Karol
  • 2105 / 5253
02-03-2014, 22:33
Po namyśle poprawie te "parę milimetrów" w tekście powyżej na "parę centymetrów".
Brdzie to bardziej zgodne z moimi odczuciami i  tym co chciałem przekazać. :)
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:50
Renowacja słuchawek Sony MDR-CD3000.
Jeżeli podoba się Wam stan moich Sony MDR-CD3000, to niżej można zobaczyć jak wyglądały bezpośrednio po zakupie.
Mam wrażenie, że przynajmniej parę osób, zaciekawiły te słuchawki.
Nie bójcie się kupić słuchawek w gorszym stanie wizualnym.
Ważne jest tylko, aby grały jak należy i miały brzmienie przynajmniej takie jak te moje. :)
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:51
Jak widać, w moim egzemplarzu, pady są w porządku.
Podobno są nowe i założono je jakieś dwa miesiące temu.
Do wymiany jest skóra na pałąku i element dociskowy.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:52
Skóra na pałąk powinna być miękka i cienka.
Ja użyłem takiej, z jakiej robi się damskie płaszcze.
W zakładach szyjących takie wyroby, zawsze pozostają brzegi i ścinki takiej skóry.
Wystarczy poprosić o znalezienie kilku najbardziej miękkich i odpowiednio cienkich a następnie wybrać najlepszy z nich.
Z reguły takie kawałki ciągną się w każdą stronę.
Dorze jest dać, po wykrojeniu potrzebnych nam elementów, pod spód skóry tzw. klejonkę.
Jest to coś w rodzaju flizeliny z klejem pod spodem.
Podklejamy w ten sposób, aby skóra na pałąk, ciągnęła się tylko w poprzek, a nie wzdłuż.
Końce prostokąta ze skóry, na pokrycie pałąka, można zostawić niepodklejone, aby miejsce mocowania w zaciskach było jak najcieńsze.
Prostokąt zszywamy na maszynie licem do środka i otrzymujemy rurkę do wsunięcia na pałąk.
Wcześniej należy wywrócić ją na drugą stronę.
Docisk na głowę cały się lepi i raczej nie nadaje się do dalszego wykorzystania.
Wyjąłem tylko z niego usztywnienie ze środka.
Stary uchwyt zanim poszedł do kosza posłużył, jako forma do odrysowania nowego.
Uszycie, zleciłem pani pracującej we wspomnianym wyżej zakładzie, szyjącym płaszcze.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:53
Pobrudzone, lepiącą się mazią z lica sztucznej skóry plastikowe elementy, można spokojnie umyć gąbką, skropioną płynem do mycia naczyń,
Może być to popularny "Ludwik".
Smoła złazi, a napisy na muszlach pozostają nienaruszone.
Opłukałem wierzch muszli czysta wodą i wytarłem miękką ściereczką do sucha.
Z pozostałymi plastikowymi elementami zrobiłem dokładnie to samo.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:54
Aby odkręcić muszle, należy wcześniej ściągnąć pady.
Wygodniej będzie wcześniej odkręcić uchwyty przymocowane do pałąka.
Po dostaniu się do głośniczków wystarczy odlutować tylko kabel przymocowany do tego z prawej strony.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:55
Nie należy go wyciągać, tylko wyjąć wraz z całym wieszakiem z muszli.
Wieszak musi ściśle przylegać do muszli (nie jest odchylony).
Wypychamy od środka muszli wystający trzpień zawieszenia.
Wyciągamy ramię z jednej strony muszli, a potem  wyjmujemy z drugiej.
Teraz, gdy już mamy wymontowany uchwyt muszli, wyjmujemy z niego, przeprowadzony rowkiem kabel.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:56
Ściągnąć sztuczna skórę z pałąka, a następnie wyczyścić ze sparciałej gąbki głośniczki.
Trzeba to robić bardzo ostrożnie i uważnie.
Raczej starałem się wystukiwać i wypukiwać okruchy gąbki, aby wypadły przez otworki w metalowej osłonie głośniczka.
Unikałem wydmuchiwania ich ze środka w obawie o membrany.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:57
Resztę właściwie widać na kolejnych zdjęciach.
Składamy i skręcamy muszle.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:58
Naciągamy nową skórę na pałąk, zakładamy i mocujemy uchwyty muszli i pałąka.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 22:58
Przyszywamy ręcznie docisk głowy.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 23:00
I podziwiamy końcowy efekt.
Karol
  • 2105 / 5253
07-03-2014, 23:00
Po tej renowacji poprawia się nie tylko wygląd.
Wyczyszczenie głośniczków z resztek sparciałej gąbki przynosi poprawę dźwięku.
Pojawia się lepsza wyrazistość sopranów i basu.
wiktor
  • 2504 / 6822
  • Moderator Działu Słuchawki
07-03-2014, 23:46
Zdumiewasz mnie, no i zawstydzasz. Nie dość, że gładko przelewasz myśli na papier, to jeszcze fach masz w rękach. Oh, Karol!
Dodam, że ten pasek pałąka można wykonać trochę inaczej. Ja zrobiłem to tak...
- wzór według "starego" oryginału.
- dwa kawałki cienkiej, czarnej skóry.
- pomiędzy skórę, cienki materiał oraz w celu usztywnienia, twarda folia z teczki na dokumenty.
- dwie sprzączki od paska do zegarka 16 mm, alternatywnie można wszyć te oryginalne (teleskopy da się z nich wyjąć).
- na koniec pozszywać
wiktor
  • 2504 / 6822
07-03-2014, 23:47
Wersja nowego paska z oryginalnymi sprzączkami i teleskopami.
