chrees
  • 1664 / 6816
21-03-2008, 12:25
Jestem o krok od zakupu GS1000 i mam bardzo podobne odczucia do kolegi pastwa. Mam na stanie jakiś srebrny IC od Holdegrona (możliwe, że będzie w miarę ok, ponieważ sam z siebie nie "dopala basu"), ale jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie mam jeszcze (docelowego) źródła i wzmaka :)
Zastanawiam się zatem, czy Yamamoto HA-02 byłby dobrym kompanem do GSów, w których podoba mi się literalnie wszystko (włącznie z tak uparcie potępianą przez Nestora Wątku kremową górą :>), za wyjątkiem właśnie pewnego nadmiaru (ilościowego) basu.
Czy ktoś z zaglądających na niniejsze niezależne forum miał może w rękach, lub "na uszach" wspomnianego wyżej Yamamoto?
http://www.6moons.com/industryfeatures/yamamoto/yamamoto.html
Gdyby odpowiedź była twierdząca to mógłby tenże ktoś skrobnąć coś na temat własnych prywatnych doznań związanych z jego użytkowaniem, szczególnie pod kątem obfitości i kontroli basu w tym, szeroko jednak wychwalanym, urządzeniu?
Pozdrawiam,
Krzysztof.
21-03-2008, 12:29
Yamamoto jest do kupienia u kolegi pp (szukaj na audiostereo.pl).
Z tego co wiem kolega Inżynier zakupił takowego i bardzo sobie chwali :)
zdezintegrowany
21-03-2008, 12:30
...mialem nieano przyjemnosć pogłaskać tego yamamoto :) Super wyglad - ala Bentley, nie bylo niestety okazji posłuchania...napiszcie coś ....
21-03-2008, 12:32
Piotr Ryka -->
Zaproś proszę kolegę Inżyniera na nasze forum :) Bo również ładnie snuł wątek o słuchawkach :)
zdezintegrowany
21-03-2008, 12:33
lancaster -->
pp ma ten wzmacniacz w ofercie :) zresztą nie tylko to ;)
Jak znajdę chwilę czasu to podjadę do niego po Vavaca :)
zdezintegrowany
21-03-2008, 12:34
zdezi, posłuchaj, posluchaj :)...300B bardzo mi sie podobał....
intuos
  • 1003 / 6816
21-03-2008, 13:23
Rafaell co do mocy magnesow to moze cos w tym jest
tak jak tam pisales yamahy zaczynajac od modelu
yh1-1500gasow
yh100-1700gausow
yh1000-2900gausow
to jak graja yh1000 w stosunku do porzednikow, to zupelnie inna bajka, yh100 maja troche tego "HI" ale dopiero po odsluchaniu 1000 zaczyna sie rozumiec czystosc przekazu wynikajaca z minimalnych znieksztalcen, doprawdy ciekawe uczucie, wszystko jakos tak dokladnie i do tego niesamowicie delikatnie podane, zero wyostrzen, poprostu zero a slyczac wszystko, cos jak porownanie do 6.0litrowego potwora v12 do wyzylowanego biturbo 3.0,moc silnikow ta sama (zalozmy) ale czystosc w jej osiaganiu przez ten pierwszy nie moze sie rownac niczemu, tak bym po krotce opisal yh1000, acz w tym przypadku sprzet towarzyszacy musi byc najwyzszej klasy, inaczej nie poczujemy nirwany i tego czegos
  • 5033 / 6813
21-03-2008, 13:35
Trochę mnie dziwi że Yamaha nawet ta z najsilniejszym magnesem ma taką sporą oporność-teoretycznie mogła by być niższa czy masz jakieś fotki w swoim archiwum jak dokładnie wygląda budowa przetwornika w Yamaszce ?
Cervantes
  • 398 / 6819
21-03-2008, 14:56
I oto nowy regulamin AS mówi iż wszystko na AS jest ich własnością i mogą sobie wpisy drukować gdzie chcą : (
I oczywiście czerpać z tego zyski.
no box is best box
ptx
  • 651 / 6818
21-03-2008, 15:02
>> chrees, 2008-03-21 12:25:51
gdybyś był chętny mogę ci odsprzedać moje gs 1000 ;).co do yamamoto na head-fi  można znaleźć wiele informacji iż to dobra synergia z gs 1000 a cana nie jest odstraszająca.
bartuzzi
  • 2 / 6816
21-03-2008, 15:08
Tak wprost to napisali czy gdzieś bardzo małą czcionką?
pozdr
Bartuzzi
bartuzzi
  • 2 / 6816
21-03-2008, 15:10
to do cervantesa.
Bartuzzi
  • 5033 / 6813
21-03-2008, 15:17
>> Cervantes, 2008-03-21 14:56:44
Zapomnieli ze wpisy przed przejęciem forum nie należały do nich i obowiązywał wtedy na czas wpisów stary regulamin (prawo nie działa w stecz) tak że za każdy przedruk  muszą zapłacić autorowi wpisu, to samo dotyczy zdjęć obowiązuje zachowanie praw autorskich
Cervantes
  • 398 / 6819
21-03-2008, 15:19
§ 7.
Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W zmian za umożliwienie korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Właściciela Forum do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, w szczególności na łamach Forum,
b) w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,
d) rozpowszechnianie Utworu w prasie oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Spółki Site S.A. stron internetowych.
Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony.
Spółka Site S.A. nie jest zobowiązana do publikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też rozpowszechniania go w inny sposób.
Licencjobiorca (Spółka Site S.A.) może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez Spółkę Site S.A. licencji.
V. ZMIANY REGULAMINU
§ 9.
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Redakcję, bez podawania przyczyn.
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Forum wraz z informacją o ich dokonaniu.
Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
no box is best box
cocor2007
21-03-2008, 15:23
Regulamin rzeczywiście "wysokiego lotu", ale chyba jednak wpisy na ten temat powinny być w innym wątku :)
