Wzbudniki do paneli DML
  • 4401 / 6809
18-05-2009, 15:11
Czy możesz zamieścić wodospad tego przetwornika?
  • 4401 / 6809
18-05-2009, 16:03
Pisałeś, że DML subiektywnie brzmi lepiej od zwykłych głośników. Mnie się wydaje, że to jest zasługa dłuższego wybrzmiewania krótkich impulsów, prze co słuchanie wymaga mniej wysiłku.
  • 4401 / 6809
18-05-2009, 16:23
Jaka jest grubość laminatu w głośniku mangera?
mordensiur
  • 934 / 6725
19-05-2009, 20:06
Nie ma więc sposobu na obniżenie zniekszałceń w panelach?? Ostatnie wpisy Ziggy\'ego na diyaudio pokazują, jak łatwo mozna wysuwać pochopne wnioski.
Żeby więcej konkretów wysnuć, może trzeba wypróbowac różne rodzaje membran i zobaczyć co jest wspólne dla samego typu przetwornika a co zalezy od materiału.
Czy np. na membranie o Sd 1m2 ze 100 szt. elementów piezo poprawi się "zejście", czy otrzymamy największy tweeter swiata:)
  • 4401 / 6809
24-05-2009, 17:54
Czy w NXT można zamówić gotowe przetworniki BMR i ile ewentualnie one kosztują?
mordensiur
  • 934 / 6725
25-05-2009, 16:43
mordensiur
  • 934 / 6725
25-05-2009, 16:59
  • 4401 / 6809
30-05-2009, 22:20
Znalazłem na diyaudio.com w zakładce Full Range.
mordensiur
  • 934 / 6725
30-05-2009, 23:03
Ciekawe jakby Jacku Twoje pizaki mocno dociążyć, albo przynajmniej do pomiarów zamontować jak twórca Podium Scana w swojej LT, czyli na stalowym słupie opartym o ciężką płytę.
Skoro DML ma tak szeroką kierunkowośc, to czy można np. modelu jak na zdjęciach powyżej używac jak tradycyjnych przetworników w kolumnach omipolarnych?
mordensiur
  • 934 / 6725
31-05-2009, 18:15
Ta opcja tweetera omni wydaje się być całkiem atrakcyjna. Jeżeli panel położy się na przetworniku, to chyba mozna zrezygnowac z dodatkowego zawieszenia. Łatwo też ustabilizować całość, stawiając na masywnej podstawie.
Co mozna zrobić optymalizując panel do przetważania wysokich częstotliwości? Mówimy na początek o wersji budżetowej, czyli z tweetera za 3 złote:) Jeżeli omi, to membrana w kształcie koła lub elipsy. Powiedzmy, że mialoby to pracować pow. 3kHz. Jakie Sd i materiał membrany?
A czy miałoby sens robienie p-p, czyli ustawianie po obu stronach membrany piezaków w tych samych miejscach podłączanych w przeciwfazie? Żeby poteorytyzowac przyjmijmy, że stosujemy tylo po jednym przetworniku z każdej strony dokładnie posrodku panelu. Dolny opieramy o stalowy słup o jego średnicy, i na górnym stawiamy kolejny (o ile ma to zasadnośc). Mamy na celu wykorzystać promieniowanie obu stron membrany. Czy w kącie 180 stopni również będzie cisnienie akustyczne?
DMLe sa dosc inspirujące:)
02-06-2009, 09:27
Jacek, do tej pory praktycznie nie zagladalem do tematu.....ale jak byś opisale jakosć przetwarzania zakresu średniowysokotonowego wzglęem tego co można usłyszec z np. fullrange albo klasycznego tweetera(dla wysokich toów)
Jak wyglada kwestia dynamiki i żywosci dźwieku ???
02-06-2009, 10:58
Jacek a jakie są warunki/poszukiwania ? Na co zwrocić uwage przy poszukiwaniu takiego materialu ?
Czy ew można go "potraktować" żeby zagęścic mody ? Kształt/geometria/sposób mocowania ???
Wchodzac w skrzypce sprawa robi sie widze powazna :)....serio sie zainteresowalem.
Widzialbym coś takiego w pasmie np. 300Hz - up.
  • 4401 / 6809
02-06-2009, 17:03
Jacku kiedy będziesz składał zamówienie w NXT?
  • 4401 / 6809
02-06-2009, 17:29
 A co z przetwornikami BMR, wiadomo już coś?
