  • 2596 / 6250
14-11-2009, 21:00
Z technicznego punktu widzenia T1 i K1000 to zupełnie różne konstrukcje. Dźwięk ma zupełnie inną drogę.
wiktor
  • 2503 / 6783
  • Moderator Działu Słuchawki
14-11-2009, 22:15
>> frackowiak, 2009-11-14 21:36:57
Jeśli to do mnie, to proszę zwracać się po imieniu, po prostu Wiktor.
Wszystkie Omegi są idealne do słuchania wokalu.
Czarno-czarne koncentrują uwagę słuchacza na średnicy, bas największy, natomiast grają mniejszą sceną od pozostałych. Chyba do wokali najlepsze.
Czarno-złote, bas taki bardziej klubowy. Mimo, że mniejszy, mnie wydaje się bardziej pełzający, najbliższy głośnikom. Zdecydowanie bardziej detaliczne i jaśniejsze. Również najbardziej przestrzenne ze wszystkich.
Brązowo-złote, najbardziej realistyczne. Doskonała scena, basu nie mniej jak w pierwszych, nic nie dominuje. Idealne do różnych gatunków muzyki.
Sim1
  • 1829 / 6747
14-11-2009, 22:51
Nie mogłem się powstrzymać :) Kto to jest ten mirek co go ciągle pytasz?
  • 6463 / 6753
15-11-2009, 10:36
Frackowiak, poczytaj po prostu ten watek. Jest tu kopalnia informacji nt problemow z Grado, brzmieniu PS1000 i GS1000 i masy innych. Spokojnie czytajac, dowiesz sie wiecej niz zadajac pojedyncze pytania - oczywiscie nie mam zamiaru Ci sugerowac zebys ich nie zadawal, po prostu wskazuje droge do ciekawych opisow i dyskusji.
  • 5033 / 6780
15-11-2009, 10:49
Znalazłem takie tłumaczenie na google translate
>Translate: polish-polski
=>Piotr Ryka
>Piotrze proszę napisać czy problemy z PS 1000 wystąpiły tylko u Ciebie? Może to być efektem tego że poddajesz je ekstremalnym próbom !!! Czy używasz je w taki sam sposób jak inne słuchawki? Jak to możliwe że taka firma jak Grado mogła wypuścić tak niedopracowane słuchawki w takim wysokim przedziale cenowym? Czy zdarzyło się Tobie żeby podobnie bylo z GS1000 które miałeś przed nimi? Może to nieudany akurat egzemplarz tych PS 1000 bo strach je kupować przy takich opiniach.
Mirek
  • 5033 / 6780
15-11-2009, 11:01
 Ten sam oryginalny tekst w drugą anglosaską stronę translate przetłumaczyła mi następująco:
please write or problems ps1000 only on you! the result only of the subjects them to extreme tests! if you treat them equally as any other? because like so what this grado released the money for that! if you happened to like was the gs1000 when you had at the beginning! can it failed precisely because egzeplarz these ps1000 shivers pass as a man wants them buy!
A dla odmiany tłumaczony z polish na polski
   => Peter Rica
> Peter, please write or problems with the PS in 1000 occurred only in you? This may be the result of that subjected them to extreme tests! Do you use them in the same way as other headphones? How is it possible that such a company could release the Grado headphones so underdeveloped in this high price range? Did you happened to like the GS1000 was before you had them? Maybe it failed just copy the SP 1000 for fear they buy in such opinions.
Mirek
O co chodzi z tymi tłumaczami elektronicznymi? pytam jako dyslektyk.
wiktor
  • 2503 / 6783
15-11-2009, 11:14
>> Rafaell, 2009-11-15 11:01:08
Aby zrozumieć jak te translatory działają, najpierw należy nauczyć się języków obcych. Niestety nie ma innej możliwości.  Jeszcze tłumaczenie na polski - jako takie, można domyślać się o co chodzi.  W drugą stronę, czy na niemiecki, czy na angielski, należy zapomnieć. Ośmieszycie się.
  • 5033 / 6780
15-11-2009, 11:33
To może ja się nauczę gramatyki angielskiej po polsku dzięki koledze frackowiakowi a później to już z górki  (czytaj pod górę) wystarczy wstawić słówka ;)
chrees
  • 1662 / 6783
15-11-2009, 12:32
Szkoda, że właśnie wyjeżdżam, bo lubię kabarety.
Do zobaczenia we wtorek frackowiak maj frend.
Sim1
  • 1829 / 6747
15-11-2009, 12:36
Jeśli zwracasz się do konkretnej osoby i nie interesują cię lub nie chcesz usłyszeć odpowiedzi innych osób to korzystaj z funkcji "Prywatne wiadomości" - właśnie po to one są!
Rozmowy na forum to dyskusja publiczna i nie zjeżdżaj poziomem dyskusji do lubienia chłopców bo to nie jest właściwe miejsce na takie rzeczy.
15-11-2009, 12:39
frackowiak, ani mi za tym ani po tym ale jak lubisz realistyczne wokale to PS1000 odpuśc sobie na dzień dobry.
Nie to żeby te sluchawki mialy wokalize jakąś w stylu"nieporozumienie", ale tak jak koledzy pisza sporo tansze sluchawki prezentują ten aspekt sporo lepiej.
Za to bas bardzo dobry, klarownosć też moze sie podobać. Ta sama klarownosć byla odbierana przez sporo osób jako syntetycznosc - być moze sugerowany rodowód studyjny(trochę dziwne bo PS to kawał cegły na głowie....w tym aspekcie nawet ganione DT150 mniej miazdżą i dają większy komfort ruchów glową bez obaw o zrzucenie słuchawek :)) spowodował ze sluchawki mają tak grać(nie znam się na sprzecie studynym)..niemniej jednak proonowalbym posluchac też innych sluchawek przed zakupem....jesli chodzi o wokale to jeśli koniecznie ma byc Grado rzuc uchem na RS2 - nie porównywalem bezposrednio, ale z perspektywy czasu uwazam że RS2 maja wokale jesli nie sporo to na pewno wyraxnie bardziej interesujace od modelu flagowego.
W kazdym razie na pewno nietuzinkowy produkt.....a jeszcze bardziej niż nietuzinkowy - dyskusyjny :)
Dudeck
  • 5101 / 6751
15-11-2009, 12:41
Czyżby zbyt długi czas bez dowalanek ?
krisio06
  • 347 / 6612
15-11-2009, 12:51
>> frackowiak, 2009-11-15 12:47:20
A jak myslisz od czego zaczelem!wszystko przeczytalem na ten temat,wraz z opisami!pytam dlatego ze jak ktos posiada taki sprzet jak Piotr to jest w stanie ostro sprawdzic ps1000 i podpiac do roznych wmacniaczy moze nie wytrzymuja takich obciazen!!!
Co jak co ale słuchawki za tyle pieniędzy powinny odporne na wybuch jądrowy, a nie psuć się przy codziennym odsłuchu.
  • 5033 / 6780
15-11-2009, 13:03
 >> frackowiak, 2009-11-15 12:25:35
>pytanie bylo do Piotra R w jezyku polskim!
Przed czy po tłumaczeniu ?
>ty mnie prowokujesz nie wiem dlaczego!
Bo masz nas w d4 nawet po uwadze dalej się nie starasz napisać  staranniej jak Ty to piszesz: "w jezyku polskim"
>MOZE lubisz CHLOPCOW ALE TO NIE POD TEN ADRES I NIE TE FORUM!
Skąd wiesz? mam dwóch dorosłych synów i fajne z nich chłopaki nie tylko ja ich lubię a Ciebie ktoś lubi, to przecież normalne czy zaraz do lubienia trzeba szukać jakiegoś forum w ogóle?
15-11-2009, 13:06
frackowiak, tez tak przypuszczam!!!!
Wzmaki nie wytrzymują takich obciązeń jak PS !!!!!
Piotr korzysta z Twin Heada na 2A3 i on daje rade !!!!!(jest cool ???!!!)
Inny kolega z forum tez ma Twin Heada 2A3 - byc moze on nie daje rady !!!!(?), choc jest taki sam !!!
Wokale na dajcym radę wzmacniaczu i tak bardziej podobają sie na innych słuchawkach !!!
Dla mnie jesli bas jest prowadzony bdb....a np. na takim Sensaurisie(6s33s) WBA jest prowadzony znakomicie to znaczy że wystrowywuje !!! Inne 32 ohmowe słuchawki są wysterowywane należycie, a jesli sie uprzeć to pewnie nawet do sluchawek za 500zł po odpowiednich akrobacjach dobierzesz tor tak, ze słuchawki staną się topowe !!!
Nikt jednak takiej fatygi sobie nie zadaje, bo słuchawki za 500zł mają grać a takie za 7Kzł nie muszą !!!
Trzeba do niech dobrać elektronikę....szczerze mowiac w połaczeniu z naprawde analogowo brzmiacym źródłem i neutralnym uwazam wzmacniaczem PS1000 nadal sybilowały na wokalach mając nutkę syntetycznosci w klarownym brzmieniu....tak bym to ujął :)
Posluchaj RS2.
