Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
17-07-2008, 11:05
Merkury to jest taki "Mniejszy Radmor". Tez ma takie zarąbiste wskaźniki, ale nie wiem, czy wszystkie modele.
Wiesz, jaką ma moc wyjściowa?
rafal996
  • 1090 / 6778
17-07-2008, 11:12
Nie powiedziałbym,  że taki mały - to jest prawdziwe bydle jeśli chodzi o rozmiar! ;)
Wszystkie miały wskaźniki, tylko występowały dwa kolory podświetlenia. Ma też sensory dotykowe podobnie jak Radmory.
Moc 2x20 W przy 4 Ohm.
Dudeck
  • 5101 / 6747
17-07-2008, 14:57
Fakt . To też był całkiem niczego sobie amplituner .
przemo_sunny
  • 521 / 6766
17-07-2008, 23:39
Nie mam czasu ruszyć się dalej ze swoją "wueską". Od poniedziałku urlop więc coś się będzie działo. Szukam serwisówki do MDS 442, ma ktoś?
AWS 303
  • 854 / 6777
17-07-2008, 23:58
>> Dudeck, 2008-07-17 14:57:50
>Fakt. To też był całkiem niczego sobie amplituner.
Szkoda tylko, że przyciski były plastikowe, a nie chociaż takie jak w Tosce - plastik, a na tym zewnetrzny metal.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-07-2008, 12:21
>> Artuch, 2008-07-14 13:31:10
W zasadzie tak tyle tylko ze zeby byl to niskiej mocy z pradem kolektora okolo 100mA i napieciem CE powyzej 44V czyli np BC 550-559 ,307 itp
Tranzystory mam, rezystory też. Mały problem jest z diodami. Nie posiadam takich. Mogą być dowolne na 200mA i napięciu powyżej 44V?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-07-2008, 12:22
Aha. BC550 to tranzystor npn więc się nie nadaje :)
rafal996
  • 1090 / 6778
18-07-2008, 17:21
>> AWS 303, 2008-07-17 23:58:32
Plastikowe przyciski mi nie przeszkadzają szczególnie że cała reszta jest metalowa, a cały amplituner jest ogromny, pancerny i sprawia wrażenie niezwykle solidnego. Uwielbiam duże, ciężkie sprzęty i dlatego on mi bardzo pasuje.
Poniżej zdjęcie Merkurego z Akai GX-230 - o ile Merkury jest szerszy, a przecież ten magnetofon to też kawał sprzętu.
Artuch
  • 167 / 6687
18-07-2008, 17:26
Diody moga byc (i tak sa spolaryzowane w kier. przewodzenia wiec ich nap. jest niewazne)
Tranzystory - oczywiscie ze mi sie pomylilo z tym BC550. BC560 mialo byc :)
Artuch
  • 167 / 6687
18-07-2008, 21:36
przemo_sunny
Zalaczam sch. z mozliwymi modyfikacjami w ramach ktorych mozna sie bezpiecznie poruszac. Interesujace Cie zmiany na wysokich to glownie C503,504 , bocznik D501,502, rowniez posrednio wartosc R501,502 oraz C521,522 . Bo nie chce mi sie pisac wywodow :)
Artuch
  • 167 / 6687
18-07-2008, 21:38
C521,522
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-07-2008, 22:25
Ok. Dzięki. Jutro będę tworzył. Z tym źródłem prądowym się wstrzymam narazie. Ale z resztą to problemów nie powinno być.
Artuch
  • 167 / 6687
18-07-2008, 23:25
przemo_sunny
Tylko proponuje modyfikacje wykonywac etapami czyli wymieniac po jednym elemencie odpowiednio w dwoch kanalach aby byc swiadomym jaka zmiana jaki skutek przynosi .
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-07-2008, 23:30
Tak robię. Zawsze sprawdzam czy działa i jak działa. Zawsze po każdej ingerencji w każdy sprzęt, który mam na warsztacie.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 14:00
>> Artuch, 2008-07-18 21:36:15
Problemem będzie z tymi najmniejszymi pojemnościami. Muszę je dopiero kupić, bo okazało się że mi się już skończyły. D521,522 tam już są fabrycznie 100nF. Mam je zostawić czy wymienić na mniejsze? Bocznik kiedyś założyłem 470nF, zmieniłem na 220uF. Zachciało mi się jeszcze wymiany kabli od wejść i przypadkiem uszkodziłem włącznik sieciowy...
