Rekablowanie słuchawek wątek ogólny
aasat
  • 2436 / 6808
30-01-2009, 13:33
Chciałem założyć taki wątek, abyśmy mogli się podzielić informacjami na temat reklablowania słuchawek.
Szczególnie dotyczy on użytych materiałów, czyli jakie kable używać, oploty, jacki itp
Proszę też o zamieszczanie fotek ciekawych rozwiazań swoich lub znalezionych w sieci
Ja na początek jako proponuje z kabli Mogami 2534 który można kupić z Australii przez ebay, cena około 150 za 8metrów, więc wystarczy na zrekablowanie 3 par słuchawek
problem jest oplotem jaki chciałbym dodać na kabelki które będą od muszli po rogałezienie oraz w przypadku złaczy XLR do tych właśnie gniazd. Nigdzie nie znalazłem materiału którym możnaby ochronic/oplość tę cześć aby zapobiec skrecaniu sie kabli
Ponizej fotki, niestety nie moje
  • 7477 / 6825
30-01-2009, 14:11
Na początek to Conducfil Sonolene 3014, bo jest tani. Po co zaczynać od czegoś tak drogiego? Bierzesz dwa kable, puszczasz w oplot. Ekranu nigdzie się nie łączy, z żadnej ze stron, ani między sobą.
http://forum.mp3store.pl/index.php?s=&showtopic=36228&view=findpost&p=398191
aasat
  • 2436 / 6808
30-01-2009, 14:48
Co do oplotu to zastanawiam się jeszcze nad sznurówkami lub linkami żeglarskimi
Najdłuższe sznurówki jakie znalazłem to 320cmm więc byłyby
Warunek to musi się dać wcisnąć przewód 6mm oraz ma być miły w dotyku no i kolor czarny z ewentualnie jakimiś wzorkiami
karbidoczaszka
  • 153 / 6821
30-01-2009, 15:01
Ja używam takiego oplotu:
http://www.allegro.pl/item541154533_oplot_koszulka_na_kable_3_kolory_4_9zl_za_5m.html
Jest miły w dotyku i nie świszcze jak plastikowe oploty.
W środek elegancko wchodzą 2 sztuki Conducfila proponowanego przez majkela. Estetyczne Rozgałęzienie robię korzystając ze zbędnych dużych sprężynek z tanich wtyków RCA Neutrika.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
aasat
  • 2436 / 6808
30-01-2009, 15:03
>> karbidoczaszka, 2009-01-30 15:01:00
Kupiłem ten oplot, ale po nałozeniu na przewod 6mm ma wtedy około 8mm, a to juz nie jest sporo
  • 7477 / 6825
30-01-2009, 15:07
Ja go używam, jest na fotkach w linku - oczywiście trzeba go skopiować i wkleić, żeby wszedł cały. Dwa Conducfile wchodzą w sam raz, a stopień naciągnięcia oplotu wpływa na docelową sztywność kabla. Dlatego zakańczam oplot koszulką termokurczliwą, aby można go było lekko przesuwać i regulować sztywność. :)
krisio06
  • 347 / 6654
30-01-2009, 15:12
majkel- a jaką koszulkę termokurczliwą stosujesz? Ja kiedyś jak kupwoałem z muzyczny.pl kupiłem 1 metr od firmy Elfa i jest o miliard razy lepsza niż taka jaka mogę dostać w lokalnym sklepie elekronicznym..
  • 7477 / 6825
30-01-2009, 15:13
Kupuję w elektronicznym, i nie wiem na czym ma polegać lepszość jakiejś innej.
krisio06
  • 347 / 6654
30-01-2009, 15:17
Nie jest taka sztywna, szybciej się kurczy, wystarczy chwila z suszarką i jest git a z elektronicnzego muszę używać już zapalniczki..
aasat
  • 2436 / 6808
30-01-2009, 15:25
>> krisio06, 2009-01-30 15:12:29
mozesz podac linka?
krisio06
  • 347 / 6654
30-01-2009, 15:46
Proszę
http://muzyczny.pl/index.pl ->Wybierz producenta-> Elfa
alghar
  • 639 / 6537
31-01-2009, 07:25
Można  tak  zrobić HD 595 ?
alghar
  • 639 / 6537
01-02-2009, 23:48
Można jakieś  linki  do  tego  tematu ?
  • 7477 / 6825
01-02-2009, 23:54
Odpowiadasz na wpis
>> alghar, 2009-01-31 07:25:42
Można, tylko - czy potrzeba? W creativach kabel jest po prostu lichy i zawiera śladowe ilości miedzi. W HD595 jest całkiem znośny i zrobiony tak, jak powinien - emaliowane druty nawinięte na bawełniany rdzeń po spirali.
alghar
  • 639 / 6537
02-02-2009, 00:01
Chodzi  mi  o rekablowanie  słuchawek  ,szczególnie  Grado  i  senków ( szczególnie  HD 600 )
