Rekablowanie słuchawek wątek ogólny
dankam
  • 112 / 6368
14-09-2013, 18:15
Potrzebuję zrobic do Denonów 7100 kabelek ok 1,5 m z jackiem 3,5.
Jak myślicie czy użycie takiego drutu srebrnego
http://allegro.pl/bardzo-miekki-srebrny-drut-fi-0-25-mm-wrapping-i3518542279.html
w izolacji teflonowej i w oplocie zabrzmi lepiej niż popularny condicfil czy Cordial?
dankam
  • 112 / 6368
14-09-2013, 18:38
A coś bardziej merytorycznego?
renes
  • 214 / 6776
25-10-2013, 21:20
Po wielu latach bezproblemowego użytkowania słuchawek HD-600 właśnie zaczęły mi "skrzeczeć", szybko stwierdziłem, że przyczyną są wtyki (chyba poluzowały się od wieloletniego używania). Czy możecie polecić kogoś w Warszawie, kto mi to dobrze naprawi i naprawdę zna się na rzeczy? No i czy konieczna jest wymiana wtyków na nowe, czy daje się stare naprawić? Jeśli jednak wymiana okaże się nieodzowna, wtedy chyba lepiej od razu kupić nowy kabel (cena 169zł od HD-650) bo koszt zakupu i wymiany wtyków zapewne będzie podobny.
Pytanie tylko, jak kabel od HD-650 wpłynie na brzmienie HD-600, do którego tak przywykłem, a słucham na nich wyłącznie muzyki dawnej, od wokalnej do instrumentalnej, kończąc na baroku... ktoś próbował tego kabla z HD600 ?
renes
  • 2076 / 6708
25-10-2013, 21:44
Kabel można naprawic ale przy tej cenie:
http://www.thomann.de/pl/sennheiser_hd_650_ersatzkabel.htm
nie ma to sensu.
Jeśli nie masz nieprzekombinowanego wzmacniacza- nie usłyszysz różnicy.
PS. Czasami  w HD600 wyrabiają się gniazda wejściowe w słuchawkach. Sprawdź dokładnie, gdzie nie ma styku - na kablu czy w mufach.
walkman6
  • 333 / 6658
25-10-2013, 21:55
U mnie kiedyś byly wyrobione gniazda w hd600. Naprawiono w siedzibie dystrybutora w Łomiankach za 50 pln (bez paragonu). Na miejscu w 10 min. Ale w pierwszej kolejności upewnilem się, że to nie kabel.
renes
  • 214 / 6776
25-10-2013, 22:04
Sprawdzenie czy winne są gniazda w słuchawkach czy wtyki kabla nie jest takie proste. Jak to sprawdziliście? Na pewno nie jest to  przewód, skrzeczy tylko gdy poruszam samym wtykiem w gnieździe.
EDIT:
Wyciągnąłem wtyki - ależ one mocno siedzą w gniazdach, niemałej siły trzeba użyć, myślałem nawet że na stałe je tak w tych gniazdach umocowano - i ponownie włożyłem... i przestało skrzeczeć. Nie rozumiem za bardzo jakim cudem skrzeczenie ustąpiło, bo wcześniej wtyki dociskałem sądząc że skrzeczą bo się lekko wysunęły. Na razie nie skrzeczy.
Ale kabel to chyba sobie na zapas kupię. Cena z powyższego linku fajna, ale przesyłka do Polski 20EUR - wyższa od kabla.
renes
Synthax
  • 2323 / 4996
25-10-2013, 22:41
może jakieś zanieczyszczenie na wtyku, one potrafią się pokryć nalotem. To że siedzi mocno nie zawsze oznacza że jest dobry styk, bo np ścianka/pin może być lekko zgnieciona, lub mieć inne uszkodzenia.
sir.jax
  • 241 / 4689
01-12-2013, 23:23
Czy miał ktoś do czynienia z kablem Canare StarQuad L-4E5C, chodzi o to jak on wpływa na brzmienie i czy jest to lepszy wybór od np. conducfil sonolene 3014?
sir.jax
  • 241 / 4689
18-02-2014, 19:36
Zastanawiałem się ostatnio nad tym, czy mając wzmacniacz od majkela ma sens kombinować z recablingiem pod wyjścia XLR w CDku?
Warto?
  • 4439 / 6326
05-03-2014, 21:37
Nie wiecie koledzy czy WireEssence działa?
http://wireessence.com/
Wysłałem im wiadomość (prośba wyceny naprawy słuchawek - rekablowanie ze względu na awarię kabla) i odpowiedzi brak.
sir.jax
  • 241 / 4689
05-03-2014, 21:53
Ja dwa tygodnie temu pytałem o kabel do HD600 i odpowiedzieli na drugi dzień.
W sumie to zrobiłem sobie sam dwie sztuki jedną na bazie sonolene 3014 i drugą na canare L4e5c :)
Ta druga chyba bedzie na sprzedaż,  zrobiłem ją przedwczoraj, ale jakoś bardziej leży mi sonolene.
aasat
  • 2424 / 6760
31-10-2017, 08:35
Czy ktoś spotkał się może z wtykami MMCX? Czy będą dobrze trzymać kabel do słuchawek? Trochę to maleńkie jest.
Zastanawiam się czy nie dałoby się zamontować bezinwazyjnie takiego gniazda w YH-1000.
aasat
  • 2424 / 6760
02-11-2017, 11:32
Odpowiem sobie sam. Niektórzy producenci stosują złącza MMCX w słuchawkach typu over-ear.
Na zdjęciu budżetowe planary za 299$ które wyglądają krzyżówkę Audeze z Hifiman
xxxmiloszxxx
  • 16 / 4075
27-01-2018, 01:36
cz. 12
Jak Ci się udało tyle żył wcisnąć ?
tetejro
  • 2745 / 3868
28-01-2018, 17:48
skoro powstał taki dziwny wątek to zadam tu równie dziwne pytanie.
W jaki sposób zmienic oplot na kablu do słuchawek.
Kabel jest wpinany w słuchawkę wtyczka mały jack z blokadą. Ta blokada to taki emałe dwa wystajace kliny które blokują wtyczke po jej przekręceniu w gnieżdzie.
A wymiana oplotu przyda się ponieważ izolacja zewnętrzna z PVC prawdopodobnie zwyczajnie był abadziewna i sie rozsypała.
Kabel ma wewnątrz izolowane przewodniki oraz dodatkowa linke wzmacniajacą.
Chciałbym zdjąc tę pokruszona izolacje na całej długosci 3 metrów i obciagnac ją jakąć ściśle przylegajacą koszulka plecioną.
Tylko mała uwaga - wtyczki od strony słuchawki nie mogę odciać - jest plastikowa i zalana szczelnie no i oczywiście ma tę blokadę - raczej nie dostane wtyczki z taka blokadą. Wtyczkę od strony wzmacniacza moge oczywiscie wymienic na dowolną.
Jakie macie pomysły?
PS. dla wyjasnienia ten kabel jest o słuchawek Philips SHP8900. Tradycyjnie był w nich badziewny kabel który sie po prostuy kruszył na kawałki od patrzenia na niego.
mam oczywiście zamiennik - konkretnie kabel shure troche krótszy z dokładnie taką sama wtyczką do słuchawki.
Wszelki epropozycje kupna KIT-ów hi-endowych z aliexpressa nie wchodza w gre bo były  abstrakcyjnych cenach, od kiedy chińczycy wyczuli  zę można je wcisnąć za duże pieniadze ofiarom Philipsa.
