piter z
  • 375 / 6819
17-03-2008, 00:33
maly update - dynamat rzeczywiscie dziala - w szczegolnosci na drewniane i plastikowe czesci - wyklejone mam prawie wszystko ( niewyklejac za blisko przetwornika - znika bas pojawiaja sie za to wysokie - dobra rzecz ze porzadnej jakosci :D ) - moze byc cos prawdy w tym modzie markl dla D5000 - jak widzialem charakterystyke D5000 to tam bas idzie w gore az do najnizszych tonow i dynamat moze go odrolowac
piter z
  • 375 / 6819
17-03-2008, 00:35
aha - i niedlugo ( mam nadzieje ) zostanie do mnie wyslany kabel APureSound V3 z furutech\'em i IC na bulletach z tej samej manufakturki :)
piter z
  • 375 / 6819
17-03-2008, 00:45
aha i jeszcze jedno odkrycie ( tak jest wszystcy to pisza ale nieuwierzysz dopoki nieuslyszysz) - zawsze wlaczalem sobie "sprzet" na okolo 2h przed sluchaniem ( slychac bylo ze sie otwieral w ciagu tego czasu i myslalem ze to tyle ) - duzy blad - postanowilem ostatnio zostawic wszystko wlaczone non stop i szok - po okolo 2 dniach ( tak mi sie wydaje ale postep byl pewnie stopniowy ) grzania sie wszystko gra duzo lepiej, wysokie jakby "spuscily z tonu" i sa jakies takie gladsze ( wydaje mi sie z tego co pamietam ze nawet po paru godzinach byly jeszcze chropowate w porownaniu z tym co jest teraz ), dzwiek nabral wiekszej glebi i dynamiki, poszczegolne dzwieki poprostu staly sie bardziej "wolne", sa tak jakby delikatny pyl sypiacy sie dookola ( wczesniej wydaje mi sie ze wszystko bylo bardziej zbite ?? )
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 00:54
Stara studyjna praktyka nie wypinania nigdy słuchawek z toru i nie wyłączanie elektroniki
piter z
  • 375 / 6819
17-03-2008, 01:03
coz nic tylko polowac na nowe lampy i modlic sie aby nic sie niestalo pod nieobecnosc z lampa :( - w zwiazku z tym mundorf\'y sobie jeszcze poleza bo jest ok
ad W5000 - dzwiek juz jest niemal "spot on" - chcialbym jedynie zmniejszyc niejaka jego nachalnosc i dodac troche ciala ( to ma wlasnie zmienic APS V3 ) - jednego nigdy nieusune - delikatnej nosowosci dzwieku - ale to da sie slyszec bardzo zadko i trzeba sie dobrze wsluchac aby to wylapac
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 08:52
W ramach poznawania słuchawek ortodynamicznych, elektrostatycznych zainteresowałem się słuchawkami  pieco elektrycznymi jak do mnie dojdą napiszę parę słów o nich bo w naszym rejonie to zupełna egzotyka na zdjęciu podobny egzemplarz
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 09:01
jeszcze dwa zdjęcia podobnych egzemplarzy słuchawek piezo elektrycznych
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 19:22
Nie spać o 21 koniec aukcji porządnych Yamach YH-100 na razie cena 102$
dane techniczne
Słuchawki Orthodynamiczne
Oporność 150 Ohm
Membrana-średnica  55mm
Grubość Poliestrowej membrany 12mikrometrów
Magnes z anizotropowego ferrytu
Pole w cewce 1700 Gausów
dynamika 98db/mW (106dB/V)
moc 3W
moc muzyczna 10W
zniekształcenia harmoniczne dla sygnału 90dB          -50dB (0,3%)
zniekształcenia harmoniczne dla sygnału 90dB          -30dB   (3%)
Waga bez kabla 340 g
waga z kablem    390 g
SŁUCHAWKI MIODZIO żeby wejść w słuchawkowy high end
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250224508897&ssPageName=ADME:B:WNA:US:1123
Ged
  • 1725 / 6818
17-03-2008, 19:59
Nie śpimy.
Męczy mnie sprawa ciągłego włączenia sprzętu aby najlepiej grał.
Jak to się ma do wypalania lamp ? Po niecałym roku trzeba będzie kupić nowe, a tanie nie są.
Teraz słucham max 1-2h dziennie.
Włodek Łuczyński
mark11
  • 356 / 6819
17-03-2008, 20:06
>> Rafaell, 2008-03-17 19:22:56
Rafaell nie wprowadzaj zamętu w audiofilskiej słuchawkowej nirvanie. Mam AKG 240M od 8 lat i bronię się przed popadnięciem w słuchawko-amok, a ty "prowokatorze" przy znaczącym współudziale Piotra Ryki i reszty bandy słuchawkowej prowokujesz do zmian z dobrego na lepsze :) Myślałem przynajmniej, że na tym audio poletku będę miał święty spokój. W ramach protestu i w celu uniknięcia zarażenia się już idę spać.
Pozdrawiam Marek
Markus
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 21:36
Może sprawę wygrzewania lamp załatwić banalnie trzymając wzmaki pod elektrycznymi kocykami.Lampki nie pracują a temperaturę wstępną juz mają
violett
  • 786 / 6807
17-03-2008, 21:41
Kupiłem niedawno Grado SR 60. Wiem, że to nie jest hi-end, ale zastanawia mnie dlaczego wszystkie słuchawki tej amerykańskiej manufaktury mają impedancję 32 Ohm. Z czego to wynika i dlaczego? Przecież większość innych firm "słuchawkowych" ma inaczej. Okropnie mnie to nurtuje. Czy może ktoś z klubu "słuchawek wysokiego lotu" uprzejmie udzielić mi, laikowi odpowiedzi? Pozd. V.
  • 5033 / 6813
17-03-2008, 21:44
To akurat jest dobrze niskoomowe słuchawki po prostu bardziej obciazają wzmacniacz co objawia się większą dokładnością odsłuchu-dżwięk jest lepiej zarysowany
ptx
  • 651 / 6818
17-03-2008, 21:56
>> Piotr Ryka, 2008-03-17 21:00:40
Ptx Ty się czasem nie wybierasz do klubu Ultrasone E9? To doborowe towarzystwo, zapewniam :)) PR
gdybym zaczynał od zera kopił bym edition 9 (są świetne)  i resztę toru dopasował pod nie.niestety leben cs 300 nie gra z nimi najlepiej wiec myślę ze raczej pozostanę przy optymalnym rozwiązaniu dla lebena czyli akg 701.
piter z
  • 375 / 6819
17-03-2008, 22:13
jak chcesz cos poprawic to koniecznie kabel - tylko niekupuj ALO - strasznie nienaturalny dzwiek - jakas taka slodka rozowa jasnosc + wygladzenie sie pojawia wraz z tym kablem - niewiem jak ktos to moze lubiec
