Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
17-06-2008, 22:38
Jak podłączam sygnał na WYJŚCIE magnetofonowe, to aby cokolwiek usłyszeć to trzeba dać na full. Ja siedze po uszy w DIN\'ach (Radmor, Tosca i te sprawy). Jak są rezystory, to się nic nie stanie. :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
17-06-2008, 22:56
To wyjście czy wejście? To dwa różne pojęcia.
Artuch
  • 167 / 6687
18-06-2008, 11:20
AWS
Tak słonce. Podlaczenie zrodla do wyjscia magnetofonowego jest z reguly nie glupim pomyslem poniewaz ten obwod jest przewaznie najblizej we. przedwzmacniacza tzn pomija sie wszystkie przelaczniki zrodel i kombinacje kabelkowe  tyle ze w przypadku diorowek najczesciej w tym obwodzie jest rezystor o duzej wartosci (powyzej kilkudziesieciu kilo om) dlatego masz problem z prawidlowym wysterowaniem .
Pozdro
AWS 303
  • 854 / 6777
18-06-2008, 12:55
Od początku pisałem WYJŚCIE :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-06-2008, 22:33
Podłączając się pod wyjście magnetofonowe omijasz tzw separator wejścia, czyli pierwszy stopień wzmacniający sygnał dla wzmacniacza i na nagrywanie magnetofonu. Inaczej mówiąc podłączasz w ten sposób sygnał bezpośrednio na przedwzmacniacz.
Niżej masz pokazane: zielony sygnał na wejście magnetofonu, czerwony na wyjście. Podłączając bezpośrednio na wyjście to chyba cd powinien grać cały czas niezależnie od położenia przełącznika wyboru źródła, bo go wtedy omijasz.
AWS 303
  • 854 / 6777
18-06-2008, 23:02
A czy Radmor ma te rezystory na WYJŚCIU?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
18-06-2008, 23:15
Z tego co mi wiadomo Radmor ma całkiem inaczej rozwiązany przedwzmacniacz. Powstał w latach kiedy nie było CD i lepiej tam nie kombinować. Opornik na wyjściu magnetofonu w Radmorze jest, ale wynika to z odmiennej konstrukcji przedwzmacniacza. Np. regulacja wzmocnienia w Radmorze jest przed regulacją tonów (najpierw wzmacniacz napięciowy z regulacją głośności potem wzmacniacz regulacyjny z potencjometrami basu, sopranu i równoważnik), a nie tak jak w typowych konstrukcjach unitry potencjometr głośności na końcu przedwzmacniacza.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-06-2008, 07:58
Mi nie zależy na ominięciu przełączników itp. Pytałem, bo mnie ciekawiło, że to w ogóle gra... Pytam się, czy jak podłaczę do WYJŚCIA w radmorze CD, czy magnetofon, to będziue grało tak jak w Tosce, czy głośniej? (lepiej by było jak tak jak w Tosce, lub ciszej) Na Tosce w tym przypadku, trzeba się wsłuchiwać, aby słyczeć.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-06-2008, 10:25
A dlaczego lepiej bo ciszej. Różnicy wielkiej być nie powinno, w końcu są na tych gniazdkach jakieś normy ustalone. Ale pisałem wyżej, że Radmor ma inaczej rozwiązany przedwzmacniacz i nie jest powiedziane że może tak grać.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-06-2008, 11:11
Ja chcę aby działały przełączniki. :)
Jak np. CD odtwarza, a ja chcę na chwilę przełączyć na radio. :)
A lepiej = ciszej bo jak załącze radio, to nie chcę sybnału z CD
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-06-2008, 11:18
No to podłączaj normalnie na wejście magnetofonu, albo na wejście uniwersalne. Będziesz miał możliwość przełączania CD - tuner.
AWS 303
  • 854 / 6777
19-06-2008, 22:36
Mam kilka kaset w znakomitym stanie. Szkoda, żeby się marnowały. Planuję więc zakup magnetofonu.
- Jednokasetowy
- Unitra lub Sony
- Do 300zł.
Co polecacie? Nagrywać nie będę, tylko odtwarzanie.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-06-2008, 23:05
Chcesz go podłączyć do Toski? Mógłbyś poszukać szuflady MDS 432 albo najlepiej MDS 418. Pasowała by do Toski. A tak szczerze to pytaj w wątku Magnetofon, tam więcej wiedzą. Prawdę mówiąc najlepszym polskim magnetofonem była właśnie diorowska szuflada MDS 442. Posiadała Dolby B/C i dość przyzwoite parametry jak tę klasę sprzętu, ale dużo z nią zachodu jest. Osobiście polecam Akai. Za 300 zł kupisz już Akai GX-65. Doskonały magnetofon (wiem bo miałem go jeszcze niedawno). Naprawdę warto go kupić. Z Sony to możliwie każdy z numerem powyżej 500 np TC-K570. Możesz szukać też lepszych, ale na Tosce nie zagra tak jak powinien i naprawdę nie wykorzystasz nawet w 1/4 możliwości magnetofonu za 300zł.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
19-06-2008, 23:07
rafal996
  • 1090 / 6778
20-06-2008, 00:34
Kup od razu jakiś lepszy magnetofon, bo taśmy wciągają :) Zakładasz że tylko słuchanie, a na bank zaczniesz nagrywać.
Kolega dobrze radzi, Akai GX-65 albo chociaż GX-32 to dobry wybór.
