Rekablowanie słuchawek wątek ogólny
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6429
15-06-2009, 21:38
mam pytanie: udalo sie komus rozwiazac problem miejsca rozdzielania sie kabla w jakis elegancki sposob? jest moze cos takiego jak podwojna rurka termokurczliwa? (tzn przejsciowka z 1 na 2)
aasat
  • 2436 / 6808
15-06-2009, 21:55
>> lancaster, 2009-06-15 21:44:07
Bardzo ciekawe te koszulki Dexon
Czy są elastyczne? one maja 1metr długości, czy rozgałęzienie jest na środku?
Używałeś ich?
josef
  • 536 / 6828
15-06-2009, 23:21
aasat - czarna ma 10cm a czerwona 6cm ;)
czarna za gruba, ta czerwona może być do kabla 6mm, na 3mm dobrze się nie zaciśnie - dodatkowo im bardziej koszulka się kurczy tym robi się twardsza
15-06-2009, 23:39
josef, oszulki na dlugosć można uciąć dowolnie :)
....nie probowalem tego, ale na 3 mm myślę zacikbędzie OK, biorac pod uwage ze wewnatrz trzeba kable jeszcze połączyc....a w razie gdyby nadal bylo luźno to można najpierw zacisnac węzsze rurki, a nastepnie dopiero rozgalęźnik.
Elastyczne to nie będzie, ale tak j.w można przeciez te termokurczki skrócic do niezbędnego minimum....wowczas sztywnosć na odcinku np 2-3cm nie powinna byc problemem.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6429
16-06-2009, 16:08
Dzieki za link - czegos takiego wlasnie szukalem:)
  • 4439 / 6374
16-06-2009, 16:28
Czytam i czytam i nie łapię, w jakim celu rekablować słuchawki?
Przykładowo gdy kabel dociera do lewej słuchawki a z lewej do prawej wewnątrz w pałąku, co nam daje zmiana kabla głównego?
Czy rekablowanie to zawsze robota ręczna czy przykładowo do AKG gdzie jak w 271 kmII kabel jest na "gnieździe" mozna kupić gotowy taki kabel nie AKG?
aasat
  • 2436 / 6808
16-06-2009, 16:33
>> asmagus, 2009-06-16 16:28:50
Bo np stary nas denerwuje lub jest uszkodzony, powodów jest wiele
>Przykładowo gdy kabel dociera do lewej słuchawki a z lewej do prawej wewnątrz w pałąku, co nam daje zmiana >kabla głównego?
Można często przerobić aby docierał do obydwu słuchawek bezpośrednio omijając pałąk
>Czy rekablowanie to zawsze robota ręczna czy przykładowo do AKG gdzie jak w 271 kmII kabel jest na "gnieździe" >mozna kupić gotowy taki kabel nie AKG?
Można kupić gotowy kabelek, ale to często cieżkie pieniadze, np Zu-Mobius, Cardas itd to koszt ponad 200$
Jak się znajdzie dobre materiały na kabel to samemu można zrobić niewiele gorszy od powyższych
aasat
  • 2436 / 6808
16-06-2009, 16:34
Inny powód to jeszcze przerobienie na wersje zbalansowaną
Paszeko
  • 1277 / 6394
16-06-2009, 17:23
Kolega nowy, mało wtajemniczony, to nie wie.
Hasła: kablarstwo, kable grają, słyszenie kabli trzeba na początek zarzucić w google. :)
aasat
  • 2436 / 6808
16-06-2009, 17:38
>> Paszeko, 2009-06-16 17:23:54
Akurat to jest argument który stawiam na samym końcu ;)
  • 4439 / 6374
16-06-2009, 18:03
>> aasat, 2009-06-16 16:33:15
Jasne, tylko czy producenci jak Grado, AKG itd nie mają czasem lepszego dostępu i większej wiedzy - skoro w słuchawkach za 1 - 5 tys.zł. producent daje kabel w zestawie to chyba by nie dał takiego, który pogarsza jakość słuchawek? Myślę, że kabel obliczony jest tak, że jest na poziomie tego co w "środku". Zmieniając kabel nie zmieniamy tego co pod "maską", trochę inaczej brzmi itd, reszta to chyba fantazja.
Sytuacja jest analogiczna jak z samochodami, świetny pakiet aero w seacie ibiza nie zrobi z niego rajdówki i nie doda 200 km.
Może się mylę lecz trudno mi uwierzyć, w niewiedze producentów. Trudno mi uwierzyć, że np. AKG w serii profesjonalnej kierowanej do studia, która nie jest jakaś strasznie droga daje złe kable. A jeszcze trudniej mi uwierzyć, że Ci profesjonalni odbiorcy tych słuchawek, studia nagraniowe, realizatorzy nie zauważają, że kable są złe i przykładowo w operze wiedeńskiej taki realizator siedzi i nie zdaje sobie sprawę, że musi wymienić kabel w AKG bo ten co ma jest do bani.
josef
  • 536 / 6828
16-06-2009, 18:33
nikt też nie każe wymieniać kabla w drogich słuchawkach - ale np. rekablowane CAL! grają znacznie strawniej
z drugiej strony rekabling DT990Pro z oryginała na typowe kable mikrofonowe to porażka - więc ten oryginalny nie jest taki zły
aasat
  • 2436 / 6808
16-06-2009, 18:36
>> asmagus, 2009-06-16 18:03:04
Tak jak pisałem wyżej, kwestie brzemieniowe zostawiam innym
Ja mam powód do wymiany kabla bo chce przerobić na wersje zbalansowaną AKG k340
W YH-100 mam za krotki kabel (nie jest on oryginalny ma tylko 1,5m) i tez chce go wymienić na dłuższy
Mam też jeszcze jedne słuchawki które mają uszkodzony kabel i czeka mnie wymiana
Producent nie zawsze daje dobre kable, przykładem może być HD600 który jest słaby mechanicznie i często ulega zniszczeniu, w HD650 dano już lepszy
  • 4439 / 6374
16-06-2009, 18:57
Ja nie mówię "nie zmieniać", tylko wydaje mi się, że na forach panuje "moda na recabling" taka, sztuka dla sztuki. Trzeba, nie trzeba .... wszyscy zmieniają. Wymiana kabla gdy jest za krótki czy uszkodzony to norma i konieczność a nie fanaberia.
Kiedyś w zestawie, który miałem zmieniałem kable głośnikowe z Kimber na 3 x droższe Stright Wire ... kiedy sam je zmieniałem i podpinałem raz za razem oczywiście słyszałem różnicę, to lepszy bas to średnica łagodna itd. Późnej zmieniał kable kolega a ja z zawiązanymi oczyma słuchałem.... trafienia czysto przypadkowe, na poziomie loterii. Po dołączeniu 3 kabli, polskich no name z grubym OFC dokładnie to samo brak trafień.
Nie mówię, że to nie ma wpływu bo ma, nie mówię, że nikt tego nie wyłapie ale polecam podobne doświadczenie Wam koledzy.
