Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 14:30
Jak masz schemat, to wyślij mi, ok? Adres już ci kiedyc podalem... Jak nie masz mojego adresu, wal na PW...
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 19:30
Jeśli elementy są sprawne (lepiej sprawdź), zasilanie jest, a sygnal do kolumn przechodzi przez przekaźnik, to posprawdzaj, czy na płytce nie ma błędów, i czy coś nie jest odwrotnie wlutowane. Jak wszystko jest dobrze, to musi działać.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-06-2008, 19:35
Elementy sprawne. Jak przełożę do drugiego wzmacniacza to działa, ale w tym co jest teraz nie chce. Możliwe że jakaś ścieżka nie przewodzi, ale miernik pokazuje coś innego. Poprostu układ działa, ale bez opóźnienia. Włączam, przekaźnik zaskakuje odrazu, wyłączam to przekaźnik trzyma jeszcze przez 5 sek i potem puszcza. Nie ma tego bum z głośników przy wyłączaniu, ale jest przy włączaniu i to sporo potężniejsze.
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 19:42
Czyli całe sterowanie pracą przekaźnika jest sprawne. Cały układ działa co odwrotnie. Po załączeniu powinien czekać te 5 sek. a po wyłączeniu rozłączać natychmiast. A teraz jest odwrotnie.
Do czego podłaczony jest zaznaczony punkt?
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 19:45
Porównaj w obu wzmakach ścieżki na płytce.
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 19:47
Po załączeniu, układ powinien czekać 3-5 sek. i załączać kolumny. Po odłaczeniu zasilania, przekaźnik powinien natychmiast rozłaczyć.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-06-2008, 19:49
W oryginale poprzez zworę łączy się z wejściem na mostku (prąd z trafa). Niektórzy zalecają wywalenie zwory i podłączenie kablem bezpośrednio od minusa mostka do katody diody.
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 20:03
Dobra. Porównaj te ścieżki. :-)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-06-2008, 20:04
Ścieżki są ok.
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-06-2008, 20:09
Tak wygląda płyta główna.
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 22:22
Nie wiem, dlaczego nie działa...
AWS 303
  • 854 / 6777
27-06-2008, 11:49
Witam.
Czy mozna podłączyć dwa źródła do jednego wejścia liniowego, i używać jednocześnie TYLKO jednego z nich?
Źródła to CD i magnetofon. Wzmacniacz to Tosca.
Gardenus
  • 1605 / 6766
27-06-2008, 18:48
Nie można.
AWS 303
  • 854 / 6777
27-06-2008, 18:56
Dlaczego?
Artuch
  • 167 / 6687
27-06-2008, 20:48
Tee! AWS 303!
To ze na forum sa ludzie skorzy do pomocy to nie znaczy ze zwalnia cie to od myslenia ! :)
Chyba dalbys rade wywnioskowac ze schematow i innych dostepnych informacji jakie skutki przyniesie podlaczenie dwoch zrodel do jednego gniazda!? Albo sprobowac i wyciagnac wnioski z tego co sie dzieje i dlaczego ?  W koncu jak chcesz sie wziasc docelowo za jakas dlubanine to trzeba nabrac rowniez pewnego samodzielnego doswiadczenia w temacie czy cos ! :)
