Fanklub Grado
Alucard
  • 2762 / 4533
20-05-2018, 13:08
Fakt, grają mocno pierwszym planem, mają też jakieś podbicie na 2 khz ale i tak je lubię. Scena jest ale nie taka jak ją pojmują niektórzy, nic tu nie gra daleko, wszystko jest blisko i te tło gdzieś dalej się odzywa czasem, trochę informacji w głębi. Zazwyczaj wszystko jest na twarz. W sumie czy to źle? Dla mnie nie. Słuchawki do cieszenia się muzyką :) Dobry DAC potrafi im pomóc i poszerzyć ogólne spektrum dźwięku bo np ze smartfonu grają słabiutko.
Alucard
  • 2762 / 4533
20-05-2018, 13:21
Maciek nic o Grado 325 nie pisze, chyba musiał się nieźle zawieść :D Wyciągnął z pudełka, podłączył a tu kupa sybilantów i zero basu ;)
  • 4852 / 6430
20-05-2018, 15:41
Zapewne padł z wrażenia ;-)
Sekator
  • 447 / 4242
21-05-2018, 21:04
Gdyby nie ten ból uszu po godzinie :(. To może pomyślałbym o wyższym modelu. Choćby 325. Chociaż jako mlodzieniec - no taki w miarę - marzyłem o RS1. Jednak chyba nie ma szans na taki zakup nawet używanych bo nie dam ponad tysiąc czy dwa tysiące za słuchawki w których daję radę wytrzymać godzinę. Tak było z SR 80, tak było z SR 125 i tak jest niestety Z SR 60. Chyba, że można coś na to poradzić.
Chyba mam nieoryginalne jakieś gabki bo mają otwory, ale nie są to bowlsy. No nic. Kupię za te 6 dych gąbki do SR 60 i wtedy zobaczę. Ale bowlsy były tragiczne jeśli chodzi o wygodę. Płatki uszu płaczą po godzinie zeby je uwolnić, ale reszta ucha nie chce słuchawek sciągać. Jak żyć?
« Ostatnia zmiana: 21-05-2018, 21:10 wysłana przez Sekator »
Alucard
  • 2762 / 4533
21-05-2018, 22:03
Znalazłem sposób na to. Rozginaj pałąk tak długo i dopasowuj go aż znajdziesz ustawienie takie, aby środek ciężkości poduszek L przeniósł się nad uszy. Na górze docisk przeniesie się nad górną część uszu (no po prostu na czaszkę) a na dole zostanie minimalny poniżej chrząstki ucha, właśnie na płatkach. Środek pałąka maksymalnie na prosto a boki przy samej regulacji jak najbardziej skrzywić należy do środka. Powstanie taka lekka elipsa z poduszkami ułożonymi pod skosem. Warunkiem są poduszki typu L czyli bowl pads właśnie, które pozwalają zamknąć ucho częściowo w środku i jako tako można żyć z tymi nausznikami. To jednak słuchawki nauszne a nie wokół uszne i to niestety czuć. Nawet po tych wszystkich zabiegach to do końca nie znika, ale przynosi to ulgę. Teraz siedzę i słucham muzyki na SR225E jakieś 3 godziny, tragedii nie ma.
Alucard
  • 2762 / 4533
21-05-2018, 22:16
Można założyć też poduszki G do GS1000, GS2000, PS1000, PS2000. Ale na head fi czytałem że odradzają ze względu na duży sopran i ogólną zmianę brzmienia na jaśniejsze a jasne są dostatecznie. Zobacz te S - ki, sam nie wiem. Ale z L da się żyć jak dogniesz ten pałąk jak należy. Ja mam wielki łeb a jakoś weszły  i dają radę.
Alucard
  • 2762 / 4533
21-05-2018, 22:21
Żeby była jasność nowe pady L w serii E są pogłębione i większe względem starych  i takie też są w każdym sklepie. Nowe bowl mają sens.
https://pl.aliexpress.com/item/L-Cush-Ear-Pads-Replacement-Foam-Cushion-For-Grado-RS1-RS2-GS1000-RS1-i-e-RS2/32392574293.html
Jakby co wrzucę zdjęcie jak dogiąłem pałąk u siebie.
Sekator
  • 447 / 4242
22-05-2018, 20:10
Spoko.Już dogięte na tyle, że jest lepiej. Tylko te pady jakieś dziwne mam, bo SR 60 chyba powinny być gąbki bez otworu.Ale to co mam to nie są też tzw. bowls bo te znam i miałem je na choćby SR80. Straciłem w sumie kontakt z Grado z 8 lat temu.
« Ostatnia zmiana: 22-05-2018, 20:26 wysłana przez Sekator »
Alucard
  • 2762 / 4533
22-05-2018, 20:47
A może wkleisz fotę i dojdziemy co to jest? Bo nowe bowl L pads to tak jak wysłałem wyglądają i to są najlepsze pady od Grado do ich "małych" słuchawek. Przynajmniej z tego co mi wiadomo. Weszły chyba z serią I albo E. Może to jakieś zamienniki masz od Sennheisera?
Sekator
  • 447 / 4242
22-05-2018, 21:14
Takie coś. Tak czy siak chcę oryginalne pełne gąbki żeby wiedzieć jak oryginalnie brzmia SR60 bez literek.
Alucard
  • 2762 / 4533
22-05-2018, 21:40
To są dość ciekawe pady ale nie wiem co to za firma, może jakieś DIY? Nie mam pojęcia. Myślę że jak kupisz tamte od Grado te płaskie to nie będzie poprawy, będzie raczej inaczej. Wciąż stawiałbym na nowe L cushions. Ale zrobisz jak chcesz. Są jeszcze z tych płaskich takie od Sennków 414 do tych małych Grado, żółte.
Sekator
  • 447 / 4242
23-05-2018, 05:47
Chcę te moje stare (dla mnie nowe) Grado mieć jak fabryka wypuściła. W ogóle nie przepadam za modyfikowaniem sprzętu. Myślę teraz o innych modelach - za jakiś czas oczywiście, tylko ciężko mi myśleć, że miałbym wydać więcej niż 2000 za dwa głośniczki na zakrzywionym kijku (nie chodzi mi tu o Grado konkretnie tylko ogólnie o słuchawki). SR225? 325? A może używane RS? W nowych przeraża mnie to legendarne wygrzewanie.
Kiedyś miałem okazję kupić RS2 za tysiaka, ale byłem świeżo wkurzony na Grado to nie kupiłem/.
« Ostatnia zmiana: 23-05-2018, 05:49 wysłana przez Sekator »
Synthax
  • 2323 / 5043
23-05-2018, 07:19
Więc aracając do docierania. Ja na podstawie innych słuchawek nie przeceniam tego procesu. Uważam że 50h wystarczy aby membrany pracowały prawidłowo.
Ale w Grado jestem świeży. Zastanawiam się na ile to docieranie przyniesie poprawę a na ile może się przyczynić do awaryjności, skoro producent przed tym przestrzega.
Kolejna sprawa to jeśli moje sr325e były u kogoś 2lata, to z dużym prawdopodobieństwem są dotarte.
Z dnia na dzień mam wrażenie że jest lepiej, może wystarczy o zwykłe rozruszanie po dłuższej przerwie...
Paweł a co jeszcze Ty na to?
Sekator
  • 447 / 4242
23-05-2018, 08:26
Szkoda tylko, że choćby mp3store nie chce Grado udostępnić do posłuchania.
Sekator
  • 447 / 4242
23-05-2018, 08:26
Z tymi żółtymi zbyt komicznie to dla mnie wygląda.
