Fanklub Grado
  • 4852 / 6430
07-09-2019, 12:09
Po przesłuchaniu tego co robił z 32-Ohmowymi Grado Questyle Karola napaliłem się na zakup czegoś chińskiego, mocnego i po XLR. Czuję, że zbliża się pora aby pociąć kabel w moich RS1 :-)
  • 4852 / 6430
07-09-2019, 12:10
A przy okazji musi być kompatybilne ze Stellią bo myślę już o przyszłości :)
Alucard
  • 2762 / 4533
07-09-2019, 12:14
Please dont do this. Wystarczy dobrze zarobiona przejściówka. Nie niszcz tego starodawnego oryginału. Powaga.
Alucard
  • 2762 / 4533
07-09-2019, 12:21
W moich RS2e najniższe basy są dodatkiem tak jak lubię, siła basu skupia się wyżej kreując dopełnienie dla ciekawego kicku zawartego w tych słuchawkach. Nie ma za dużo tego sub basu, tylko takie dopełnienie pomrukiem w utworach gdzie rządzi bas, można to usłyszeć ale raczej nie poczuć. W tych słuchawkach nie o to chodzi. Wyczytałem że ten Zic najlepiej gra z wysokoimpedancyjnymi słuchawkami.  Może nie jest słaby tylko nie do końca się paruje dobrze z Grado?
gruesome
  • 784 / 6763
07-09-2019, 12:22
Chyba mnie nie czytacie uważnie, tor mam identyczny i zwykle gra wręcz chudawo na basie, nie ma problemu z ładowaniem wyjścia (1MΩ analog input to prevent loading source output stage).
Za to GradoFan tak pisze o wygrzewaniu:
W miarę wygrzewania dźwięk zacznie gęstnieć od dołu pasma i powoli wypełniać aż dojdzie do wyższej średnicy i wtedy jest...  BUM!
Nagła i ogromna zmiana jakby wykluły się nowe słuchawki. Wypełnienie, przestrzeń, swoboda, gładkość, dynamika, wyrafinowanie. Dalej to już kosmetyczne, ale słyszalne zmiany. Szczegóły przestają być eksponowane na plan pierwszy, a zaczną stanowić uzupełnienie całości przekazu.
W przypadku RS-1 czy GS-1000 ten moment może być po ponad 1000h grania. Ponad miesiąc grania :) Ale zapewniam, że warto się przemęczyć.
Hmm, to by się zgadzało, czyli wkraczam w fazę gęstnienia dołu...
Jaki DAC?
M2Tech Hiface DAC
  • 4852 / 6430
07-09-2019, 12:24
W oryginale starte złocenie wpływa na zmiany w oporności, drobne, ale mierzalne. Wymiana wtyczki teoretycznie powinna również poprawić brzmienie, chociaż nie będzie mi dane sprawdzić czy słyszalnie bo po XLR już i tak będzie inny sygnał. I tak chciałem zmienić ten oryginał na nowy wtyk, jednak po wielu przemyśleniach mam zamiar na stałe zrezygnować z jacków.
gruesome
  • 784 / 6763
07-09-2019, 12:37
Ja czytałem że lepiej gra z niskoomowymi, szczególnie ktoś zachwalał właśnie z Grado. Ja używałem z DT800 600 Ohm, grało dobrze, z RS2e gra moim zdaniem lepiej, charakterystyka wzmacniacza moim zdaniem bardzo pasuje do Grado (aksamitna średnica, wyrafinowane wysokie tony, dobrze kontrolowany bas, powiększony dźwięk). Nie to, żeby to było jakieś mistrzostwo świata, wzmacniacz  kupiłem dość przypadkowo, ale polecam spróbować, jak dla mnie jest na tyle dobry że nie szukam upgrade'u.
Alucard
  • 2762 / 4533
07-09-2019, 12:55
Pawłowi chodziło o impedancję wyjściową, czyli na dziurce wzmacniacza. Moje  GS1000e podłączone do amplitunera Denona zostały zupełnie ścięte na i tak już dość chudym basie. Potem nsk mi powiedział ze zapewne ten Denon miał zbyt dużą impedację wyjścia na dziurce, o czym zupełnie wtedy nei pomyślałem kiedy słuchaliśmy u kolegi na tym Denonie. Faktycznie potem podpięliśmy mu Sueprluxy i było to samo. Potem przepinka na zwykły smartfon i superluxy łupnęły dołem.
Alucard
  • 2762 / 4533
07-09-2019, 13:01
Generalnie grają teraz u mnie te słuchawki już troche, i grają powiedziałbym dość sporo, szczególnie ostatnio ale nie zauważam w ogóle na moim nowym torze już tych zmian tak jak kiedyś. Pastwa mi napisał kiedyś że im lepszy tor to te zmiany będą coraz mniej zauwazalne. Pewnie chodzi o to że jak gra tak dobrze na wejściu że wyciąga z słuchawek prawie wszystko  i robi wszystko właściwie to może nie zwracam juz tak uwagi na zmiany które następują w dodatku tak powoli? Oczywiście zmiany zachodzą ale nic tak drastycznego jak opisałeś, ze zagina mi się wszystko w U. Zupełnie równo to gra od samego poczatku, teraz gładziej i na zasadzie lepszego wypełniania, ocieplania, ale większe zmiany niż od użytkowania zauważyłem np po zmianie zasilacza ostatnio.
  • 3867 / 6824
07-09-2019, 16:01
U mnie GS1000 zmienialy sie przez setki godzin, choc tak naprawde to nie sama ich ilosc jest decydujaca ale tez to do jakiej klasy aparatury sa podlaczone. Generalnie to jest glowny mankament dynamikow z bardzo sztywnym zawieszeniem/przetwornikiem, ze nie pokazuja calego potencjalu od razu, w przeciwienstwie do planarow badz elektrostatow. Moje AT nawet po 100h graly gdzies na 65% swoich mozliwosci, a pozniej po 'malzenstwie' z Bartokiem im sie calkiem odetkalo i odlecialy, to potrafi byc mocno frustrujace i bardzo utrudnia rozeznanie.
  • 4852 / 6430
07-09-2019, 16:05
Zgadzam się, jeśli drivery nie są odpowiednio "rozbujane" to i rok grania nie dotrze słuchawek do ostatecznej postaci.
Karol
  • 2105 / 5255
07-09-2019, 19:27
Ludzie, co wy...
Kto będzie trzymał rok, źle grające słuchawki?
No chyba, że ja!? :)
Alucard
  • 2762 / 4533
07-09-2019, 19:42
Jak ktoś ma jakieś źle grajace słuchawki to już wiemy komu mozna je oddać :D
Karol
  • 2105 / 5255
07-09-2019, 19:44
:D :-)))
  • 4852 / 6430
07-09-2019, 20:19
To co się stało z tymi hybrydami MJ2, gdybym sam nie usłyszał to bym nie uwierzył, szacun!
