Wzbudniki do paneli DML
mordensiur
  • 934 / 6725
12-04-2009, 00:33
  • 4401 / 6809
12-04-2009, 12:45
Z tego co wiem to położenie  wzbudnika nie może być przypadkowe na panelu ale trzeba wyliczyć jego umiejscowienie.
  • 4401 / 6809
12-04-2009, 12:50
Trochę informacji teoretycznych o DML można znaleźć w książce "Przetworniki elektroakustyczne" - Andrzej Dobrucki
  • 4401 / 6809
12-04-2009, 14:01
Książkę mam i nie żałuję że ją kupiłem przydatne są rozdziały na temat obudów głośnikowych. Nie wiem czy rozdział o DML rozwiąże wątpliwości ale mogę Ci wysłać skany fragmentów książki.
mordensiur
  • 934 / 6725
12-04-2009, 19:52
>> jzagaja, 2009-04-12 09:25:11
Przypuszczam ze wzbudniki od NXT sa troche mocniejsze. Po 20 kwietnia Tonsil ma przedstawic swoja oferte.
To jak to z tym Tonsilem...
Ostatnio chyba coś probowałeś działać z wzbudnikami - mozesz przypomnieć jak to wyszło?? Na poczatek mozna spróbować z tymi tanimi wysokotonówkami. Jak przyniesie efekty, i będzie brakowac mocy to mozna kombinować. Ciekaw jestem, czy jak zwykle lepiej dać "jeden a większy", czy wiecej mniejszych. To drugie rozwiazanie daje możliwość bardziej rownomiernego pola pobudzania. Nie wiem jednak, czy to jest jakikolwiek atut.
mordensiur
  • 934 / 6725
12-04-2009, 21:46
http://www.allegro.pl/item608049621_maly_driver_piezoelektryczny_faktura_hurt.html
Driver piezoelektryczny, stosowany w tańszych klumnach głosnikowych, np HandBox
Pasmo 3-17kHz
Moc 50W
Skuteczność 101dB/W/m
Średnica gwintu 34mm
Średnica wylotu 1"
Średnica całkowita 65mm
Wysokość po wkręceniu 40m
http://www.allegro.pl/item608049640_duzy_driver_piezoelektryczny_faktura.html
Pasmo 2,5-17kHz
Moc 100W
Skuteczność 102dB/W/m
Średnica wylotu 1"
Średnica całkowita 116mm
Wysokość po wkręceniu 46mm
wilu zubr
  • 36 / 6810
13-04-2009, 00:34
A gdzie kupić membramę komorową?Jak coś to dołączam się do zamówienia.
Pozdrawiam-w tej branży to ważne..
  • 4401 / 6809
14-04-2009, 17:45
>> jzagaja, 2009-04-13 09:27:57
Pan Dutkiewicz z Tonsilu pisze ze firma przechodzi restrykturyzacje i odpowiedz da po 20 kwietnia.
To jak to jest z tym Tonsilem? To w końcu Tonsil upadł i jest likwidowany czy będzie nadal działał i produkował głośniki?
Ja czytałem na kilku stronach, że to już definitywny koniec.
  • 2531 / 6803
14-04-2009, 21:20
Na razie chłopaki szukają lokalu, chociaż podobno był już wniosek do sądu o upadłość protonsilu.
http://www.wrzesnia.info.pl/portal/index.php?area=1&p=news&newsid=4529
mordensiur
  • 934 / 6725
14-04-2009, 21:25
A czy te drivery z Allegro będą się nadawać do paneli??
Może pytanie powinno brzmieć, czym powinien się cechować dobry wzbudnik??
  • 2531 / 6803
14-04-2009, 21:25
linki się kaszanią
"http://www.wrzesnia.info.pl/portal/index.php?area=1&p=news&newsid=4529"
  • 2531 / 6803
14-04-2009, 21:27
Nadal dusza, trzeba skopiować i usunąć średnik ze środka.
mordensiur
  • 934 / 6725
14-04-2009, 22:53
Się znaczy facet zrobił 2 way z wstęgą na górze i nabitym na 16 kg stalowy słup Scan Speakiem w TL??
A gdzie tu "magic" ?? :)
