietej srednicy i z mocnym basem. DT150 sa okej ale za bardzo odstaja jako uzupelnienie, scena tylko na boki, za mala przestrzen, brak wypelnienia w niskim basie, tylko tuba.PS500 czaruje wszystki a jednoczesnie niczym, neutralne ale wykopowe, pelne, cieple i rowne. RS2e w elwktronice przenosza sobra srednice, malo rozciagniete soprany i bas z barwa ale bez glebi. Dt150 maja glebie ale nie ma pozycjonowania dzwiekow RS2e, srednicy. PS500e maja wszystko ale sa neutralne. Dt 150 i ps500 sa neutralne i nadaja sie do wszystkiego, rs2e nie calkiem. Mi wychodza z tych trzech par PS500e ogolnie do wszystkiego. Te jaja to mam w kazdym sluchawkach odkad wpialem qutesta, szybkosc, szczegoly, faktury, wygar - inne slichawki. Dt150 tez maja  jaja i to az nadto. Dlatego przewaga Grado zmalala i oceniam onaczej teraz.
gruesome
  • 784 / 6717
13-10-2019, 00:59
Tyle że PS500e jak chyba wszystkie Grado grają mid-basem a subbas jest obcięty: https://www.innerfidelity.com/images/GradoPS500.pdf. Na wykresie DT150 wygląda dużo lepiej w basie: https://www.innerfidelity.com/images/BeyerdynamicDT150250Ohm.pdf. W elektronice basu <50Hz jest sporo, w muzyce z prawdziwych instrumentów braku tego basu się za bardzo nie odczuwa (i Grado do takiej muzyki są świetne).
To ostatecznie z Qutestem DT150 jednak nie odstają od Grado RS2e/PS500e za bardzo?
« Ostatnia zmiana: 13-10-2019, 01:06 wysłana przez gruesome »
Alucard
  • 2749 / 4487
13-10-2019, 01:48
W kazdych Grado nie ma sub basu, jesli gdzies jest to glebia jest najwieksza w PS500e. W elwktronice jeet sporo basu ale starcza te uderzenie z PS500e jesli to sie lubi a sub bas jako dopelnienie.
Otwartosc dt150 odstaje, bas jest okej ale na dobrym torze. Rs2e sa dobre ale ps500e wypelniaja jeszcze lepiej i sa rowniejsze. Przewaga nad DT150 maleje wrwz z wzrostem jakosci toru ale dt150 to nie ps500 - brak powietrza, wypelnienia, organicznosci, rozciagniecia na gorze, kultury. Duzo tego.
Alucard
  • 2749 / 4487
13-10-2019, 19:15
Co do PS500e kontra RS2e, warto dodać jeszcze pare rzeczy:
- RS2e bardziej klimatyczne, cieplejsze ogólnie grające radosniej
- RS2e wysuwają średnicę do przodu
- PS500e mają większą ogólną rozdzielczość dźwięku
- bas w PS500e ma wiekszą głębię i twardszą fakturę, ale nie posiada podobnie jak RS2e realnego zejścia do samego dołu, z czym że jest po prostu cięższy od RS2e, jeśli bas w Grado można w ogóle nazwać ciężkim, dół w RS2e posiada za to wrażenie napowietrzenia i ma dobry "slam" który wzmacnia uderzenia bębnów
-PS500e nie wysuwają srednicy dlatego potrafią zagrać z dobrym DACiem z dalszej perspektywy ogólnej
- po ostatnich poprawkach w torze (zasilacz do ampa plus kabel USB Extreme by majkel) wyszła totalna przewaga PS500e nad RS2e w sferze sopranów - całkowite wejscie w trójwymiar, pogłosy z zarejestrowanych w nagraniach dźwięków mających wzmagać wrażenia przestrzenne, w elektronice wypełniają powietrze po prostu, nareszcie pojąłem teraz o co chodziło Klaytonowi w realizacji jego nowej płyty, jest taki kawałek Celldweller - Heart on, na nim RS2e i PS500e to totalnie dwa inne widowiska, teraz łeb łeb na moim torze widać te 100 dolarów różnicy w cenie na tych słuchawkach. Wczesniej uważałem te 600 dolarów za PS500 wzgledem 500 dolarów za RS2e za totalnie bezzasadne.
 Wolałem słuchac RS2e ze względu na barwę, PS500e poszły w odstawkę, teraz one górują ze względu na bardziej perspektywiczny dźwięk, lepsze soprany, większą szybkość, głębszy lepiej wypełniony cięższy bas który ma solidniejszą podstawę. Lepiej sprawdzają się w elektronice a dlaczego wolę słuchać na nich niż na zamkniętych DT150, to proste - większa otwartość, wszystko jest lepiej ułożone na scenie, naturalne propagowanie dźwięku, lepsza dynamika. To co na PS500e jest super rozłożone i poszatkowane jakby na scenie zeby złożyć się w mózgu na świetny spektakl, na DT150 jest jakby zbite do kupy tylko porozsuwane na boki i nic więcej, naprawdę biedny efekt po tym jak posłuchasz PS500e w dobrym torze. Po wpieciu tego USB od majkela sopran mi zrobił z jajek druty telegraficzne i tutaj PS500e totalnie poskładały RS2e w tej sekcji pasma, jak mistrz składa uczniaka na macie. Właśnie w tym kawałku np. Słuchałem go wiele razy ale z tym kablem urwał dupę na PS500e. Generalnie PS500e - wszystko da się słuchać ale z naciskiem na takie nowoczesne rzeczy gdzie dominują jakieś sztuczne źródła dźwięków, będą tu błyszczeć. RS2e w spokojniejszych utworach instrumentalnych, gdzie dominuje, klimat wokaliza, ale elektronikę też ogarną z tym że bas ma mniej ciężaru a soprany nie wspomagają tak wrażeń przestrzennych. Odstawiając RS1e na bok chyba mogę śmiało przybić na pudełko po PS500e pieczątkę "najlepsze małe Grado z nowej serii". RS2e są tuż za nimi.
gruesome
  • 784 / 6717
13-10-2019, 20:45
Taki problem też zauważyłem z innymi po Grado, mają tyle powietrza, że słuchawki zamknięte, a nawet poł-otwarte jak DT880 mają brzmienie zbyt ściśnięte, bez oddechu.
Aktualnie mam większy problem, po kupnie monitorów bliskiego pola (Hedd 05) prezentacja słuchawkowa wydaje mi się zbyt ograniczona - brak odczuwania basu, pomijanie niektórych efektów 3D, dźwięk zbyt analityczny (prosto do ucha). Podejrzewam że to mi minie, ale póki co ochota na high-endowe słuchawki mi przeszła.
Choć jakies duże Grado chciałbym mieć, z uwagi na przestrzenność. Ciekawe jak tam GS3000e, jeszcze nie ma o nich za dużo w internecie.
Alucard
  • 2749 / 4487
13-10-2019, 20:51
Prosiłem Piotra Rykę o recenzję GS3000e, mówił że napisze. W Q21 już niedługo będą dostepne, cena pewnie coś koło 9000zł.
Alucard
  • 2749 / 4487
13-10-2019, 20:53
Ogólnie na major hifi dostały te GS3000e złoto i tak jak ponoc PS2000e mają solidny bas to tak samo te GS3000e. Chyba Johnatan wymógł na Johnie zeby zrobic nowym słuchawkom mocny bas. Facet tam napisał że  mozna na tych Grado słuchać EDM, hip chłopu, rapu, trapu, elektroniki różnego rodzaju itd. Więc jest raczej solidnie, twardo i z wykopem w stylu Grado. Miejmy nadzieję.
  • 4116 / 4200
13-10-2019, 22:31
gruesome
  • 784 / 6717
13-10-2019, 23:04
Robią tych edycji limitowanych od groma, robili już słuchawki z beczek po whisky i z części Harleya, także "Microsoft Edition". Takie premium-gadgety które firmy mogą rozdawać zamiast długopisów czy pendrivów.
Najnowsze to chyba HF3, trzecia edycja słuchawek dla forum head-fi.
Więc chyba czas na pierwsze Grado AH, może z polskiego dębu? :)
« Ostatnia zmiana: 13-10-2019, 23:09 wysłana przez gruesome »
Alucard
  • 2749 / 4487
14-10-2019, 00:32
Taaa, i kto to kupi? Gustaw? ;)
gruesome
  • 784 / 6717
14-10-2019, 00:54
Administracja forum, i będzie rozdawała zasłużonym użytkownikom :).
Swoją drogą te HF3 kosztują 350$, są drewniane, i podobno niewiele ustępują RS2e: https://www.head-fi.org/threads/grado-fan-club.530965/page-2678#post-15106553. I jeszcze z tego 100$ Grado przeznacza na cele charytatywne.
Alucard
  • 2749 / 4487
14-10-2019, 01:05
Hehe, to forum to tylko kilku gości nas piszących, chyba trzech lub czterech administratoro modów którzy utrzymują witrynę za parę złotych i raczej Grado nie dostaniemy ;) Aha, no i kto to sa Ci zasłużeni? Jak ich wybrać i ocenić? ;) Ile tych sztuk dla nich? :D
gruesome
  • 784 / 6717
14-10-2019, 11:38
Skoro tylko kilku gości pisze, to wiadomo, komu dać te Grado AH :).
gruesome
  • 784 / 6717
14-10-2019, 23:49
Może te nowe GS3000e to coś wyjątkowego? Tutaj pisze o nich muzyk-audiofil: http://disq.us/p/21kto12. Woli je do słuchania muzyki od PS2000e, i to pierwszy sprzęt audiofilski którego chce słuchać jego żona :).
