2a3 300B SETamp
09-01-2009, 16:36
Nooooo ja jestem mamusią :))))
Cashlack
  • 1566 / 6737
09-01-2009, 16:38
Marek, twój !? Po gniazdach głośńikowych poznaję że chyba tak... ;-)
widzę że technika obudowy też posuwa się naprzód, niczego sobie, na zdjęciach wygląda wręcz "zawodowo" :-)
konto_usuniete
  • 56 / 6359
09-01-2009, 16:38
>> lancaster, 2009-01-09 16:36:59
No to gratuluję porodu :))) Przywieź tam kiedyś tego malca do mnie to posłuchamy jak gaworzy. :-)
09-01-2009, 16:53
Dzięki :)
Całość aluminium 2-3mm malowana lakierem motcyklowym...wrrrrrrum wrrrrrrrum :))))))
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
09-01-2009, 18:00
Po pierwsze - proszę o diagnostykę położniczo-ginekologiczną czyli zdjęcia OD SPODU! :)
Inaczej: flaki!
Po drugie: jaki lakier i jak nakładany, detalicznie!
There are 10 kinds of people: those who understand binary and those who don\'t.
utopia
  • 209 / 6550
09-01-2009, 18:00
lan a zrobisz monobloki na gm 70
http://www.audiostereo.pl/ogloszenia.html?id=30790
aa kurcze gdzie robiłeś blachy do wzmacniacza
utopia
  • 209 / 6550
09-01-2009, 18:01
miało iść na priv :)
09-01-2009, 18:11
utopia, :)
wzmaka moge zrobic. Wybieramy schemat i śmiga :)
Lampiak to nie czary przeciez. Wszystko jest kwestią tematu jak szybko uda sie wykonac trafa(z p. Ogonowskiego jestem bardzo zadowolony ale i tak miesiąc trzeba poczekać)
W tym czasie powstaje obudowa i zbieranie reszty klamotow. Montaż ...wolę napisać tydzień bo nie co dzień mogę sie zabrać.
Detektyw, będą foty wewnątrz....całosć p2p, masa w gwiazde dla kazdego kanału - srebrzanka, Elny w katodach, PIO+ teflony miedzystopniowe....co myślisz ze radzę ludziom a sam robię na innych częściach ?:)
Pełne dual mono
Baterie mi w aparacie siadaja, wkleje jutro/pojutrze wnętrze. Spoko.
utopia
  • 209 / 6550
09-01-2009, 18:13
tylko Ogonowski nie robi juz do gm70
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
09-01-2009, 20:27
>> lancaster, 2009-01-09 18:11:14
Ale ja wcale nie kondzie mialem na mysli a DRUTY.
Właśnie tę gwiazdę, kulturę lutu itp. :D
O - łączówki na przykład. Jakie? Skąd? Po ile i czemu tak drogo? :D
11-01-2009, 10:44
utopia,  widzę ze trafo do GM70 jest w ofercie.
W razie czego widze 80W do 845. Do GM70 potrzebne jest sporo większe ?
utopia
  • 209 / 6550
11-01-2009, 12:03
z audiostereo
dostałęm info od AE Europe
They are Eur 268,-a pair
(this is also excl. shipping and VAT)
Delivery time also around 10 weeks after order.
Best regards
Kimm
na pytanie o trafa jak poniżej..
ok, normal c-core, without silver...
primary impedance 7kOhm
secondary impedance 6 Ohm
Power output 100W
do gm70 Ogonowski proponuje te na rdzenie od845
15-02-2009, 12:08
anowie, takie szybkie pytanko.
SV2A3 ma spore wzmocnienie. Jak mozna najprosciej je zbic ednoczesnie nie psując dźwięku ?
Mozna np. pozbyć sie kondensatora z katody 6SN7?
  • 1906 / 6836
15-02-2009, 13:09
Lancaster, odpisuję tutaj bo nastąpił overflow Twojej skrzynki z wiadomościami :)
Można pominąć pierwszą triodę i sygnałem z potencjometru sterować od razu drugą i to wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem.
Można też przed lub za parą RC w katodzie wstawić jakiś rezystor o rezystancji mniejszej niż rezystor katodowy, tak koło 0,3-0,5 RK, lub dać ten rezystor w szereg z kondensatorem w katodzie. Nie wiem co będzie lepsze (ze zmian w katodzie, wliczając w to odłączenie kondensatora bypassującego rezytor katodowy).
W anodzie można zastąpić rezystor dzielnikiem o odpowiadającej zastosowanemu Ra wartości i np dzielić sygnał 1:1 czy 1:2. Z tym że tu byłyby potrzebne pewne zmiany w układzie, a więc sprzężenie pojemnościowe między stopniami i inna polaryzacja siatki drugiej triody ze względu na to że dzielnik będzie podawał wyższe napięcie (a więc trzebaby zmienić też RK drugiej triody). Jednak zastosowanie takiego dzielnika (nie do masy) może zwiększyć przydźwięk ze strony napięcia anodowego.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
pawcio
  • 167 / 6821
16-02-2009, 08:13
lancaster, może nie najprościej ale całkiem prosto ;)
Wywal 6SN7 i wstaw E180F w trybie triodowym. Zrezygnujesz z jednego stopnia, spadnie wzmocnienie a grało będzie lepiej. Ewentualnie podobny manewr z 12HG7 (12GN7A) z wyższym napięciem anodowym (nie wiem jak masz w SV).
