Klub miłośników Unitry
AWS 303
  • 854 / 6777
20-06-2008, 10:36
Podłączony będzie do Radmora 5102. Nagrywać to będę sporadycznie, w 80% z radia. Ale jednak będę, więc dobrze by było, aby dobrze nagrywał i dobrze wymazywał poprzednie nagranie. (często nagrywam na używanych kasetach). Nie ma nic gorszego, niż wciągnięcie kasety, które często kończy się zerwaniem, lub trwałym uszkodzeniem. Zapytam w wątku "Magnetofon".
nikx
  • 66 / 6687
20-06-2008, 22:14
Hmmm, jeżeli wsadzisz w kieszeń totalnego złoma to nawet najlepszy deck ucierpi ... a po jednarazowym przesłuchaniu zapaprzesz głowice wałki itp ... jeżeli chcesz zalatwić problem starych kaset deckiem za 300 to coś nie jest tak ...
AWS 303
  • 854 / 6777
20-06-2008, 22:49
Mam kasetki nagrane raz, góra dwa, w bardzo dobrym stanie. Szkoda, aby leżały.
AWS 303
  • 854 / 6777
23-06-2008, 21:03
Witam.
Ten mój "kolega", który chciał mi sprzedać Radmora, podniósł cenę do... 400zł, bo zobaczył na Allegro aukcję NATRIXA...
Zrezygnowałem z kupna, i biorę się za "Toscę".
AWS 303
  • 854 / 6777
24-06-2008, 21:50
Napiszcie cosik... :)
Artuch
  • 167 / 6687
24-06-2008, 22:03
cosik...:)
AWS 303
  • 854 / 6777
24-06-2008, 22:32
Coś na temat... :)
24-06-2008, 22:34
AWS, moze maly tuning Unitry ?;)
rafal996
  • 1090 / 6778
24-06-2008, 22:46
Fajnych masz kolegów, nie ma co...
Może jednak weź się za coś innego niż Unitra? Ja lubię ten sprzęt, nawet bardzo, ale to tak raczej hobbystycznie, na główny system to jednak jest sporo innych dużo lepszych klocków.
AWS 303
  • 854 / 6777
24-06-2008, 23:17
>> rafal996, 2008-06-24 22:46:22
Wiem... :) Ale Tosca też dobra. W ramach Tuningu chcę wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w Tunerze, Przedwzmacniaczu i Końcówce mocy i Zasilaczach. Wymienię diody na mostek prostowniczy 1,5A w zasilaczu przedwzmacniacza (w zasilaczu końcówki już wymieniłem). Gniazda RCA, które dla wygody zamontowałem kilka latek temu, chcę wymienić na porządne, pozłacane. Założę grubrze przewody do wyjść głosnikowych oraz zrezygnuję z gniazda słuchawkowego. Grubsze przewody założe również do zasilania końcówki. Profilaktycznie wymienie potencjometr głośności, oraz włącznik sieciowy, ponieważ zacina się. Gdy już będzie zdjęty panel przedni, to go wyczyszczę. Przeczyszczę przełączniki źródeł i tunera i potencjometry, których nie będę wymieniał. Roboty conajmniej na dwa dni, jak nie dłużej. Wszystkie elementy, które będę wymieniać, zamontuję takie, jakie zamontowano fabrycznie. Tranzystory zostawię w spokoju.
Co jeszcze polecacie?
Pozdrawiam. AWS 303
AWS 303
  • 854 / 6777
24-06-2008, 23:18
>> lancaster, 2008-06-24 22:34:47
W planach jak wyżej... :)
przemo_sunny
  • 521 / 6766
25-06-2008, 20:52
Wie ktoś co może być przyczyną nie działania opóźnionego załączania głośników w WS 442. Zmontowałem układ w dwóch wzmacniaczach i w jednym działa a w drugim nie. Zamieniałem poszczególne elementy wzajemnie między wzmacniaczami i bez zmian. Nie ma żadnych różnic między połączeniami na płytce, elementy sprawne, robiłem już według kilku schematów i.... dupa.
AWS 303
  • 854 / 6777
25-06-2008, 22:41
A czy do układu dochodzi zasilanie?
AWS 303
  • 854 / 6777
26-06-2008, 11:45
Witam.
W jaki sposób można sprawdzić, czy w AT9100 spaliły sie tranzystory końcowe?
przemo_sunny
  • 521 / 6766
26-06-2008, 14:20
>> AWS 303, 2008-06-25 22:41:34
Dochodzi, bo działa ale nie tak jak powinien, a w drugim działa dobrze. Napięcia w obu takie same. W obu tranzystory npn, sterujący przekaźnikiem to stary BC211.
Miernikiem. To chyba proste. Tranzystor nie powinien mieć przebicia. Miernik ustaw na sprawdzanie diody i sprawdzaj na sąsiednich nóżkach. Jeśli miernik zapiszczy na któryś nóżkach zapiszczy to tranzystor ubity.
