Rekablowanie słuchawek wątek ogólny
piter z
  • 375 / 6828
03-02-2009, 00:09
co to wogole za cewki tam byly w K1000 - czyzby to notch filter ??
wiktor
  • 2504 / 6825
  • Moderator Działu Słuchawki
03-02-2009, 21:22
>> piter z, 2009-02-03 00:09:27
nie wiem, nie znam sią aż tak na tych sprawach.
W
aasat
  • 2436 / 6808
03-05-2009, 19:04
Cardas HPSC Plugs for DIY Sennheiser Headphone Cables zostały obnizone o 50% i sa teraz po 16$ na ebay
Czyżby nie chciały się sprzedawać?
  • 7477 / 6825
03-05-2009, 19:09
16$ za komplet? Można się zabawić. Tylko trzeba mieć odpowiednie Sennheisery. :D
aasat
  • 2436 / 6808
03-05-2009, 19:30
>> majkel, 2009-05-03 19:09:11
tak sie zastanawiam czy moznaby zrobic kabelek zbalansowany do HD600 hmm
aasat
  • 2436 / 6808
30-05-2009, 15:30
Znalazłem taki kabelek DIY na forum head-fi.org, szkoda, ze u nas nikt takiego nie potrafi zrobić :(
Czy oplot na rozgałęzieniach do słuchawek jest z koszulki termokurczliwej?
aasat
  • 2436 / 6808
09-06-2009, 20:16
Znalazłem ostatnio ciekawy oplot na kabel do słuchawek
Są to sznurówki długość 220cm więc mogą wystarczyć, przyjemne w dotyku, dobry materiał
Można w nie wcisnąć kabel od 5mm do 7mm
Na zdjęciu Mogami Neglex 2534 o średnicy 6mm
http://allegro.pl/item650814101_sznurowki_sznurowadla_szerokie_najtaniej.html
karbidoczaszka
  • 153 / 6821
10-06-2009, 10:28
Ten oplot jest dużo lepszy niż poliestrowy. Cena też OK. Nie powoduje takich efektów jak ten plastikowy - gdy oplot polisestrowy styka się np. z kantem biurka, każdy ruch kabla słychać w słuchawkach.
http://allegro.pl/item650578529_oplot_koszulka_na_kable_3_kolory_4_9zl_za_5m.html
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
aasat
  • 2436 / 6808
10-06-2009, 10:42
>> karbidoczaszka, 2009-06-10 10:28:41
Mam też ten oplot, ale jest on za gruby jak na kabel słuchawkowy i ma za duża srednicę
Kabel 6mm który jest już wystarczająco gruby w tym oplocie jest za lużny, dodatkowo ma grube ścianki i z 6mm robi sie 8mm co już już jest lekką przesadą
  • 7477 / 6825
10-06-2009, 10:45
Ja też je mam i potwierdzam. O ile wepchałem 2x Cordial CPK220 (4.7mm średnicy każdy) o tyle na przeciętny kabel, przykładowo 2x Conducfil SONOLENE 3014 to jest lekko za luźny. W RMS.pl mają kilka średnic takiego czarnego, i te będą pasować. Inna sprawa, czy to przeszkadza, że nie jest ciasno - wtedy kabel jest mniej sztywny, a oplot ma taką właściwość, że jak się go naciąga po długości, to się obkurcza.
aasat
  • 2436 / 6808
10-06-2009, 10:51
Akurat ten ze sznurówki nie wpływa na sztywność kabla, jest bardzo miękki i w miarę elastyczny
Jedyne co może martwić to, że jest bardziej podatny na zabrudzenia i tłuszcz
Chociaż to też nie jest 100% bawełna tylko jakiś sztuczny materiał, więc może nie będzie tak źle
aasat
  • 2436 / 6808
10-06-2009, 15:08
No to teraz zostało znalezienie jeszcze dobrej koszulki termokurczliwej
Ważne jest aby były bardzo elestyczne
Znalazłem coś takiego
http://www.rutex.pl/radpol_osprzet_termo.html
"Rury termokurczliwe poliofenowe, bardzo elastyczne, samogasnące, skurcz 3:1 i 4:1"
pytanie czy faktycznie są takie bardzo elastyczne?
aasat
  • 2436 / 6808
10-06-2009, 15:30
Czy ktoś z forumowiczów miał już do czynienia z rurkami termokurczliwymi firmy Radpol?
aasat
  • 2436 / 6808
10-06-2009, 15:45
Teoretycznie dobre byłyby z serii RC3S (Rury termokurczliwe poliolefinowe, bardzoelastyczne, samogasnące, skurcz 3:1)
Cena od 2,5 zł/mb
dostępne średnice 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5 i większe
http://www.prosper.com.pl/cennik/2_10_1.htm
wiktor
  • 2504 / 6825
10-06-2009, 18:30
AKG K1000 na wtykach Jack 6.3 Stereo - schemat połaczeń.
