Wzbudniki do paneli DML
Cashlack
  • 1566 / 6711
21-04-2009, 19:47
Chłopaki, muszę zapytać. W recenzji w 6 moons, tzw "wady w stereo" opisywanego DML to chyba typowe efekty głośnika bipolarnego.
Czy wstawienie takich paneli w ścianę między 2 pokojami przywróci właściwe obrazowanie stereo?
  • 4401 / 6809
28-04-2009, 18:54
Czy w trochę odleglejszej przyszłości też będziesz kupował wzbudniki? Pisałbym się na nie ale za jakieś 2 miesiące.
  • 4401 / 6809
28-04-2009, 20:38
Rozumiem, że FEM oznacza Finite element method. Co oznacza BEM?
  • 4401 / 6809
28-04-2009, 22:00
Jacek jeśli nie sprawiłoby to kłopotu wrzuć foto w zbliżeniu próbek które otrzymałeś czyli pianke Airex i plaster miodu aramidowy
  • 4401 / 6809
29-04-2009, 01:14
Czy te pianki są o zamkniętych czy otwartych porach?
georg
  • 31 / 6763
30-04-2009, 11:41
a coto jest trzecia warstwa od góry jakiś wypełniacz /rdzeń/ plastra miodu ?
  • 4401 / 6809
02-05-2009, 13:24
Czy gdzieś można znaleźć charakterystykę wodospadową paneli DML?
arczar
  • 63 / 6763
03-05-2009, 21:45
Zatem może w punktach i w skrócie...wady i zalety paneli DML?
"Nie dziwota że są harde urodziwe panie
wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wejść na nie.
Wżdy i z panną, i ze drzewem kto nie kiep poradzi
trzeba owszem wziąć i zerżnąć, no i po zawadzie"
mordensiur
  • 934 / 6725
03-05-2009, 22:32
Największa zaleta, to obsłużenie pasma od "góry" az do średniego basu jednym przetwornikiem., całość spójna fazowo, , szerokie kąty odsłuchu, stosunkowo niski nakład kosztów.
Aha - kolejne linki do bazy:
http://www.intertechnik.de/index.html?lang=de&artnr=1381991
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=300-375
Polink dość często robi zamówienia z PE.
arczar
  • 63 / 6763
03-05-2009, 22:46
Duże rozmiary ponizej 100Hz...zatem uzupełnienie dołu konwencjonalnym wooferem niezbędne. Tylko jak to zrobić zgodnie fazowo np.w w wypadku panela wiszącego na ścianie?
mordensiur
  • 934 / 6725
04-05-2009, 20:07
Jeśli wieksza objętośc gra głośniej, to czy zasadne byłoby podłączenie wzbudnika do kuli lub walca?
