Klub miłośników Unitry
Artuch
  • 167 / 6687
19-07-2008, 15:03
Wartosc C521,522 to propozycja . Ogolnie rzecz biorac przy wartosci oryginalnej wysokie sa nieco bardziej dobitne i szkliste a pomniejszajac ja do 22nF zmierzamy ku lzejszemu brzmieniu wysokich (dlatego podaje wartosci od do bedace w granicach bezpieczenstwa zdrowego rozsadku i stosowane w podobnych konstrukcjach). Bocznik D501,502 220uF jak najbardziej. 470nF dziala-filtruje-separuje tylko na wysokich natomiast 220uF siega juz zakresu przelomu basu i srednicy.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 17:53
.... Wzmacniacz zmarł..... grał i nagle zgasł. Wymieniłem bezpiecznik, sprawdziłem tranzystory na końcówce - są ok. Włączyłem, mrugnęło podświetlenie i poleciał dymek z lewej końcówki. Sprawdzam - upalone oba 2N64xx, sterujące ok. Sprawdzam wszystko w drugim kanale. Wszystko jest ok. Tranzystory sprawne. Wymieniłem bezpiecznik. Włączyłem. Ruszył, ale na wskaźniku palą się wszystkie diody od prawego kanału. Wyłączyłem, podpiąłem miernik, żeby sprawdzić jakie napięcie na wyjściu. Włączyłem, błysło z rezystorów emiterowych i zgasło. Poszły kolejne 2N.... Sterujące są dobre. Jeszcze raz sprawdzam wszystko, dosłownie wszystko. Odpalam na samych tylko sterujących i wzmacniacz gra! Co mu odbiło, że popalił tranzystory na końcówkach w obu kanałach? C521,522 nie ruszałem więc nie powinien się wzbudzić.
Artuch
  • 167 / 6687
19-07-2008, 19:19
Nie mam pojecia. Jesli nie zamontowales kondow na R529,530 i spoczynku czyli to co ew. moglo miec taki wplyw to zadna inna modyfikacja z tych ktore zamiescilem nic nie powinna zaszkodzic. Wlasnie - z tymi bocznikami C na R529,530 i spoczynku to urodzily sie watpliwosci poniewaz otrzymalem sygnal ze porownywalne rozwiazanie powodowalo podwzbudzenie chociaz w mojej praktyce takie cos sie nie zdarzylo ( co prawda jednoczesnie poprawialem zasilanie).
Artuch
  • 167 / 6687
19-07-2008, 19:21
Czy ty masz wymienione glowne kondy zasilajace 4700uF?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 19:39
Nie bocznikowałem tych rezystorów, bo nie miałem czym. W zasilaniu siedzą 2x10000uF, co prawda Samwha, ale też będzie zmiana na inne. Ogólnie pozostaje mi montować tranzystory końcowe, bo napięcia są pomierzone i zgodne ze schematem. Nie chciałbym, żeby znowu mi taki numer wyciął gdy włożę nowe końcówki. Wydaje mi się że to coś z przedwzmacniacza poszło nie tak, bo i tam spalił się bezpiecznik w zasilaczu oraz BD135. Wymieniłem go i do tej pory na słuchawkach wzmacniacz gra na samych sterujących i nic się nie dzieje.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 19:40
A może inne tranzystory w końcówce? Skoro i tak muszę zmienić i końcowe i sterujące to może coś lepszego np. coś z 2SC/2SA? Czy lepiej pozostać przy 2N64xx?
AWS 303
  • 854 / 6777
19-07-2008, 20:02
Witam.
Czy moge w Tosce wymienic rezystory wyjsciowe (drutowe) na ceramiczne 0,47ohm. 5W?
Kupiłem 5 takich, i każdy ma 0,9ohm.
Czy mogę wymienić rezystory drutowe na ceramiczne? Czego się spodziewać przy takiej zmianie?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 20:07
Wymienić możesz, ale na takie same jakie były czyli 0,47ohm/5W.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-07-2008, 20:14
Kupiłem 0,47ohm, ale po zmierzeniu miernikiem mają 0,9ohm. Będą dobre?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 20:21
To chyba coś nie tak z nimi jest. Pamiętaj, że po wymianie tych oporników trzeba zmierzyć i ewentualnie skorygować prąd spoczynkowy.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-07-2008, 20:28
A jaki prąd spoczynkowy ma być?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-07-2008, 20:34
W Tosce 10-15mA powinno wystarczyć. Najlepiej zmierz jaki jest teraz i ustaw taki sam później.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-07-2008, 21:36
Dobra.
Tylko najpierw muszę kupić nowe PRki, bo te jak pokręcę to się rozlecą... :-)
Artuch
  • 167 / 6687
20-07-2008, 11:29
AWS
nie sadze zeby te nowe oporniki mialy inna wartosc niz 0,47 oma(+-tolerancja). Prawdopodobnie jest to blad miernika. Watpliwosci mozna miec jasli zewrzesz koncowki miernika i pokaze on 0.
AWS 303
  • 854 / 6777
20-07-2008, 11:34
Po zwarciu końcówek miernika pokazuje on 0,4 ohm. Więc 0,9ohm - 0,4ohm = 0,5ohm :-)
