Klub miłośników Unitry
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 15:01
Delikatnie sugeruje ze 4,7uF jest wartoscia niprawidlowa oraz wymiane tych kondow na 220-1000uF.
Moze sie pojawic stan nieustalony na wy. glosnikowym ale jak duzy to juz nie pamietam. Ale to taki skutek uboczny poprawienia stabilnosci parametrow w funkcji mocy bez wtmiany wzmacniacza na inny. :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 15:03
Tzn że przy włączeniu będzie puknięcie w głośniku? Planuję założyć opóźnione załączanie głośników, ale nie posiadam odpowiedniego przekaźnika i nie chce działać. A co powiesz na temat C515/516 (oryginalnie 220u).
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 16:43
C515,516 mozliwe rozsadne wartosci to 100-1000uF z tym ze:
1) z reguly czym wieksza pojemnosc tym gorsze brzmienie na srednich i wysokich rozpatrujac ten sam typoszereg stosowanych kondow
2) czym wieksza pojemnosc tym lepsza separacja/stabilizacja dla niskich czestotliwosci i stabilniejsze ich przenoszenie.
Efekt finalny jest zalezny od wspolpracy z reszta toru i jakosci kondow.
Tu potrzebny jest kompromis.
Wiekszym pewnikiem na pierwszy rzut jest wymiana C507,508 na wieksze no i warto wstawic tam cos nie "no name" a dopiero pozniej kombinowac z 515,516.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 16:52
Jedyne kondy które posiadam to zielone Samsungi. Są nowe i mają te pojemności które są mi potrzebne i je właśnie montuję. C507/508 wymieniłem na 220u, 515/516 dałem już kiedyś 470u. Jeszcze nie robiłem finalnego odsłuchu, bo to nie koniec. Podłączałem tylko jedną kolumnę dla sprawdzenia czy gra. Jedyną różnicą zauważalną to właśnie modyfikacja preampa. Jest inny bas.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 16:58
Ja bym te pojemnosci wlutowal odwrotnie
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 17:14
Kolumnami jakimi dysponujesz? Bo nie pamietam , nie doczytalem , niechce mi sie ryc po temacie jesli napisales bow twoim o mnie nic nie ma na ten temat.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 17:15
Spróbujemy i tak. Zastanawiam się nad zmianą pojemności przy potencjometrze od wysokich tonów. W PW są 3,3nF, a WS ma 1,5nF.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 17:18
Kolumny w tej chwili to Grundig BOX 5500. 60W RMS 90W muzycznej. W chwili obecnej grają z wzmacniaczem Sony, ale planuje zmianę i możliwe, że Grundigi zagrają znów pod Diorą.
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 17:38
C303,304,309,310 odpowiadaja za czest. korekcji czyli czym mniejsze tym wyzsza czest. i odwrotnie.
R309,310 odpowiada za wzmocnienie przy stalej wartosci R307,308. Jesli zmienimy R307,308  np na mniejszy to nalezy rowniez zmniejszyc R309,310 dla zachowania tego samego wzmocnienia i zwiekszyc nieco C303 itd dla zachowania tej samej czest. korekcji (utrzymanie tej samej wartosci stalej czasowej RC)
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 17:38
Takie mniej wiecej zaleznosci tu wystepuja
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 17:44
Nie chodziło mi o wzmocnienie tylko o podniesienie górnej częstotliwości, ale widzę że ona i tak jest już dość wysoka chyba. Narazie zostawię ten element w spokoju, brakuje mi na dzień dzisiejszy kilku elementów. Co jeszcze można w tym wzmacniaczu zrobić?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
13-07-2008, 18:10
Przester preampa przydałoby się zmniejszyć....
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 22:37
Przester preampa - w sensie przy podbiciu basow na maksa bo o ile dobrze pamietam to wtedy glownie byl problem? Tu tylko moze pomoc zmniejszenie maks podbicia basow  tudziez zmniejszenie wzmocnienia ogolnego/liniowego bo problem jest w tym ze wtedy sekcja wzmacniajaca korektora wychodzi z liniowego dzialania tranow tudziez dobija do napiec zasilania . Wynika to z tego ze wzmacniacz korektora realizuje liniowe  wzmocnienie pre. okolo 2,5V/V co wynika z dzielnika R323/R325+1 pomnozone przez dzielnik potencjometru "bass" ustawionym na maks i okolicznych R czyli R305+R313/R301 co daje okolo 22V/V i dalej mnozy sie te dwie wartosci wzmocnienia przez siebie 2,5x22=55V/V . Napiecie zasilania wynosi 44V czyli przyjmijmy optymistycznie ze sygnal p-p moze wynosic maks taka wartosc czyli zeby dobic do napiecia zasilania wystarczy nam sygnal p-p na wejsciu ,I TU UWAGA, 44V / 55=0,8V ! A sekcja wzmacniacza korektora nie jest ukladem ktory generalnie dobrze pracuje przy tak duzych sygnalach.
Chyba Cie troche naprowadzilem co? :)
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 22:48
A tak na szybko to mozesz przelaczyc C313,314 bezposrednio na emiter T303,304 z tym ze...
wzmacniacz oryginalnie jako calosc ma wzmocnienie 112V/V a tak bedzie mial 45V/V  co oznacza ze aby osiagnac ta sama glosnosc trzeba bedzie przekrecic VOLUME  mocniej w prawo a co oznacza ze kontur nie bedzie dzialal zgodnie z fizjologia sluchu a to slychac .
Artuch
  • 167 / 6687
13-07-2008, 22:48
K... same problemy :)
