  • 2076 / 6714
17-11-2009, 16:07
Skrzypce Stradivariego nie były lepsze od robionych przez  Guarneriego del Gesù.
Kto słyszał o tym drugim?
demiro
  • 40 / 6601
17-11-2009, 17:47
Witam wszystkich.
Moj znajomy obecnie posiada Sony MDR 7509hd + x-can v3 + zrodlo komp z X-DAC. I zastanawia sie na kupnem sluchawek otwartych np AKG k701. Nigdy nie sluchalem K701 z X-CAN v3, czy ktos wie jak ten zestaw sie moze zegrac.
Albo jakies inne propozycje otwartych sluchawek to owego wzmaka.
Dzieki za pomoc
demiro
  • 40 / 6601
17-11-2009, 18:07
Slucha praktycznie wszystkiego od rocka po klasyke. Gorny zakres cenowy to oklo 1.5k zl, oczywiscie moga byc uzywki.
ptx
  • 651 / 6785
17-11-2009, 18:20
>> demiro, 2009-11-17 18:07:56
podobno zestawienie z MF nie jest za dobre.
nie wiem ile godzin maja moje 701 ale graja już chyba bardziej jak grado ,ich brzmienie stało sie bardzo analityczne (ale nie ostre),pełne powietrza i wybrzmień to tego stopnia ze sprawdzone wcześniej kombinacje kablowe musiały ulec zmianie.
demiro
  • 40 / 6601
17-11-2009, 19:17
Akg k701 maja mniejsze impedancje niz hd600, czy to oznacza ze bedzie je latwiej napedzic?
  • 7477 / 6783
17-11-2009, 19:29
Nie będzie łatwiej, a nawet trudniej, ponieważ AKG K 701 mają tą samą skuteczność 102dB/V, więc potrzebują tyle samo napięcia co HD600, żeby zagrać tak samo głośno, ale skonsumują przy okazji więcej prądu, a jeszcze w zależności od impedancji wyjściowej wzmacniacza, przy K 701 więcej mocy wytraci się we wzmacniaczu niż w przypadku HD600.
Rolandsinger
  • 2894 / 6784
17-11-2009, 19:44
>>Moj znajomy obecnie posiada Sony MDR 7509hd + x-can v3 + zrodlo komp z X-DAC<<
A podoba mu się ten zestaw? Czy to jest jego sygnatura brzmieniowa?
Bo jeśli tak, to niech trzyma się  z dala od K701. Po 1000h zapewne wyrzuciłby je przez okno.
  • 2596 / 6250
17-11-2009, 19:58
Teraz zauważyłem, że skuteczność jest podana w dB/V. Cały czas myślałem, że w dB/W. Druga miara byłaby by lepsza i bardziej logiczna, bo pokazywałaby ile potrzeba dostarczyć mocy. Pierwsza pozwala porównać głośność przy tym samym wychyleniu potencjometru.
Robeeert1
  • 722 / 6418
17-11-2009, 20:02
k701 beda grały dużo ciszej niz hd600 przy tym samym ustawieniu potencjometru głośności
intuos
  • 1003 / 6783
17-11-2009, 20:14
jezeli ktos sie upiera przy dynamikach i chce milo i wygodnie sluchac, bez wysotrzen ale z dobrymi detalami i niesamowita przestrzennoscia to polecam sony mdr-f1. Na swietnym sprzecie bedą lepsze niz hd600, 650 czy k701. A wygoda na poziomie podejrzewam hd800. Wiele osob je nie docenia , skarzac sie na nie za bardzo rozwinieta gore, ja na to mowie....hmmm masz kiepski sprzet brachu. Na dobrym systemie sa lepsze niz powyzsze oraz wszystkie studyjne soniaki itp.
pozdrawiam, szczegolnie uzaleznionych od ortho:)
ptx
  • 651 / 6785
17-11-2009, 20:18
>> Rolandsinger, 2009-11-17 19:44:31
Bo jeśli tak, to niech trzyma się z dala od K701. Po 1000h zapewne wyrzuciłby je przez okno."
jeżeli po 1k/h będą komuś przeszkadzały przejrzystością to zanim je wyrzuci ,niech spróbuje tego moda (jest bezinwazyjny a działa na sybilanty i zwiększa bas )
http://www.head-fi.org/forums/f4/akg-k701-friend-foe-mods-may-help-others-411268/
17-11-2009, 20:18
W oczekiwaniu na RSA Apache hd 800 wygrzewam po kilka godzin na otl dyi na mullardach.
Mając także hd 600 na pokładzie mam możliwość porównać bezpośrednio dwa modele.
Krótko mówiąc hd 800 wygrywają w każdym aspekcie brzmienia. Bezdyskusyjnie. Według moich kryteriów są to 2-3 klasy wzwyż. Dla mnie to przepaść.
Zastanawiało mnie zawsze z jakim torem musiały by zagrać hd 600 aby ruszyć te przetworniki.
Testowałem je na około na 5 wzmacniaczach z zakresu 500-2000 zł i nigdy nie uzyskałem dobrych rezultatów.
Ciekaw jestem, w jaki sposób redaktorzy branży audio sklasyfikowali je w kategorii hi-end, często testując na średniej klasy wzmacniaczach i odtwarzaczach cd.
PS.
Fallow poczekaj aż dotrze do mnie RSA, przyjedziesz i posłuchasz i stwierdzisz, że nie warto sprzedawać hd800:)
pozdr
ptx
  • 651 / 6785
17-11-2009, 20:30
z hd 600 to podobno ten daje rade.
demiro
  • 40 / 6601
17-11-2009, 20:45
Kolega nie ma dużego doświadczenia z rożnymi sluchawkami wiec ciezko mu okreslic czy mdr7509 to jest sygnatura brzmieniowa. Chce spróbować jakis dobrych otwartych dla sporobwnania i znalezienia czegos moze lepszego.
Majkel
Ale czy X-can v3 o mocy wyjsc. 1W bedzie wystarczający w napędzeniu k701?. Czy moze hd600 beda lepszym rozwiązaniem dla tego wzmaka?
  • 2596 / 6250
17-11-2009, 21:20
Majkel, Już chciałem pisać, że K701 mają 105dB/mW, a nie V, ale to kilka sklepów wprowadziło mnie w błąd i sprawdziłem teraz na stronie producenta.
AKG K701: 105 dB/V, 62 omy
HD600: 115 dB/V, 300 omów
Wynika z tego jasno, że K701 zagrają o 10dB ciszej (prawie 4 razy) przy tym samym wychyleniu. Moc? Z obliczeń:
K701: 87 dB/mW
HD600: 110 dB/mW
Może źle policzyłem. K701 wymagają 23dB więcej mocy czyli.... 200 razy więcej mocy? Możliwe? ;)
Po drodze: niezłe błędy w danych i przez złe jednostki:
http://www.echostar.pl/~slawicz/aikido/aikido2.htm
