Rolandsinger
  • 2894 / 6784
31-10-2009, 12:21
@ majkel
>>jak się ich dźwięk różni od CAL?<<
Subiektywnie mają płaską charakterystykę począwszy od basu do góry. Środek jest fantastyczny, niezwykle detaliczny, przejrzysty, bliski ale bez jakichkolwiek wyostrzeń, zero sybilacji z dowolnej dziury (to pewnie zasługa lekkiego dołka na 6-7 kHz). Na tle CAL! basu jest mniej, ale jest wyraźnie punktowy, precyzyjny jak żyletka, choć nie schodzi aż tak nisko jak w CAL!, natomiast jest go nieco więcej niż w DT880Pro. CALe grają V, więc takiej wokalizy jak i namacalności instrumentów akustycznych nie mają, w CAL! góra potrafi przyciąć, co nie zdarza się w HD448. CAL! bez wątpienia mają lepsze odwzorowanie sceny, ale w HD448 wszystko dzieje się nieco bliżej, więc ta skromniejsza scena jakoś nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, że HD448 są płaskie, znacznie bardziej przejrzyste niż CAL!, a mimo to wszystko brzmi analogowo i aksamitnie. Nie znam innych słuchawek bez względu na cenę posiadających tę cechę. Zarówno rekablowane CAL! jak i 7509HD mają mocno kolorowy środek na tle HD448, bowiem te ostatnie epatują naturalizmem - grają właściwie tak jak powinny grać Grado wnioskując po opisach w gazetach (a jaka jest rzeczywistość wiemy).
- jak się ich dźwięk różni od HD595?
HD448 mają mniej podkolorowany środek i podają minimalnie więcej szczegółów. Średnica jak wspomniałem jest znakomita, bardzo naturalna i bezpośrednia. Góry jest także więcej, ale jest ona niesamowicie plastyczna, doskonale wyważona. Bas jest dokładniejszy w HD448 i jest go nieco więcej, sprawia wrażenie twardego, a odpowiedź impulsowa jest znacznie szybsza niż w HD595. Jednak pod jednym względem HD595 wygrywają bezapelacyjnie - przestrzeń. Przy dobrym napędzie mamy wrażanie grania spoza słuchawek, czego na pewno nie można powiedzieć o HD448. One grają jak typowa konstrukcja zamknięta i to jest ich największy szkopuł. Jeśli ktoś szuka słuchawek zamkniętych nie symulujących wielkiej sceny dźwiękowej, HD448 będą wówczas znakomitym wyborem.
  • 7477 / 6783
31-10-2009, 13:04
Dzięki, Roland. Już je sobie wyobraziłem. :) Zapomniałem jeszcze zapytać o zdolności HD448 w kwestii izolacji od hałasu. Czy jest lepiej niż w CAL? Bo te ostatnie izolują powyżej 2kHz nieznacznie, i to wszystko, czyli nic.
pingwin
  • 2 / 6184
31-10-2009, 14:38
Przymierzam się do zakupu słuchawek Beyerdynamic DT880. Ostatnia edycja tego modelu, o ile dobrze sprawdziłem, jest z roku 2005. Dziś mamy rok 2009, więc być może niedługo pojawi się następca i warto poczekać. Czy ktoś słyszał może coś o mających pojawić się nowościach z linii DT880? a może nie ma sensu czekać i się zastanawiać tylko brać model z roku 2005? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • 7477 / 6783
31-10-2009, 14:45
Z nowości Beyerdynamic wypuścił model T1, zdjęcia i linki wcześniej w tym wątku. DT880 przechodziły lifting w 2003 i 2005 roku, a są tacy, którzy wolą wersję 2003 od 2005. Ja znam tylko tę drugą i wolę w wydaniu Pro jeśli chodzi o sposób grania. Nie napalałbym się na kolejną edycję nawet jeśli ma wyjść, a nic o tym na razie nie wiadomo, bo to wcale nie musi być krok w przód.
domzz
  • 1114 / 6700
31-10-2009, 15:10
@Roland, które zatem postawiłbyś za całokształt wyżej 448 czy 595?
Też potrzebuję słuchawek do pracy i w sumie już miałem kupować HD595, a tu taka ciekawa alternatywa.
Rolandsinger
  • 2894 / 6784
31-10-2009, 23:25
HD595 za większe wyrafinowanie na lepszych napędach, ale za bliskość i wgląd w nagranie bez śladu wyostrzenia typowałbym - HD448.
GRADO__Fan
  • 299 / 6755
31-10-2009, 23:49
Roland i Fallow kochliwi, acz niestali w uczuciach :) Znów nowy obiekt uwielbienia. Wszystko po staremu ;)
Fallow zmieniałeś coś ostatnio w sprzęcie?
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
domzz
  • 1114 / 6700
01-11-2009, 00:00
@Roland
Nie sprecyzowałem pytania. Czy na sprzęcie przenośnym typu ipod touch 2g lub iriver H320 lepiej będą grały HD595 czy HD448 (pomijając ich charakterystyki)? Z PC w pracy nie mam zamiaru korzystać, ze względu na kartę dźwiękową :) (realtek)
Poproszę o Twoją subiektywną opinię ;P
Rolandsinger
  • 2894 / 6784
01-11-2009, 00:34
Ujmę to tak: na Touch`u 2G HD595 grają znakomicie, a na Video 5,5G HD448 pokazuję pazur.
Z czegokolwiek dość dobrze zagrają K450, to najbardziej efektywne słuchawki, jakie znam i zarazem najbardziej odporne na jakość źródła.
Niebawem przyjadą do mnie Shure SRH840, być może to będzie nowy faworyt.
chrees
  • 1662 / 6783
01-11-2009, 00:54
GRADO__Fan ---> Wszak filozof* powiedział, że wszystko płynie, i że to właśnie jest istotą wszechrzeczy ;>
* tego akurat piszemy z małej litery ;>
  • 6463 / 6753
01-11-2009, 09:03
GradoFAN: Dobieram sobie teraz op-ampy do DACa. Co do sluchawek, moje spojrzenie na HD800 jest takie jak bylo na poczatku, tak wyobrazalem sobie hi-endowe sluchawki kiedys - kiedy jeszcze mialem sluchawki ze znacznie nizszej polki czytajac opisy na roznych forach. Sprostaly tym wyobrazaniem dopiero te i nie zamierzam sie z nimi rozstawac. Podobnie ze wzmacniaczem oraz DACiem, ktory byl nabytkiem z duzym potencjalem i jeszcze duzo w nim mozna pogrzebac :)
Roland: Moze jakas recka HD448 i Topowych Shureow w odniesienie np. do HD 25-1, HD595, CAL, rekablowanych K518 z modem, etc. HD 25-1 moge Ci udostepnic :)
  • 6463 / 6753
01-11-2009, 09:05
>> chrees, 2009-11-01 00:54:33
Gdyby wszystko bylo stale to dzisiaj nie pisalibysmy tutaj o sluchawkach a szukali pozywienia i polowali by przyniesc miesko na obiad :) Czlowiek ma naturalna potrzebe parcia w przod :)
chrees
  • 1662 / 6783
01-11-2009, 10:53
fallow ---> To co napisałem odnosiło się nie tylko do Twoich legendarnych odysei sprzętowych, lecz również do moich pieszych wędrówek (które nie zawsze były, i nie zawsze będą, najkrótsze), tak więc nie był to jakiś (wielki) "przytyk" ;>
  • 6463 / 6753
01-11-2009, 11:42
Hehe :) wiem wiem. Ja jestem juz zmeczony podrozami i zadomowilem sie na malutkiem malo-hi-endowym swoim podworku. Czas leci tu wolniej i jest milutko. Wycieczki sprzetowe jednak kiedys bardziej mnie krecily, ale w koncu uznalem ze bardzije liczy sie dla mnie trafienie w indywidualne preferencje sposobu prezentacji niz bezwzgledna klasa sprzetu i jest mi dobrze :)
Rolandsinger
  • 2894 / 6784
01-11-2009, 11:50
Fallow, wpadnij do mnie w tygodniu, to obadamy te Szczurki i HD448.
