2a3 300B SETamp
pawcio
  • 167 / 6821
16-02-2009, 08:14
rys.
16-02-2009, 08:16
pawcio, hehe mialem kiedyś E180F Mullarda u siebie i opchnąlem  braku pomyslu....mams ie gryxc?:))))
Chcialbym to machnac bez zmian ukladowych. Być oze odpowiada z to charakterystyka potencjometru.
  • 2531 / 6829
16-02-2009, 09:34
też miałem takie wrażenie że to sprawka potencjometrów. Potrzebujesz coś co na napoczątku łagodniejszy spadek rezystancji.
A na pewno masz dobrze te potencjometry podłączone? Chociaż z drugiej strony w Krystianowym też nie najlepiej się pogłaśniało (ale mimo wszytko trochę lepiej).
No i jeszcze rozwiązanie mechaniczne, większa gałka precyzyjniej trafić. W ostateczności jak u mnie, czyli drabinka, wtedy charakterystykę sam sobie dobierzesz. Całość gra dobrze, kwestia jedynie w komforcie pogłaśniania, po co psuć dobry układ?
pawcio
  • 167 / 6821
16-02-2009, 09:44
Potek potkiem a z E180F gra lepiej :)
Mam Mullarda i Telefunkena ale zostałem przy 12GN7A GE bo para 300B potrzebuje więcej prądu (driver "chodzi" teraz na 40mA).
17-02-2009, 18:41
Bacek, podlączone jest 100% dobrze :)
...jedno co mi przychodzi do glowy to charakterystyki potencjometrów...ale to tak jak piszesz oryginalny SunAudio tez tak ma.
Ostatno na 6 galek czekalem kilka miesiecy....nic mi nie mow....nie podchodzą do tokarki chlopaki wogóle.
grip
  • 18 / 6806
17-02-2009, 21:00
Słuchajcie, czy jest  sens podejmować próbę zrobienia regulacji wzmocnienia na potku stereo, czy raczej koniecznie szukać dwóch niezależnych. W czym tak naprawdę tkwi problem? W tym, że jest duży rozrzut parametrów lamp i trzeba to niezależnie regulować w obu kanałach, czy dlatego że w początkowej fazie regulacji potka stereo jest spory rozrzut parametrów obu ścieżek potencjometru? Jeśli to drugie, to może powinno się pomyśleć o jakiejś drabince?
Szczerze mówiąc nie bardzo mi sie uśmiecha kręcenie dwiema gałami.
  • 1906 / 6836
17-02-2009, 21:55
Kręcenie dwoma galami jest idiotyczne.
Trzeba tak dobrać punkty pracy lamp i wzmocnienie aby w obu kanałach były identyczne, wtedy problemu nie będzie. Ewentualnie dzielnikiem rezytorowym skorygować sygnał dla jednego kanału tak by uzyskać poprawne zrównoważenie kanałów. Dwie osobne gały nie mają takiej powtarzalności jak jedna podwójna.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
  • 2531 / 6829
18-02-2009, 15:27
>grip
Oryginał ma dwie więc Marka też. A problem jest z tym że z paczkami którymi się on ostatnio bawi bardzo głośno jest już po minimalnym przekręceniu gałek i w tym momencie ciężko trafić w takie same wychylenie gałek.
>Marek
Te gałki które masz urodą zbytnio nie też grzeszą, kup zwykłe przykręcane, czarne, plastikowe, grube, gałki i już będzie trochę lepiej, ale to i tak chyba tylko plaster na złamanie. Jak to są logarytmiczne to można spróbować z liniowymi, będzie się dziwnie pogłaśniało ale przy takich paczkach powinno być w miarę ok. Miałem kiedyś taki w słuchawkowcu i trzeba się było trochę nakręcić żeby było słychać.
grip
  • 18 / 6806
18-02-2009, 19:42
Będzie trzeba pokombinować z tą regulacją. Odpowiednio dobrana drabinka - to jest chyba to!
Fajne gałki, choć może troszkę małe, to gały od gitary elektrycznej, takie metalowe, radełkowane.
  • 1906 / 6836
18-02-2009, 21:29
Albo dzielnik na wejście tak 1:1 do 1:4 żeby zmniejszyć sygnał 2-5x.
15-03-2010, 17:47
Monobloki PSE 2a3
__kot__
  • 724 / 6835
15-03-2010, 19:53
lan,
bardzo ładne - gratulacje !
A jak grają ?
http://stereo-underground.pl
15-03-2010, 20:10
Mocniej od pojedynczej 2A3. Trochę tak jakby złapały powera PP bez usztuczniania dźwięku.
Nie chodzi tu o max poziom głośności bo ten jest podobny(nieco później zaczynają się słyszalne limitacje) ale o power i sok od pierwszego ruchu potencjometrem.
reactor
  • 1649 / 6274
15-03-2010, 20:16
>> lancaster, 2010-03-15 17:47:12
Monobloki PSE 2a3
Klasa! :)
..d_b..
  • 2076 / 6764
15-03-2010, 20:59
>> lancaster
Super!
Skąd masz trafa?
